E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #2806
    Originally posted by huppu View Post
    Auto oli yön lämpimässä hallissa ja siellä lähti tänään aamulla käyntiin kuin palmun alta :think Ajossa toimii niin kuin pitääkin. Ongelma on tyhjäkäynnin kierroshumppa. Käynnistykseen liittyvä vika tuntuu nyt liittyvän kylmään koneeseen.
    Pajalla tekivät kaksi kertaa suuttimien ohivuototestin. Ensin ei näkynyt vikaa kun testasivat auton ollessa lämpimänä. Kylmänä ei kuitenkaan käynnistynyt. Uusi testi tehtiin auton ollessa kylmänä ja kahdessa suuttimessa oli ohivuotoa. Uudet osat tilaukseen ja viikon päästä auto toiv. kunnossa 2 alkuperäistä suutinta 950€+työ huoh
    BMW E46 318d 10/04
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3432
      • Kotka
      #2807
      Voiko E46:n vetokoukun sähköt vetää perinteisesti takavaloilta ryöstämällä, vai pitääkö asentaa bemarin oma johtosarja peräkoukkumoduuleineen jne. Purkasin pois paskasti asennetun ryöstösarjan ja nyt pelaa taas takavalot, eikä vilkuttele takavalojen merkkivaloja. Auto on -97 318.
      EDIT: Tämähän on se korrekti tapa tehdä toi homma: http://juubi.hlan.net/index.php?page...railercoupling Mietin vaan, josko pääsis halvemmalla ja helpommalla.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #2808
        eikös tää suuttimien ohivuoto tarkota sitä että ne O-renkaat vaan kusee ? Ja tuolla suuttimien "huollolla" joka tehään siis suuttimet irrallaan niin mitataan niiden tuotto penkissä, josta tietää onko ne kaput vai ei. Vai oonko nyt ihan pihalla.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Tässä puhuttu ohivuoto on suuttimen sisäistä toimintaa, sitä varten siellä on se paluuputki. Jos kupariprikka ja o-rengas vuotaa niin tavaraa tulee koneen päälle.
          Huollossa suutin puretaan ja sisäiset tiivisteet vaihdetaan. Kaikki ohivuodot eivät välttämättä korjaannu edes tällä tavoin - jolloin tarvitaan uusi suutin.
          • Jonbeam
            • Jan 2013
            • 65
            • Unknown
            #2810
            On varmaan jossain tullutkin esille, mutta mitä kaikkea tommoseen 2001 vuosimallin 320d:hen voi koodata OBD+pc -yhdistelmällä? Tai ylipäätään. Ois kiva tietää, jos siellä olisi jotain itseä hyödyttäviä, kuten vilkkujen välähdys ovia lukittaessa yms.
            Onko riippuvainen varustetasosta tms ylipäätään?
            Auto siis tämä "pre-facelift" jossa vilkut alaspäin ja puikulan malliset sumarit.
            Jo tiedetyt/epävarmat:
            -Saattovalot
            -Ovet lukkoon kun auto liikkuu
            -Vilkut, kun ovet auki/lukkoon.
            Vieläkö näitä on?
            e46 320d pre-FL -01 Touring
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Noita on ainakin kymmeniä, ellei satoja. Haulla pitäis löytyä ainakin lista mitä car&key memorissa on koodausvaihtoehtoja, ne on ne yleisimmät. Sitten voi esimerkiksi poistaa polttimoiden palamisilmoitukset, tehdä "jenkkiparkki" valot, valomuistin suomimalliseksi, yms yms. Varustelusta riippuu tosiaan mitä voit tehdä. Monissa yksilöissä ei pysty koodaamaan noita vilkkuja välähtämään ovet lukittaessa.
              Suurin osa noista koodausvaihtoehdoista on ihan turhia vaihtoehtoja, eikä varmaan osasta noita kukaan tiedä mihin ne vaikuttaa..
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                #2812
                Onko näin että e46 320da -8/04 ei pysty salavalikosta kalibroimaan kulutuslukemia?
                E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #2813
                  -Saattovalot
                  Vieläkö näitä on?
                  -Saattovalothan on jo valmiiks
                  - saa koodattua
                  - saa koodattua
                  Onnistuu ainakin NCSExpertillä ja BMW Scannerilla, Progmanilla ja vanhemmalla DIS
                  Kattele oman alueen vikakoodin luku topikki ja huutele siellä:think
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 528
                    • raahe
                    #2814
                    bmw e46 m3 sähköpenkit
                    Millaisia säätöjä on e46 m3 sähkösäätöisissä penkeissä? Tietenkin perus säädöt, mutta saako ristiselän säädöllä ja sivuttaistuen säädöllä?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Ei pysty. Vain koodaamalla.
                      • ritariässä
                        • 4026
                        • Raisio
                        #2816
                        Mitä sisältää S676A HiFi speaker system? Vakiota enemmän/paremmat kaiuttimet ja ei muuta vai mahdollisesti enemmän vahvistintehoa?
                        Kyseisessä autossa business radio ja 6 levyn CD-vaihtaja.
                        • stts
                          • Aug 2011
                          • 70
                          Mitä hintaluokkaa (tai vähintään arvio työtuntimäärästä ammatinharjoittajan käsissä, esim. 70e/h) tulisi maksamaan koko remontti, jos itse hankkisin osat kotimaasta ja teettäisin homma jollain korjaamolla:
                          -Molemmat etualatukivarret (Esim Meyle., vai järkevämpää laadun puolesta mennä originaaleilla?)
                          -Molemmat etualatukivarsien isot puslat (kannattaako näihin nyt vaihdattaa ne poverflexin sisuskalut?)
                          -Perän apurungon puslat, olikos 4kpl (alkuperäiset, ettei repee korin kiinnityskohdat?)
                          -Kallistuksenvakaajien tukitangot (koiranluut) molemmin puolin - eteen ja taakse
                          -Ohjaus-/aurauskulmien säätö
                          Kannattaako säätötoimenpiteet tehdä noiden osien vaihdon jälkeen vai olenko missannut jotain oleellista?
                          Autossa ns. vakioalusta.
                          Kiitos.
                          -03 E46 320d Touring
                          • Fribo-71
                            • Feb 2013
                            • 2
                            • Pohjois pohjanmaa
                            #2818
                            Ei käynnisty ei!!
                            Kukuneuvona E46 koppainen 330D -01 facelift,M57 koneella.
                            Aamu 1: Eberi lämmittänyt auton->useita starttauksia mutta ei suostu lähtemään käymään.Akku hiipui,kottero jäi työpaikan pihalle
                            Aamu2: Laitettu illalla akkul atautumaan,eberi 45min ennen töistä lähtöä puhisemaan ja wtf! Lämppäri sammunut ja auto täysin jäässä.
                            Kokeiltu laittaa eberi uudelleen lämmittämään,hetken pöhisi ja taas sammui.
                            No toiveikkaana kuitenkin hehkuttamaan ja startti pyöritti iloisesti mutta ei edes luvannut.kunnes akku taas hiipui.
                            Ed.viikolla vikakoodit luettu ja herjasi rail-paineta sekä hehkuja.
                            Kuittauksen jälkeen jäi ainoastaan herja hehkuista,jotka tilattu ja asennetaan pikimmiten kunhan saapuvat.
                            Polttoaine pumppu(t) ei hehkutuksen aikana pitänyt mitään ääntä,olisiko sulake/rele vika? Mikä nro sulake ja mistä löytyy p-a rele?
                            Polttoaine pumppu vaihdettu 7/12,nokan asentotunnistin 5/11.
                            Jätetty aamulla laturin nokkaan->
                            vielä kokeillaan jäänestoa tankkiin,jos ei auta niin hinurilla pajalle sulamaan.
                            Onneksi työkaverilla on varmatoiminen Pösö,jota saanut lainata.
                            Edit.
                            Vikakodit olivat seuraavat:
                            3505 Glow-plug system
                            1A04 Electric auxiliary heater
                            09F6 Rail-pressure monitoring on engine start
                            1260 Pre-supply pressure monitoring
                            • Lundersson
                              • Dec 2009
                              • 250
                              • Kerava
                              #2819
                              Auton sisäinen kilpa-autoratako?
                              Terve kaikille tasapuolisesti!
                              Autona 316ti compact -03. Auton alta suunnilleen bensatankin kohdalta kuuluu välillä outoa ääntä. Ääni kuullostaa ohiajavalta kilpa-autolta kuunneltuna kilometrin päästä.. Auto ollut minulla 3kk ja totuin ääneen sen verran että joskus starttauksen jälkeen kuului kerran vaimea "voouuum", eli ei siis ajossa. Tänään töistä lähtiessä ääni alkoi kuulua jatkuvasti. Onkohan bensapumppu menossa vai onko näillä tietämillä jotain muita vian ilmestyessä meteliä pitäviä laitteita? Kone käy nätisti, kulkupuolella ei huomaa mitään erityistä ja vikavaloja ei pala.
                              Tarkastaisin diagnistiikan mutta ongelmia DIS:in ja bluetooth OBD lukijan yhteyttämisessä..
                              Video ohessa, mikrofoni *hieman* liioitteleva
                              Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                              ex 325 e30, 316ti e46
                              • Dragon
                                • Dec 2003
                                • 85
                                • TAMMELA City
                                #2820
                                e46 Perä
                                Tietääkö kukaan mitä eroja on manuaali ja automaatin perillä?
                                Sopiiko kumpikin suoraan kutoskoneiseen?
