320D -02 Säteilylämppäri rikki?
  • Avaruuspastori
    • Jun 2011
    • 43
    Tässä nyt ollaan vähän ihmetelty tämän auton toimintaa. Lähtee suht hyvin käyntiin alle -20 pakkasilla mutta sen päälle on käytettävä pitkään roikan nokassa. Tosin sekään ei nyt auttanut. Auto jäi pihaan toissapäivänä vaikka oli ollut koko yön pistokkeen päässä..
    Viime yönä auto oli tallissa, missä noin -10c pakkasta (ulkona about -30c). Katoin piilovalikosta moottorin lämpötilan: -4c. Nyt auto ollut pihassa roikan nokassa 4h (ajoin koneen 55C lämpöiseksi työmatkalla) ja moottorin lämpötila enään 5c. Onko normaalia säteilylämppärille vai onko mahdollista että vastus on rikki? konetilaa vilkaisin ja lämppärin johdot olivat kiinni. Calix on merkki.
    • 9159
    Mittaa yleismittarilla lämppärin vastus pistokkeen kautta (mahdollinen sisälämppäri irrotettuna). Sillähän se selviää.
    • Avaruuspastori
      • Jun 2011
      • 43
      Minkälaisia lukemia pitäisi tulla? Sisätilanlämppärin rasia ainakin toimii normaalisti.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Tuollainen sähkön kulutusmittari kanssa on hyvä noita tutkiessa, näkee samalla paljonko ottaa tehoa, varsinkin nuo itsesäätyvät vastuselementit joita sisätilanlämmittimissä ei yleismittarilla oikein saa mitattua. Kulutusmittari vaan ei taida lämpötolpan pistokkeeseen suoraan mahtua.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Avaruuspastori
          • Jun 2011
          • 43
          No onnistuisi kyllä, kun virta otetaan ihan normaalista pistorasiasta autotallin sisä- tai ulkopuolelta. Pitääpä käydä kohta tsekkaamassa mikä on motin lämpötila.
          edit: -5C oli moottorin lämmöt.. Seiskasta asti ollut roikassa. Pihalla -23c
            • 9159
            Tehosta riippuen vastus pitäisi olla jossain 50-100 ohm välillä.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Jopa 180 ohm (pieni vastus > iso teho). Yleensä jos sieltä lukeman saa niin > ehjä. Jos lanka poikki niin, ääretöntähän se näyttää ja oikosessa sulake palaa (voi ampua myös liitosjohdon irti). Luulen että, tämä on kuitenkin ehjä
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                Kuinka pääsen tuohon salavalikkoon ja kuinka saan moottorin lämmön sieltä esiin?
                • Avaruuspastori
                  • Jun 2011
                  • 43
                  Tuolta minä kalastin ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/archive/ind.../t-188041.html
                  -11 astetta oli äskön moottorin lämpötila..taitaa olla paskana..
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Mistä tuo lämpötila mitataan ja mitä se säteilijä lämmittää?
                    Liekkö vieläköön rikki:think
                    Ei paljoo auta lämpimät kengät, jos on munasillaan pakkasessa
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Lämmittänee öljypohjaa ja lämpömittari mittaa kannesta jäähdytinnestettä. Ihan normaalia voi siis olla.
                      Käynnistymistä varten ei noilla pakkasilla pitäisi tarvita lämmitystä, ettei olis hehkuja/rele porsinut.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Kurre
                        • 384
                        • Veteli
                        Itse veikkaan samaa.
                        Oma auto lähtenyt nyt -20..-30 pakkasista 0-1h lämmityksellä kevyesti käyntiin. Viime vuonna vaihdettu uudet hehkut ja akku. Eli vikakoodien lukuun nyt aluksi ainakin..
                        Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                        ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                        • Avaruuspastori
                          • Jun 2011
                          • 43
                          Kone lähtee nätisti käymään kyllä alle -20 pakkasilla mutta sen yli ei enää. Hehkuista en tiedä, valo palaa käynnistäessä noin 3 sek ja sammuu.
                          • Avaruuspastori
                            • Jun 2011
                            • 43
                            Käytetty Clavurionilla luettavana...yksi vika lisää. Ei pysty lukemaan!! Ei tunnistanut koko autoa, eikä antanut tiedonmurustakaan.. nyt ollaan vähän ns. umpikujassa.
                              • 9159
                              Paskamaista lähteä hakemaan ongelmia noista, joissa koko diagnostiikkaväylä juntturassa. Purkuhommia ja mittailua tiedossa, jos aikoo saada ojennukseen.
