Joskus amisteinit harrastivat autoissaan katalysaattorin poistoa ja asensivat katin kiinni aina katsastusta varten. Miten tuo homma menee nykyään.. Voiko sen poistaa ilman että auto alkaa herjaamaan? Minkä verran tuo katti tehoja syö tai bensankulutusta nostaa? Saavutetaanko toimenpiteellä mitään hyötyä nähtyyn työmäärään nähden?
E46 katalysaattorin poisto?
Kalusto:
e39 530dA -02 M-Sport
e46 320ciA -00
Yamaha FZS1000 Fazer -03
Opel Ascona B 2.0S -80
Tunturi Automat
"Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.Tags: None
Tarkentaisitko hieman näkökantaasi?Originally posted by 525TurboIC View PostEipä taida kannattaa työmäärään nähden...Kalusto:
e46 320ciA -00
Tunturi Automat
Jos sillä sen 10hv saattaa saada lisää niin itse en ainakaan jaksaisi alkaa joka katsastukseen vaihtaa... yks vaihtoehto vois olla joku paremmin virtaava kisakatti...
Itse taidan olla yksi noista amisteineistäOriginally posted by kilofasu View PostJoskus amisteinit harrastivat autoissaan katalysaattorin poistoa ja asensivat katin kiinni aina katsastusta varten. Miten tuo homma menee nykyään.. Voiko sen poistaa ilman että auto alkaa herjaamaan? Minkä verran tuo katti tehoja syö tai bensankulutusta nostaa? Saavutetaanko toimenpiteellä mitään hyötyä nähtyyn työmäärään nähden?
tai oikeastaan vaan kavereille tuli muutama "katin korvausputki" tehtyä.. kun tekee sen katin mittaisen putkenpätkän ja siihen teettää kunnon laipat niin eihän sen vaihteluun mee ku 20minsaa ennen kattastusta, että siinä mielessä ihan ok homma..
tai voit jopa hommata romu katin jostain ja tyhjätä sen.. (täydellinen katinkorvauspalikka)... katsarille se toinen paikalleen..
Joissain autoissa vissiin on lambda katin jälkeen / jälkeenkin niin sellaiseen en laittaisi se alkaa varmaan valittamaan katti häiriöstä tms..
ja toinen huono puoli on se, että kun se katti sitten jossain hallin nurkassa makaa käyttämättömänä niin saattaapi mennä huonoksi.. Katti ei tykkää joutenolosta pidemmän päälle..
Veljen autoon sovite katille tuli tehtyä laipoilla. Ja kattiin laipat myös että saa leimalle katin paikalleen. Syy oli lähinnä se että sai joka vuosi uusia katin niin tulttiin siihen tulokseen että halvempi noin. Muutoin ajaa putkisovitteella mutta katsastukseen laittaa aina katin paikalleen.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Itsellä lähti katit mäkeen 2.8:stä kun vahdoimme peltipakosarjan paikalle. Katit oli vanhoissa käyrissä kiinni. Kohta vuosi ajeltu ja lambdat on kiinni käyrissä ilman kattia eikä ole mitään herjannut. Kohta tulee Magnaflow kisakatti paikalle, mutta tarvinneeko noita takimmaisia lambdoja siirtää katin taakse kun ei nytkään mitään herjaa... :thinkDeutchland uber alles!
E46 M54 moottorin pakosarjan ja siinä kiinni olevien kattien vaihtamisesta paremmin virtaavaan tuon 10hp varmaan saa varsinkin, jos auton käyttää ohjelmoinnissa. Lambdan johtoja pitää ainakin jatkaa jos asennuksesta haluaa alkuperäistä vastaavan ja jotain sinne pitää tilallekkin laittaa, jonka tekemisessä/sovittamisessa on varmasti oma hommansa.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
ei tarvitse piuhoja pidentää. muuttaa vaan reittiä. Onko muilla valittanut vikavaloa jos katit on poistettu ?Originally posted by Tuoppo View PostE46 M54 moottorin pakosarjan ja siinä kiinni olevien kattien vaihtamisesta paremmin virtaavaan tuon 10hp varmaan saa varsinkin, jos auton käyttää ohjelmoinnissa. Lambdan johtoja pitää ainakin jatkaa jos asennuksesta haluaa alkuperäistä vastaavan ja jotain sinne pitää tilallekkin laittaa, jonka tekemisessä/sovittamisessa on varmasti oma hommansa.
Itellä syttyy vikavalo välillä ja koodiksi tulee että suodatusteho liian alhanen, eli ne vikat lamdathan mittaa juurikin sitä suodatustehoa, ja jos ne katit ottaa pois niin eikös sillon varmasti pala vikavalo kokoajan ?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Se on jääny mysteeriksi. Arveltiin että Karalan tekemän ohjelman takia. Mutta eipä tuota varmaksi tiedä. Ei oikein vikaakaan tunnu olevan auton käytöksessä ainakaan jota saisi kattien hajoamiseen viitata. Auto palvellut jo liki 10 vuotta.Originally posted by jr66 View PostMiksi ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No ei pala, ainkaan 11kk aikana ei ole kertaakaan syttynyt eikä vikakoodia näkynytOriginally posted by janne[l View Postei tarvitse piuhoja pidentää. muuttaa vaan reittiä. Onko muilla valittanut vikavaloa jos katit on poistettu ?
Kattoo nyt mitä tykkää kun katti tuleekin kaikkien lambdojen taakse..
