Joskus amisteinit harrastivat autoissaan katalysaattorin poistoa ja asensivat katin kiinni aina katsastusta varten. Miten tuo homma menee nykyään.. Voiko sen poistaa ilman että auto alkaa herjaamaan? Minkä verran tuo katti tehoja syö tai bensankulutusta nostaa? Saavutetaanko toimenpiteellä mitään hyötyä nähtyyn työmäärään nähden?
E46 katalysaattorin poisto?
Kalusto:
e39 530dA -02 M-Sport
e46 320ciA -00
Yamaha FZS1000 Fazer -03
Opel Ascona B 2.0S -80
Tunturi Automat
"Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.Tags: None
Originally posted by 525TurboIC View PostEipä taida kannattaa työmäärään nähden...Kalusto:
e46 320ciA -00
Tunturi Automat
Originally posted by kilofasu View PostJoskus amisteinit harrastivat autoissaan katalysaattorin poistoa ja asensivat katin kiinni aina katsastusta varten. Miten tuo homma menee nykyään.. Voiko sen poistaa ilman että auto alkaa herjaamaan? Minkä verran tuo katti tehoja syö tai bensankulutusta nostaa? Saavutetaanko toimenpiteellä mitään hyötyä nähtyyn työmäärään nähden?
Joissain autoissa vissiin on lambda katin jälkeen / jälkeenkin niin sellaiseen en laittaisi se alkaa varmaan valittamaan katti häiriöstä tms..
ja toinen huono puoli on se, että kun se katti sitten jossain hallin nurkassa makaa käyttämättömänä niin saattaapi mennä huonoksi.. Katti ei tykkää joutenolosta pidemmän päälle..
Veljen autoon sovite katille tuli tehtyä laipoilla. Ja kattiin laipat myös että saa leimalle katin paikalleen. Syy oli lähinnä se että sai joka vuosi uusia katin niin tulttiin siihen tulokseen että halvempi noin. Muutoin ajaa putkisovitteella mutta katsastukseen laittaa aina katin paikalleen.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Itsellä lähti katit mäkeen 2.8:stä kun vahdoimme peltipakosarjan paikalle. Katit oli vanhoissa käyrissä kiinni. Kohta vuosi ajeltu ja lambdat on kiinni käyrissä ilman kattia eikä ole mitään herjannut. Kohta tulee Magnaflow kisakatti paikalle, mutta tarvinneeko noita takimmaisia lambdoja siirtää katin taakse kun ei nytkään mitään herjaa... :thinkDeutchland uber alles!
E46 M54 moottorin pakosarjan ja siinä kiinni olevien kattien vaihtamisesta paremmin virtaavaan tuon 10hp varmaan saa varsinkin, jos auton käyttää ohjelmoinnissa. Lambdan johtoja pitää ainakin jatkaa jos asennuksesta haluaa alkuperäistä vastaavan ja jotain sinne pitää tilallekkin laittaa, jonka tekemisessä/sovittamisessa on varmasti oma hommansa.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Tuoppo View PostE46 M54 moottorin pakosarjan ja siinä kiinni olevien kattien vaihtamisesta paremmin virtaavaan tuon 10hp varmaan saa varsinkin, jos auton käyttää ohjelmoinnissa. Lambdan johtoja pitää ainakin jatkaa jos asennuksesta haluaa alkuperäistä vastaavan ja jotain sinne pitää tilallekkin laittaa, jonka tekemisessä/sovittamisessa on varmasti oma hommansa.
Itellä syttyy vikavalo välillä ja koodiksi tulee että suodatusteho liian alhanen, eli ne vikat lamdathan mittaa juurikin sitä suodatustehoa, ja jos ne katit ottaa pois niin eikös sillon varmasti pala vikavalo kokoajan ?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postei tarvitse piuhoja pidentää. muuttaa vaan reittiä. Onko muilla valittanut vikavaloa jos katit on poistettu ?
Itellä syttyy vikavalo välillä ja koodiksi tulee että suodatusteho liian alhanen, eli ne vikat lamdathan mittaa juurikin sitä suodatustehoa, ja jos ne katit ottaa pois niin eikös sillon varmasti pala vikavalo kokoajan ?Last edited by biglimited; 29-02-2012, 20:36.Deutchland uber alles!
