E46 mittaristo taustavalot
  • TurgeoN
    • Jan 2012
    • 7
    • Kaarina
    Elikkäs ostin tuossa 2kk sitten -00 mallisen farkun ja myyjä sanoi että hänellä taustavalot on välillä hetkeksi tullut mutta sen jälkeen taas himmentynyt kokonaan pois. Omana aikana ne nyt kuitenkaan ei ole kertaakaan edes vilahtanut. Tiedä sitten puhuiko vaan paskaa, mutta sen verran olen itse tutkinut asiaa että akusta otin miinus piuhan tunniksi pois eikä auttanut ja joitakin sulakkeita katsonut läpi ja ehjiä ovat olleet. Ajotietokoneen näytössä ja keskikonsolissa, missä näkyy sisälämpö palaa valot. Osaisiko joku antaa neuvoja mistä seuraavaksi kannattaa tutkia? :think
  • TurgeoN
    • Jan 2012
    • 7
    • Kaarina
    Eikö kenelläkään tosiaan ole vastaavaa käynyt?
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      No jos mittaristossa osassa kuitenkin palaa valo niin eiköhän silloin vika ole itse mittaristossa? Saattaapi siinä piirilevyssä olla pari lediä palanu/löysällä. Kannattaa kokeilla, mikäli mahdollista, toisella mittaristolla syttyykö valot kun käytät liittimet kiinni ja virrat päällä. Jos valoja ei saa tauluun etes toisella mittaristolla, niin mahdollisesti vikaa valomoduulin himmentimessä?
      Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
      -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
      EX -10 E70 X5
      EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        se mittaristo on tosi helppo vielä irrottaakkin. 2 torxia vaan auki siitä yläreunasta niin irtoo !
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • TurgeoN
          • Jan 2012
          • 7
          • Kaarina
          Ok. Eikä sit ole mitään tiettyä sulaketta minkä takana nämä valot voisi olla?
          • _Wraith_
            • Apr 2010
            • 156
            Mittariston sulakkeet on numerot 10,34 ja 43. Ne kannattaa myös tarkastaa, vaikka pitäisi tippua mitttariston toimintojaki pois jos joku nuista palaa.
            EX -10 E70 X5
            EX -13 F25 X3
            EX -12 F11 520D
            EX -05 E53 X5
            EX -06 E61 520D
            EX -04 E60 525iA
            EX -02 E46 316
            EX -98 E46 318
            • TurgeoN
              • Jan 2012
              • 7
              • Kaarina
              Ainakin kaikki nuo oli ehjiä.
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                Lämmönsäätimissä ei myöskään pala valot ?
                Himmennin ?
                • TurgeoN
                  • Jan 2012
                  • 7
                  • Kaarina
                  Himmennin ?
                  Himmennin toimii juurikin näihin ajotietokoneeseen ja lämpönäyttöön.
                  • melkir
                    • 29
                    Hieman offtopic, mutta olisiko kellään myydä tai tietää mistä saisi alkuperäisiä ledejä korvaavia ei-SMD ledejä (mahdollisimman sama väri + kirkkaus)? Tumpelolle käsin kolvattavaksi 7" touch screen projektiin...
                    E46 320i 05/2000 sedan man
