Elikkäs ostin tuossa 2kk sitten -00 mallisen farkun ja myyjä sanoi että hänellä taustavalot on välillä hetkeksi tullut mutta sen jälkeen taas himmentynyt kokonaan pois. Omana aikana ne nyt kuitenkaan ei ole kertaakaan edes vilahtanut. Tiedä sitten puhuiko vaan paskaa, mutta sen verran olen itse tutkinut asiaa että akusta otin miinus piuhan tunniksi pois eikä auttanut ja joitakin sulakkeita katsonut läpi ja ehjiä ovat olleet. Ajotietokoneen näytössä ja keskikonsolissa, missä näkyy sisälämpö palaa valot. Osaisiko joku antaa neuvoja mistä seuraavaksi kannattaa tutkia? :think
E46 mittaristo taustavalot
No jos mittaristossa osassa kuitenkin palaa valo niin eiköhän silloin vika ole itse mittaristossa? Saattaapi siinä piirilevyssä olla pari lediä palanu/löysällä. Kannattaa kokeilla, mikäli mahdollista, toisella mittaristolla syttyykö valot kun käytät liittimet kiinni ja virrat päällä. Jos valoja ei saa tauluun etes toisella mittaristolla, niin mahdollisesti vikaa valomoduulin himmentimessä?Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Mittariston sulakkeet on numerot 10,34 ja 43. Ne kannattaa myös tarkastaa, vaikka pitäisi tippua mitttariston toimintojaki pois jos joku nuista palaa.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
