E46 Touring sivupeilien lasin vaihto
  • Warra
    • 483
    Hei.
    Löytyy rumaa hapettumaa sivupeileistä, niin ajattelin että millainen homma noita olisi vaihtaa etten riko mitään kiinnikkeitä tms?
    Meinasin ebaystä tilata tällaiset tilalle. Kiitos jos joku ystävällinen sielu osaa opastaa peilin vaihtamisen saloihin. Touring on facelift ja perus lämmitettävät peilit.
    Edit. Ilmeisesti vain kammetaan alhaalta varovasti ja toivotaan että uusi napsahtaa klipsikiinnikkeisiin ehjänä?
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • kaltti
    • 30
    Itse tuossa syksyllä vaihdoin kuskinpuolen peilin ja simppeli homma oli. Aluksi peili osoittamaan ylös ja sitten puulastalla kampeaa varovasti peilin alareunasta irti. Sitten vaan johdot irti ja uuteen peiliin kiinni. Uusi peili vaan painetaan kiinni, mutta katsoo että se menee oikeaan kohtaan "urat".
    • Warra
      • 483
      Thx. Ostitko tarvikepeilit vai marmorilta?
      • kaltti
        • 30
        marmorilta tuli haettua.
        • tuttifrutti
          • Aug 2011
          • 246
          • Kitee
          Kannattaa myös kahtoa ebayn tarjonta, tilasin sieltä marraskuussa lämmitettävät peilin lasit, 24e kpl+posteja muutama euro päälle. Merkkitiskin hinta yhdelle lasille olisi ollut täällä 130e. Joten kate kohdallaan
          • Warra
            • 483
            Ja noinhan se tapahtui.
            Helppo, nopea ja halpa homma. Ebaystä posteineen 48 dollaria (33,6e) lämmitettävät ihan hyvälaatuisen oloiset peilit. Jos joku kärsii myös hapettuneista peileistä tai säröistä, niin eikun vain rohkeasti tekemään sama. Paljon mukavampi on peilejä vilkuilla kun ovat ehjät.
            Ebay tilaus -> alle viikon toimitus -> peilien irroitus alle 2 minuuttia -> uusien asennus alle 2 minuuttia = helppoa, nopeaa, halpaa ja hyödyllistä.
            • Nupe68
              • Feb 2012
              • 105
              • Häme
              Täällä myös sivupeilien reunoissa "kuparointia".
              Schmiedmannilla näköjään tarvikelasit (OE-laatua) 40€/kpl
              e46 330d touring -04
              Ex: 1502 -75 Pastellblau
              • Mikaeli
                • Oct 2008
                • 109
                • Vaasa
                Jos se itse peilipinta ei ole kadonnut ja päällä on hapettumaa joka ei lähde pyyhkimällä tai liuottimilla niin autosolilla hiomalla saa uudenveroisen. E39 peilit minulla oli niin "hapettunut" lasipinnasta ettei läpi meinannut nähdä joten koitin tuota hiomista ja tuli täydellinen.
                • Wille330
                  • Dec 2010
                  • 60
                  • Etelä-Suomi
                  Tarkoitatko hapettumalla sellaista ruosteen väristä skeidaa, mikä leviää aina pesun yhteydessä laajammalle ja vaikuttaa olevan ns. peilin sisässä, ei niinkään pinnassa. Jos näin, mitä tarkoitat autosolilla hiomisella?
                  BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
                  • Nupe68
                    • Feb 2012
                    • 105
                    • Häme
                    Jep. Ainakin minä tarkoitin justiinsa sitä tuolla "kuparoinnilla" peilien reunoissa.
