Suuttimien ohjelmointiiin apuja?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Olisiko kenellä antaa arvot jotta voisin ohjelmoida suuttimet autooni? Kyseessä on m57(330d -2001) Nollasin arvot kun muistelin että mulla ne jossain olisi ollut tallessa... :(
    I
    Part number: 13 53 7 785 573
    Old part number: 13 53 7 785 437
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    .......taitaa mennä muutama suutin vaihtoon, 3 suuttimesta on edelleen vikatietoa...
    Pitää vielä INPA:lla lukea muistista errorit.
    Onko nuo suuttimet jotenkin ohjelmoitava tai laittaa korjausasetuksia, vai riittääkö jos ne uusii?
    Onko kenellä tietoa kokemusta mistä suuttimia voisi tiedustella ja entä onko Oulun läänissä(Kajaanissa) osaavaa liikettä joka noita vaihtoja tekee?
      • 9231
      M57:ssa suuttimia ei tarvi koodata. Jos 2 tai useampi suutin uusitaan, niin adaptaatioarvojen nollaus riittää.
      Mikäli vikakoodi on suoraan ko. suuttimesta, kyseessä on yleensä suuttimen liittimen vika (huono kontakti). Tuo korjaantuu pelkästään uusimalla liittimen pinnit. Jos tulee tarvetta suuttimelle tai sen vaihdolle, niin onnistuu tarvittaessa sekin. Tuossa tunti sitten viimeksi tuli kyseinen homma tehtyä.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        KIITOS vastauksesta ja avun tarjoamisesta. Pidän asian mielessä jos tarve vaihtaa suuttimia.
        INPA:sta en löydä kohtaa mistä adaptaatioarvot moottorilta tai suuttimilta voisi nollata. Ainoa minkä löydän suuttimiin viittaavan on "clear injectionsvalues"
        DIS:llä myös koitin hämmentää autoa, mutten silläkään löydä valikkoa mistä adaptaatioarvot moottorilta/suuttimilta nollataan. Se pitäisi olla expert -menun kautta kyllä olla mahdollista, muttei mulle sitä DDE-valikkoa Drive- valikon alle tule josta tuo pitäisi löytyä.
        EDIT: "pinnit löysällä" viittaako tuo johtosarjaan, että se olisi rikki vai mitä tarkoittaa? Paljonko mahtaa johtosarja maksaa marmorilla ja muualla....
          • 9231
          No siinähän se. Mutta ei tuolle adaptaatioiden nollaukselle pitäisi olla mitään tarvetta, eikä sillä saavuta mitään, ellet ole juuri useampaa suutinta vaihtanut.
