E46 ja harman / kardon retrofit
  • Takalo_kari
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Potilaana toimii taas E46 sedan facelift vm.2003
    Söörtsillä ei löytyny mitään asennuksesta, ja pikakyssäreistäkään ei apua ollut joten tehdään oma treadi:
    Minulla ei siis ennestään ole harman / kardon hifi-pakettia ja toistaiseksi olisi tarkoitus asetaa vain subbarit.
    etupää vaihtuu harmaniksi jahka sellaiset sopivaan hintaan löytyy mutta siitä myöhemmin..
    Eli ostin 6x9" orkkis subit kiinnityskehikkoineen purkaamolta.
    Tilasin ne puhelimella joten en nähnyt miten ne olivat autossa kiinni, tiedän vain että kys. subit olivat sedanista.
    Joku sanoi että ne tulevat takaluukun puolelle hattuhyllyyn kiinni, pitääkö tämä paikkaansa?
    Takaluukussani ei mielestäni ole muita reikiä kuin orkkis takakajareiden reiät, niihin harmanit eivät käsittääkseni sovi / kuulu?
    Pitäisikö siellä olla "lisäreikiä" harmanin kaiuttimille vai miten ja mihin asennus kuuluu tehdä?
    Kuvia tai asennusohjeitakaan en netistä löytänyt.
    Neuvoja / ohjeita otetaan mielellään vastaan.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Jka
    • Sep 2009
    • 215
    • jyväskylä
    varmaan täytyy ainakin ottaa kontin puolelta "pisteillä" olevat peltilevyt pois jotta saa paikat auki niille subbareille.
    E70 X5 4.8i
    ex: E46 325Ci
    • Takalo_kari
      • Mar 2007
      • 1359
      • tku
      Tota itsekkin olen miettynyt. täytyy purkaa hattuhylly ja tutkia asiaa tarkemmin.
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        nyt on hattuhyllyn kontin puoli tutkittu tarkaan, eikä siellä näy mitään pistehitsattua luukkua kaiuttimille..
        ilmeisesti harmanin setissä on erilainen se peltilevy joka on hattuhyllyssä?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          Ei RealOEM:n osalistalla näyttäisi olevan versioita muuta kuin tavallinen tai though-loading.
          Jos katot HK-subbarikuvaa niin elementit näyttää alaspäin eli tuskin siellä on mitään ylimääräisiä reikiä - luotetaan että bassopää jytisee läpi.
          Verkossa oli aiemmin hyvä E46 HK-retrofit -opas mutta se on hävinnyt. Allekirjoittaneella taitaa olla jossain mv-A4 -tuloste mutta kuvat tietty menee pilalle jos sen skannaa.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            HK Retrofit -sivu on näemmä tarjolla taas, ottakaa talteen jotka tarvitsee: KLIK.
            • kani
              • Mar 2003
              • 699
              Omassa vessassa on H/K setti tehdasvarusteena. Joissain malleissa on kaiuttimenkuvalla varustettu nappi keskikonsolissa mikä ilmeisesti jotenkin liittyy H/K systeemiin ja johonkin "tila-ääneen" (spatializer) mutta omassa ei ole sitä nappulaa. Mahtaako olla vain touring/sedan koreissa vai mikähän homma kyseessä?
              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
              • Kangas
                • Sep 2011
                • 166
                • Hämeenlinna
                Mä oon kuullu, että se nappi vaikuittais H/K setin subiin?
                Itsellä oli e46 coupessa se nappi ja soi "vahvemmin" kun oli päällä (en sen kummemmin asiaa ole tutkinut). Oli siis H/K setti subilla.
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 699
                  Joo, näyttäis siltä että avoautoissa ei ole tota kaiutin-nappia. Pitää kattoa onko vahvistimessa se sama toiminto, mutta jos se vain sammuttaa subbarin/takakaiuttimet niin eipä sitä tarvi. Jos talven aikana laittais jonkun jälkiasenteisen subbarin tasonsäädöllä. Oikea etukaiutin rätisee välilä joten ehkäpä uusi etus-satsikin.
                  En tiedä kannattaako H/K retrofit vai ennemmin hommata jälkiasenteinen vahvistin + kaiuttimet. Ellei H/K kamoja saa tosi halvalla.. Onhan niissäkin johtosarjoineen melkoinen työ, ei käsittääkseni ole johdot valmiina?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3143
                    Ei ole valmiina johdotusta käsittääkseni, joten syytä ottaa luovuttaja-autosta koko johtosarja mukaan.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      Mulla se nappi lisää diskanttia ainaki.
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 699
                        Tuoko se keinotekoista tila-ääntä? Joku dsp toiminto = spatializer
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3143
                          Juuri sellainen. Joillakin äänitteillä diskantti korostuu ikävästi mutta voittopuolisesti leventää äänimaisemaa ihan kelvollisesti.
                          • Antti O
                            • 6937
                            • N/A
                            Hyvä se on, päällä jatkuvasti.
                            • Dualfun
                              • 17844
                              • PKS
                              Makuasioita. En tykännyt itse yhtään vääristyneestä äänimaailmasta ja heikentyneestä alataajuuksien toistosta - siksi aina pois päältä. Dynamiikka oli aivan eri luokkaa pois päältä, ja särörajakaan ei tullu helpolla vastaan. H/K + E46 Facelift Sedan.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
                              ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                              ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                              ½
                              G20 320d xDrive mineralweiss metallic
