330ia touring Xenon valojen irroitus?
  • pappabemu
    • Jun 2009
    • 17
    Mitä joutuu irroittamaa ja miten saa helpoiten laitettua takaisisin umpioitten sisemmän thorxi ruuvin jotta saa vaihdettua painepesurien teleskooppisuuttimen?
    Ilmeisesti ohjeita on annettu että umpioita pitää irroitta että saa suuttimet vaihdettua?
    Ruuvit todella pahassa paikassa , onko jollain joku kikka millä saa ne irti? Auttaako jos ottaa alalistan irti pois edestä?
  • marsupilami
    • 263
    • savo
    Oletko vaihtamassa itse teleskooppia vaiko sitä suutinta pelkästään mikä spruittaa vettä umpioille?Se suuttimen vaihto onnistuu ihan helposti eli varovasti kampeat peitelätkää esille ja vedät sen teleskooppivartta että saat vaihdettua.Suutin lähtee ihan vetäisemällä.Jos taas teleskooppia olet vaihtamassa niin tuossa hyvä vinkki. Itse irroittelin umpiot ja sitä kautta vaihdoin.
    Itse olen avannut ruuvit 8mm vaiko 9mm hylsyavaimella..ne syvemmässä olevat ruuvit onkin kinkkisempiä,varovasti löysyttänyt irroitusherkkyyteen ja magnettinostimella olen ne vetäissyt irti. Paikalleenlaittaessa taas mageettinostimella asettanut paikoilleen ja pyörittänyt sen verran,että ottaa kierteelle.
    Vasemmanpuoleisen teleskoopin sain lähtemään ilman,että tarvitsi irroittaa umpion telinettä mutta oikeanpuoleisessa piti myös hieman löysyttää tämä umpioteline.Ennenkuin löysytät telinettä niin kannatta merkata ruuvin tarkka paikka koska liikkumavaraa siinä on ja vaikeaa saada kohdilleen tämän jälkeen.
    Tossa myös vinkkiä umpion irroitukseen
    • pappabemu
      • Jun 2009
      • 17
      Kiitos erittäin hyvistä vinkeistä , eiköhän näillä neuvoilla vaihdu uudet teleskooppisuuttimet.
      Uudet mangneetti vääntimet on jo hankittu ruuvien poistoon, nyt enään lämpimiä ilmoja odotellaan että päästään työhön kiinni.
