320da -00 Puutuu ja täristää tyhjäkäynnillä
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Eli maanantaina huomasin että kottero tärisee tyhjäkäynnillä, välillä käy ihan jees ja sitten taas rytää. Moottorin lämpötilalla ei vaikutusta. Ajossa toimii jokseenkin normaalisti kuitenkin hieman tehoton. Tänään veto hävinnyt täysin 3 kertaa kaikki erilaisissa ajotilanteissa. Eli ei tarvi kiihdyttää että tehot häviää ihan tasakaasulla ajo riittää. Tehot palaa kun auton sammuttaa. Vikamuisti luettu ja se oli tyhjä. Ilmamassamittarin johto irti ei toimi sen kummemmin. Turbon tanko liikkuu erittäin hyvin (turbo uusittu toissa kesänä).
    Voisiko olla suutin rikki en nyt muista onko se anturillinen suutin 3 vai 4 pytyssä. Apuja tarviis hieman vian kanssa!!!
    E:
    100kw m47 automaattiloota
    VW sharan 1,8T
    e30 318i 4d -89 projekti
    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Eikö kenelläkään ole mitään ideaa?
    VW sharan 1,8T
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      Oletko esim. inpalla kattonu miltä näyttää korkeapainepumpun paineet kun ravistus alkaa? Itsellä aikanaan oli se anturillinen suutin rikki mutta ei se tuollaista aiheuttanut.
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        Se anturilla oleva suutin on 4 pytyssä, tosin itsellä ohjauspiuhavika aiheutti ihan täyden toimimattomuuden. Suutin vikainen kyllä täristää ja käy epätasaista tyhjäkäyntiä, mikäli esim. ohivuotoa on reilusti. Saattaa olla ihan mikä tahansa nuista 4 rikki tai sitten kaikki tasaisen huonoja. Kuppitestillä viisastuu kummasti.
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          Oliko minkälaiset oireet sillon kun suutin oli rikki? Täytyy yrittää saada joku katselemaan sitä jos vaan sais vian päälle testerissä ollessa. On vaan niin satunnainen tuo tärinäkin. Sama tuon hyytymisen kanssa. Nyt on neljä kertaa hyytyny vähän sen jälkeen kun on lähteny ajelemaan. On hyytyny myös sitten kyllä lämpimälläkin koneella. Jotenkin motivaatio hukassa etsiä vikaa. Olis hienompaa kun hajois vaan aina selkeesti joku paikka.
          Siinäpä se juttu just onkin kun ei koko ajan täristä tai ole tehoton. 2500-3000 jälkeen kulkee tehottomana sitten vähän paremmin.
          VW sharan 1,8T
          • tuttifrutti
            • Aug 2011
            • 246
            • Kitee
            Sika on ajettava piilosta esille, kyllä se vielä jokupäivä tielle jättää
            Suuttimien korjausarvoista voisi päätellä jotakin, jos heittoa runsaasti suhteessa muihin suuttimiin niin syyllinen saattaisi olla selvillä.
            Äskettäin vaihtelin 2.2HDI koneella olevaan sitroeniin suutinta alkuun satunnaisen (=tyhjäkäynnille laskettaessa ja kiihdytyksen jälkeen vaihteen vaihdossa joskus) epätäsaisen tyhjäkäynnin ja tärinan takia. Kuppitestissä kaikki 4 suutinta olivat tasaisen huonoja, mutta vaihdoin sen pahiten vuotavan ja kaskummaa, tyhjäkäynti on nyt tasaista eikö souda eikä huopaa.
            Pahimmillaan tippui 3 pytylle reilun ohivuodon takia. Ja tämäkin oirehti satunnaisesti alkuun, mutta sitten loppuakohti olikin jo jokapäiväistä.
            • kalkkuna
              • 864
              • vaajakoski
              Onkos tuo sitikka common rail koneella? Kun tässähän on ihan perinteiset suuttimet ja jakajapumppu ja kaikkee. Yleensä noita ohivuotoja olen nähnyt katseltavan moottoreista joissa on sähköiset suuttimet. Toivotaan että ei jätä kovin kauaksi kotoa....................
              VW sharan 1,8T
              • tuttifrutti
                • Aug 2011
                • 246
                • Kitee
                Joo, shitikassa commonraili, elikkäs sähkösuuttimet, toisin kuin tässä koneessa.
                Oletin vain, että inpalla olisi päässyt katselemaan nuita arvoja, kun 4 pytyn suuttimelle kuitenkin menee sähköjohto, eli siinä on jotain älyä. Tosin kupit kun laittaa kiinni, niin millilitroja tuijottamalla saa varmimman selvyyden, jostakin lueskelin että max 20% saisi olla eroa suuttimien kesken. Osaa se vanhemmankin mallinen suutin vuotaa ohitse, ei se siihen sähköohjausta tarvitse.
                • kalkkuna
                  • 864
                  • vaajakoski
                  Juu osaa se vuotaa sekin. Mutta lienee yleisempää kuitenkin noissa sähköisissä suuttimissa. Saksan ebayssä olis uusi johdollinen suutin 250€ ja siihen 26€ posteja päälle. Vähän houkuttas tilata......... Samalla tietenkin pitäs vaihtaa ne muutkin suuttimet josta seuraa taas sitten jännitys että lähteekö ne irti????? Samalla sais vaihtaa sitten venakopan tiivisteen kun se hieman vuotaa. Sitten kun saa venakopan auki niin saattaa lähtee homma rönsyilemään.
                  Tosin se vika ei välttämättä ole suuttimessa ollenkaan. Tuntuu vaan että kukaan missään ei oikein osaa sanoo näistä moottoreista mitään missään. Noo kyllä tämä tästä vielä tokenee.
                  VW sharan 1,8T
                  • |foder|
                    • 7291
                    • Forssa
                    Mulla aivan samalla padalla ja samoilla vioilla alkoivat ongelmat.
                    Ensin puutuili satunnaisesti. Sitten enenvässä määrin alkoi puutuilla ja sittenpä alkoi myöskin täristämään koriin reippaasti.
                    Aluksi vaihdoin kaikki kannatinkumit. Vaihtoon meni koneen kannatinkumit, vaihelaatikon kannatinkumit ja putkiston kumit.
                    Tärinä vain oli ja jäi.
                    Kiihdytykset olivat aina aaltomaisia. Tämän aiheutti rikkinäinen ahtopaineanturi.
                    Tässä ratkaisu minun tapauksessa.
                    Auto sammui kesken ajon eikä enää käyntiin lähtenyt. Hinurilla korjaamolle ja nyt odotellaan uutta jakopumppua. Korjausarvio 2300e.
                    E: Itsehän en koko remppaa ajatellut maksaa sillä auto on haettu juurikin vähän aikaa sitten liikkeestä ja tuota puutuilua on ollut alusta asti.
                    Myyjäliike yritti kusta mua silmään mutta nyt menee tapaus kuluttajariitalautakuntaan. Menee mukavasti kesä ilman bemaria. Voikin keskittyä olennaiseen.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • tuttifrutti
                      • Aug 2011
                      • 246
                      • Kitee
                      Kuoliko siirtopumppu, jakajapumppu, vaiko pelkästään jakajapumpun ohjauselektroniikka?
                      • tuttifrutti
                        • Aug 2011
                        • 246
                        • Kitee
                        Testaa ensin ne suuttimet, mitä niille kuuluu ennen uusien osien tilaamista. Seuraavaksi piilotat hyvin kaikki etorx hylsyt, niin homma ei karkaa kannenpulttien tullessa näkyviin, varsinkin jos rupeat venakopan tiivistettä vaihtamaan . Hyvin mulla ainakin lähti 460 000km paikallaan istuneet suuttimet irti. Polttoaineen tulolinjaan sopiva mutteri+liukuvasaraa+hellää rakkautta niin kyllä ne irti saa.
                        Jos moottori on vielä käyntikuntoinen irrotusvaiheessa, niin riittää kun löysää suuttimen kiinnitystä ja antaa koneen tehdä työnsä, lähtee yllättävän helposti, eikä tarvitse turvautua liukuvasaraan
                        • |foder|
                          • 7291
                          • Forssa
                          Jakajanpumpun solenoidi sökönä.
                          Ei pysty kuulemma vaihtamaan.
                          Ovat joskus kahteen pumppuun tehneet jonkun virityksen mutta ainakaan toinen pumppu ei ole varmasti toiminut ja siitä toisesta ei hajuakaan.
                          Mutta halpaa näillä diiseleillä ajaa, kallista korjata.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • kalkkuna
                            • 864
                            • vaajakoski
                            Mulla on vaihdettu 45000km/parinvuoden sisään ilmamassamittari,ahtopaineanturi,ahtopaineen säätöventtiili ja se muovinen alipainesäiliö niin ja turbo myös. Egr on ollu tukittuna jo pitkään ja imusarja puhdistettu karstasta. Nyt vaan jännittää jos tuo onkin syöttöpumppu vika niin sitten maksaa 6 vuotta jännittäny että millon se vp44 jysähtää.
                            Juu en sokkona tilaa niitä suuttimia. Ja jos tarvii suuttimet vaihtaa niin on ihan pakko avata se venakoppa. Mun suuttimet on ollu vielä vähän enemmän kilsoja kiinni vähän vajaa 512tkm on nyt taulussa. Katsotaan nyt käykö se vai ei.......
                            VW sharan 1,8T
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Onko varmuudella solenoidissa vika....
                              Siis polttoaineen määränsäädintä ohjaava pääteastehan näistä yleisimmin menee ja on vaihdettavissa 3 sarjalaiseen pumppua irroittamatta, eli uusi komponetti kiinnitetään korvaamaan vanha. Ei ole tarvetta tehdä muuta pumppuremonttia tällöin lainkaan. Tämäntyyppinen jakajapumpun korjaus kustantaa meillä 380€.
