e46 330d 2003 ohjauskulmatunnistin sisä
  • buugi uugiii
    • Jan 2008
    • 30
    Ohjauskulmatunnistin sisä vikakoodia tarjoo . voiko sanoa onko anturivaka vai jostain kalibroinnista kiinni ?? Onko jollain kokemusta ??
    Jos on jokin kalibrointi homma niin miten se tapahtuu ? Onko se ihan itse tehtävissä ilman että tarvii purkaa kokoautoa ??
    Kiitos jo etukäteen niille jotka viitsivät vaivautua avustamaan.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    kalibrointi
    [QUOTE=buugi uugiii;2701767]Ohjauskulmatunnistin sisä vikakoodia tarjoo . voiko sanoa onko anturivaka vai jostain kalibroinnista kiinni ?? Onko jollain kokemusta ??
    Kalibroinnin voi tehdä kääntämällä rattia ääri asennosta toiseen,tai piuhan nokassa.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • buugi uugiii
      • Jan 2008
      • 30
      [QUOTE=exautisti;2702090]
      Sen ääriasennon kokeilin jo kun kuulin että se voisi auttaa mutta ei auttanut ! Ja piuhanpäässä kun auto oli niin se ei antanut nollata sitä vikaa !
        • 9231
        Yritettiinkö sitä anturia initialisoida (0-asennon asetus) vai pelkästään koodia nollata? Jos initialisointi ei onnistu, anturi viallinen. Softalla näkee myös suoraan anturin näyttämän ohjauskulman ja viallisella anturilla se kulma ei käyttäydy loogisesti ratin asennon mukaan.
        Uusi ohjauskulma-anturi, koodaus ja initialisointi.
        • buugi uugiii
          • Jan 2008
          • 30
          Auto oli töpselissä kiinni ja se ukko yritti laittaa ruoria suoraan ja jotain näpytellä läppäriä ja hetken kokeiltuaan sanoi että ei pysty nollaamaan vikaa !! Se on minun tieto koko viasta !!
          • timppa-
            • Apr 2011
            • 52
            • Rovaniemi
            käsittääkseni mikäli manuaalinen kalibrointi ei onnistu, kalibroidaan ohjauskulma-anturi testerillä, jossa ääriasennot opetetaan autolle. Mikäli testeri sanoo ettei kalibrointia voida suorittaa, on kyseinen anturi uusittava, ja uusinnan jälkeen kalibroitava taasen...
            _______________________
            E91 335d -08
            ex: E90 330i -06
            ex: E46 330Ci -01
            ex: E30 316 -88
            ex: E36 325 -94
            ex: E30 316 -91
            • buugi uugiii
              • Jan 2008
              • 30
              Onko jotain hyvää paikkaa tiedossa josta kandee anturia kysellä ??
              • Rahu
                • 6465
                Esim. merkkiliike on aika hyvä paikka.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • buugi uugiii
                  • Jan 2008
                  • 30
                  Kiitos
                  Kiitos kaikille jotka vaivautuivat auttamaan ja selventämään asiaa.
                  KL-varaosasta tilasin osan ja oli hyllyssä 189€ oli hintalappu !!
                  Melko paljon !
