320 Ci Coupe sammuu kesken ajon.
  • MisterMuskle
    • Apr 2012
    • 4
    Elikkäs onko kellään ilmennyt samanlaista probleemaa? Auto sammuu ihan yhtäkkiä yleensä aika pienessä vaudissa (ei johdu omasta kytkimen käytöstä!) mutta on tehnyt sen myös 60km/h vauhdissa muutaman kerran, eli kun laittaa kykimen pohjaan niin auto sammuu ja sen yleensä huomaa siitä, että ohjaustehostin katoaa joka on aiheuttanut muutaman aika vaarallisen tilanteen sekä mittarivalot tottakai syttyy ihan niinkuin pitääkin jos auton sammuttaa mutta virrat jää päälle, mutta kuitenkaa vikavalo ei syty palamaan. Aluksi teki about muutaman kerran kukaudessa sen, mutta nyt on ruvennut tekemään yleensä joka päivä vähintää kerran. Olisko mahdollista että hörii ilmaa jostain ja sen takia laskis kierrokset sitten hetkeksi niin alas että sammuu vai mikä on? Jos jollain olis jonkun näköstä tietoa/kokemusta moisesta nii olisi kiva saada infoa mistä lähteä selvittelemään.
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Nokka-akselin asennontunnistin.
    Lue vikakoodit, sillä se selviää..
    E91 lci 330xd.
    • MisterMuskle
      • Apr 2012
      • 4
      Löytäiskö vaikkei vikavalo sytykkään? Ei viitsi taas turhaan maksaa siitäkään lukemisesta jossei se löydä varmasti...
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Eiköhän ne koodit sulle joku paikallinen foorumilainen voi lukaista pientä maksua vastaan jos laitat vaan pyyntöä kehiin.
        E91 lci 330xd.
        • MisterMuskle
          • Apr 2012
          • 4
          Eipä löytänyt minkäänlaista vikakoodia tuo laite...
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            Sammuu silloin kun torppaa kytkimen pohjaan (ja ilman kaasua)?
            Jos noin, niin tyhjäkäyntiventtiilissä lienee paskaa.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              Juuri vähän aikaa sitten luin samoista oireista kärsivästä 2001 vuoden 325i koodit ja herjasi imunokan anturia. Vielä en tiedä onko kyseinen anturi vaihdettu mutta uskoisin siitä johtuvan.
              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
              RikunAutofix.fi
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Meillä oli samanlaisessa touringissa sama homma ja johtui juuri tuosta anturista. Antoi myös vikakoodin.
                E91 lci 330xd.
                • MisterMuskle
                  • Apr 2012
                  • 4
                  Juuri näin. Kun ei vikakoodia kerran herjaa niin oliskohan se sitten tämä.
                  • MiikaZ06
                    • Mar 2009
                    • 190
                    • Mikkeli
                    Kannattaa tarkistaa myös ne ilmanoton kumihaitari putket. Ettei niissä ole reikiä/halkeamia mistä vuotais.
                    Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
                    Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
                    • Migge
                      • Dec 2012
                      • 6
                      • Tsikako
                      Moro!
                      Onkohan tähän tullut mitään varmistelua? Vikakoodia ei tosiaan omaankaan tule.
                      Omassa 320i e90 taitaa olla sama vika, ekan kerran sammu liikennevaloihin moottorijarrutuksen jälkeen kun polkas kytkimen pohjaan (en ees huomannu että sammu kun musiikit päällä) ja toinen kerta nyt tänään alamäessä liikenneympyrään mentäessä, meinas mennä pitkäks ku tehostimet hävis pelistä.
                      Liittyyköhän ongelma myös siihen että auto nykii aika kiitettävästi kylmänä?
                      Kiitos!
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        M54 imvuoto-topic: KLIK. Vanos-topicceja: KLIK ja KLIK.
                        Ja E90/E91 N5x-koneisissa liki vastaava vikaa, lueskelemaan E90 puolelta niistä.
                        Ensin korjataan imuvuodot, vaihdetaan nokkien asentoanturit ja mahdollisesti kampuran asentoanturi, sitten vanoksen viat kuntoon. Sen jälkeen saattaa olla nätimmin käyvä kone käsissä.
