Elikkäs onko kellään ilmennyt samanlaista probleemaa? Auto sammuu ihan yhtäkkiä yleensä aika pienessä vaudissa (ei johdu omasta kytkimen käytöstä!) mutta on tehnyt sen myös 60km/h vauhdissa muutaman kerran, eli kun laittaa kykimen pohjaan niin auto sammuu ja sen yleensä huomaa siitä, että ohjaustehostin katoaa joka on aiheuttanut muutaman aika vaarallisen tilanteen sekä mittarivalot tottakai syttyy ihan niinkuin pitääkin jos auton sammuttaa mutta virrat jää päälle, mutta kuitenkaa vikavalo ei syty palamaan. Aluksi teki about muutaman kerran kukaudessa sen, mutta nyt on ruvennut tekemään yleensä joka päivä vähintää kerran. Olisko mahdollista että hörii ilmaa jostain ja sen takia laskis kierrokset sitten hetkeksi niin alas että sammuu vai mikä on? Jos jollain olis jonkun näköstä tietoa/kokemusta moisesta nii olisi kiva saada infoa mistä lähteä selvittelemään.
320 Ci Coupe sammuu kesken ajon.
Originally posted by MisterMuskle View PostLöytäiskö vaikkei vikavalo sytykkään? Ei viitsi taas turhaan maksaa siitäkään lukemisesta jossei se löydä varmasti...E91 lci 330xd.
Juuri vähän aikaa sitten luin samoista oireista kärsivästä 2001 vuoden 325i koodit ja herjasi imunokan anturia. Vielä en tiedä onko kyseinen anturi vaihdettu mutta uskoisin siitä johtuvan.E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
Originally posted by rikuh1 View PostJuuri vähän aikaa sitten luin samoista oireista kärsivästä 2001 vuoden 325i koodit ja herjasi imunokan anturia. Vielä en tiedä onko kyseinen anturi vaihdettu mutta uskoisin siitä johtuvan.E91 lci 330xd.
Kannattaa tarkistaa myös ne ilmanoton kumihaitari putket. Ettei niissä ole reikiä/halkeamia mistä vuotais.Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
Moro!
Onkohan tähän tullut mitään varmistelua? Vikakoodia ei tosiaan omaankaan tule.
Omassa 320i e90 taitaa olla sama vika, ekan kerran sammu liikennevaloihin moottorijarrutuksen jälkeen kun polkas kytkimen pohjaan (en ees huomannu että sammu kun musiikit päällä) ja toinen kerta nyt tänään alamäessä liikenneympyrään mentäessä, meinas mennä pitkäks ku tehostimet hävis pelistä.
Liittyyköhän ongelma myös siihen että auto nykii aika kiitettävästi kylmänä?
Kiitos!
M54 imvuoto-topic: KLIK. Vanos-topicceja: KLIK ja KLIK.
Ja E90/E91 N5x-koneisissa liki vastaava vikaa, lueskelemaan E90 puolelta niistä.
Ensin korjataan imuvuodot, vaihdetaan nokkien asentoanturit ja mahdollisesti kampuran asentoanturi, sitten vanoksen viat kuntoon. Sen jälkeen saattaa olla nätimmin käyvä kone käsissä.
