E46 320d -99 kaasupoljinongelmaa
  • stokenator
    • 46
    • Porvoo
    Morjens, kysellääs täältä vähän apuja jos olisi muilla ollut samoja murheita.
    Auto E46 320d -99 136hv
    Ongelman kuvaus:
    Mittaristoon syttyy DDE (sama kuin hehku) merkkivalo jonka jälkeen moottorin kierrokset nousevat ~1100-1200 kohdille ja jäävät siihen, ilmeisesti jokin vikatila. Kaasupoljin on täysin eloton niin kauan kun DDE merkkivalo sammuu. Välillä ongelma poistuu jo parin minuutin tyhjäkäynnin jälkeen, joskus menee paljon kauemmin. Vika esiintyy nykyisin lähes päivittäin, varsinkin vesisateiden jälkeen. Joskus märällä kelillä ajellessa saattaa myös vauhdissa nakata vian päälle. Vian ollessa päällä vakionopeuden säätimellä voi ajella normaalisti, ainoastaan kaasupoljin lopettaa toimintansa.
    Autoa ei ole vielä käytetty ammattilaisten arviolla mutta INPA:lla luettu vikakoodit ja herjaa "Accelerator potentiometer" vikakoodia. Lienee jonkin sortin asentoanturi tai jotain?
    Osaiskohan näiden vihjeiden perusteella joku kertoa mistä voisi olla kyse ja mistä kannattaa vikaa alkaa etsiskelemään? Liekkö joku anturi sökö vai jossain liitoksissa kosteutta/hapettumaa?
    Tommi
    E46 320d -99
  • erese
    • 481
    Ongelman kuvaus:
    Tommi
    aika selvä syy, sieltä se potikka löytyy kaasupolkimesta
    Osa nro.1
    • AarneS
      • Feb 2012
      • 16
      • Eurajoki
      Multa löytyy varastosta yksi ylimääräinen kaasupotentionmeter. Vaihdoin omaan kyseisen osan kun luulin vian johtuvan polkimesta, mutta vika löytyikin ECU:sta. Kyseinen palikka on -99 320d 100kw:sta purettu.
      • stokenator
        • 46
        • Porvoo
        Osa nro.1
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ssy_potentiom/
        Kiitoksia pikaisesta vastauksesta! Kuva kyllä selventää hyvin asiaa. Pitääpä kaivella kyseinen potikka esille ja vähän tutkailla liitoksia yms. Jos kuitenkin osa joudutaan vaihtamaan niin millainen homma kyseessä, uusi osa paikalleen ja se on siinä vai joutuuko kenties jotain muuta ottamaan huomioon?
        Otan yhteyttä jos tarvii alkaa osaa vaihtelemaan...
        Tommi
        E46 320d -99
        • AarneS
          • Feb 2012
          • 16
          • Eurajoki
          Tuosta potikan vaihtamisesta voin sanoa että työasento on erittäin epämukava.. .
          • erese
            • 481
            Tommi
            Toivottavasti saat kuntoon! Luulen että uusi osa toimii kuten pitääkn
