E46 330ia touring -00 PARKKITUTKA HUUTAA??
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    #31
    Laita sinne kaikki niitä alkuperäsiä antureita, vaikka käytettyinä testattuja purkaamoilta. Itelläkin oli ongelmia kiina-antureitten kanssa. Ne kun heittii roskiin loppu ongelmat.
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #32
      Nyt ollaan päästy tässä taistelussa jonkunlaiseen asemasotavaiheeseen. Orig antureita paikallaan neljä ja INPA:lla tutkittu.
      • Vasen ulkokulma mykkä, ei anna virhettä, mutta ei myöskään mittaa etäisyyksiä.
      • Vasen keskianturi toimii
      • Oikea keskianturi mykkä, ei anna virhettä, mutta ei myöskään mittaa etäisyyksiä.
      • Oikea ulkokulma toimii
      Näillä mennään, jatkotutkimukset ehkä taas joskus lämpimien kelien palattua. Ainakin yhden peruutuksen ajan toimi sen minkä kahdella anturilla voi toimia. Ei ainakaan kilju suoraa huutoa heti kun pakin lykkää silmään.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        #33
        Parkkitutka ongelmaa myös e38 :ssa. Samalla tavalla nää varmaan toimii vaikka korimalli olisi eri.
        Mutta minulla siis parkkitutka huutaa yhtäjaksoisesti ihan niin kauan, kuin jaksaa kuunnella. Eli tutka ajattelee kohteen olevan todella lähellä takana vasemmalla puolella. INPA näytti molempien vasemmanpuolen taka anturien hälytystä (kohde liian lähellä) (ei vikakoodeja) ja minusta palkki seilasi nollasta sataan koko ajan.
        Eikö näistä koskaan ole se PDC controlleri rikki? Poikkasin johdot ja mittasin resistanssia noin 9 ohmia molemmista antureista. Pitänee vielä ottaa controlleri irti ja mitata kaikki anturit tuolta johtojen päistä, mutta mikä siis voisi olla vikana?
        Tutkin lisää INPA:lla. Kun laittaa napista päälle, niin ei tule huutoa, mutta heti, kun kävelee antureiden ohi , niin alkaa piipaus eikä lopu, vaikka antureiden edessä ei enää ole mitään. Etäisyyslukemat eivät palaudu, vaikka kohde poistuu anturin edestä (etäisyyslukemat jämähtävät arvoon noin 10). Kun sammuttaa ja laittaa päälle uudestaan, niin arvot noin 20. Ei oikein osaa mitata etäisyyttä oikein. Sitten kun joku käy anturin edessä niin lukemksi noin 10 eikä palaudu vaikka kohde anturin edestä poistuu. Kolme taka anturi takana tekee tuota. Kaksi niistä on uusia. Jotain halpiksia tosin. Kaikki anturit kyllä surisee.
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          #34
          Minulla kaikki sekoilut loppui kun vaihtoi alkuperäset tilalle. 20e kpl ebaystä testattuna.. en käyttäisi aikaa paljon ihmettelemiseen ennenkuin on oikeat anturit?
