E46 330ia touring -00 PARKKITUTKA HUUTAA??
  • jugi74
    • Apr 2010
    • 1
    • suomi
    Moi
    Missäpä mahtaa olla vika kun e46 330 ia -00 touring bemarin parkkituka on alkanut peruuttaessa pelkästään huutaa yhtäjaksoisesti heti kun laittaa pakin päälle, eli ei piippaa vaan pelkästään huutaa yhtäjaksoisesti kunnes este on riittävän lähellä tai laittaa pakin pois päältä?
    ennen ei näin tehnyt.
    silmät on kunnossa, kaikki neljä anturia reagoi esteisiin edelleenkin.
    E46 318ia touring
  • Dani
    • 3847
    Virrat päälle (elä käynnistä), pakki päälle ja käy korvalla kaikki anturit läpi, se joka ei naksu on rikki.
    • Temes87
      • May 2009
      • 194
      • Etelä
      Mullaki teki tota vikaa yhessä vaiheessa mutta nyt taas ei tee ollenkaan..
      Voiko vaikuttaa jos silmät on likaset tai paksussa pölyssä niinku itellä ku asun sora tien varrella! Voi olla tietenki että oli vaan sattumaa ku huusi aina likasena!
      Kerran oli talvella FIAT lainassa ja antureiden eessä oli jäätynyt lunta niin huusi aina pakki päällä! Ei jaksanu puhistaa.
      Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
      Ex. BMW E39 525dAT '01
      Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
      Ex. BMW E39 525dAT '03
      Ex. BMW E46 320dT '01
      Ex. BMW E36 325Ci '94
      Ex. BMW E36 318i '91
      + 12kpl muita merkkejä
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        Onko autossa vetokoukkua? Itsellä huutaa vääränmerkkisessä tutka, jos vetonupin hattu on huonosti asennettu
        • pappabemu
          • Jun 2009
          • 17
          Autossa on vetokoukku ja sen nupissa hattu mutta en usko sen vaikuttavan siihen peruutustutkan huutamiseen.Kävin otattamassa vika koodin ja näyttiolevan rele vika joka jumittaa,Tutkat ei pidä mitään ääntä kuin kohdistaa estettä niihin. Voisiko joku asiasta paremmin tietoinen antaa vinkkiä mistä päin relettä voisi ruveta etsimään onko keskikonsolissa vai hasikaslokeron takana? t: pappa.
          • Supa
            • 7597
            PDC järjestelmässä ei ole mitään releitä.
            Joku anturi pimeenä, näkyy kyllä koodien luvussa mutta yleiskorjaamot ja niiden testerit nyt on vähän mitä on...
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Wille330
              • Dec 2010
              • 60
              • Etelä-Suomi
              PDC huutaa milloin sattuu..
              Pakki päälle ja alkaa piippailemaan miten sattuu. Välillä tekee sitä, välillä taas ei.. toimii kyllä ihan normaalisti, jos jokin este takana, niin varoittaa kyllä. Yhdessä silmistä/antureista on sellaista kuprua maalin alla.. ihan kuin olisi ruosteessa..
              Onko kellään tullut vastaavaa eteen?
              BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
              • Laku
                • 17676
                Tutulta kuulostaa. Kuten Supa jo sanoi, vikakoodinlukuun. Melko varmasti siellä on PDC-anturi rikki.
                • t0103138
                  • 45
                  Mulla oli johto poikki aivan sensorin juuresta, piippaili miten sattuu. Korjasin johdon liittimellä ja suojasin hyvin, nyt on toiminut toista vuotta.
                  Mikko
                  F31 320i xdrive -13
                  E91 330 XD -06
                  Ex.
                  E46 330XD -01
                  E46 325Xi -01
                  E30 325 IX -91
                  E36 320 -91
                  E30 324 TD -88
                  E30 324 D -86
                  E30 323i -85
                  E21 323i -79
                  E21 320 -78
                  E10 2002 -75
                  • pappabemu
                    • Jun 2009
                    • 17
                    Mikko
                    Miten pääsit käsiksi antureiden johtoihin ? Eli miten kannattaa ruveta purkamaan että pääsee parhaiten käsiksi anturien liittimiin, itselläni bmw 330ia touring vetokoukulla v.2001 eli siinä on alahelmassa se anturi paneeli.
                    laittakaa infoa jos joku on ollut vastaavan asian kanssa tekemisissä. Terv. BMW PAPPA.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      Tossa aloin itteki jokunen viikko sitte ihmettelemään, että huuta kokoajan pakilla tai sitte normaalisti ei kuulu mitn. Tutkien toimivuutta muuten en ole testannut. Ajattelin, että pölyä, että siksi huuta heti ku laittaa pakin päälle...ei tosin aina. Nooh tänään pesin autoa ja huomasin, että yhdestä anturista maalikupruillut ja lohkeillut irti. No aattelin, että siitä johtuu...kokeilin pakittaa lähelle estettä...ei mitn äänimerkkejä.
                      Aattelin sitte alkaa etsiin mahdollista vikaa, ja kokeilin tätä sun "kikkaa" ...sieltähän on kuskinpuolimmaisin anturi mykkänä...kaikista muista kuulu naksutus ( eikä ollut se anturi mykkänä mistä oli maali lähtenyt irtoomaan )...onneks tossa mustassa ei se niin erotu
                      Paljokohan uus anturi suunnilleen maksaa ja saako ite vaihettua tai tarviiko mitn koodailuja ja vikakoodien nollausta ?
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • Laku
                        • 17676
                        Runsaan satasen marmorilla . Ei tarvitse koodailua tai vikoodien nollausta.
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          Jeps...thänks vastauksesta. Kaite se pitää "kulta" laittaa kuntoon tässä piakkoin ja käydä hommaamassa uus anturi
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Ainahan myös mahdollista et olis johto poikki/hapettunu niinku mulla oli. -Voi mitata johdon tai vaihtaa pari anturia keskenään (ettei turhaan osta uutta).
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              Jees...pitää mittailla ja tutkia, kuhan pääsee hallille seuraavan kerran
                              Tilasin varuilta jo uuden anturin tänään Schmiedmann:lta...onpahan sitte tulevaisuuden varalta ainaki
