moottorin lämmöt nousee
  • vilkku67
    • Oct 2010
    • 39
    • sastamala
    330d touring vm.2001 - moottorin lämmöt nousee punaselle kun on ajanut noin 10 kilmetriä ja jäähdytysnesteen täytön korkin luota kuuluu aikamoinen pihinä. Eilen kun toppasin kaupan pihaan niin jostain valui nestettä maahan ehkä noin litran verran , ajoin kotiin noin 40 kilometrin matkan niin vähän ennenkuin kuin pääsin pihaan lämmöt nousi punaselle. vesi oli vähissä , jouduin lisäämään noin litran verran. nyt kun ajaa sen noin 10 km ja lämmöt nousee niin vesi ei kuitenkaan häivy mihinkään eikä vuotoja ole. oliskohan jollain vinkkejä tällaiseen ongelmaan ?
  • vilkku67
    • Oct 2010
    • 39
    • sastamala
    e46 moottorin lämmöt nousee
    330d touring vm.2001 - moottorin lämmöt nousee punaselle kun on ajanut noin 10 kilmetriä ja jäähdytysnesteen täytön korkin luota kuuluu aikamoinen pihinä. Eilen kun toppasin kaupan pihaan niin jostain valui nestettä maahan ehkä noin litran verran , ajoin kotiin noin 40 kilometrin matkan niin vähän ennenkuin kuin pääsin pihaan lämmöt nousi punaselle. vesi oli vähissä , jouduin lisäämään noin litran verran. nyt kun ajaa sen noin 10 km ja lämmöt nousee niin vesi ei kuitenkaan häivy mihinkään eikä vuotoja ole. oliskohan jollain vinkkejä tällaiseen ongelmaan ?[/QUOTE]
    • Hemi
      • 18880
      Vesipumppu sanonut sopimuksensa irti.
      • vilkku67
        • Oct 2010
        • 39
        • sastamala
        ookko varma!
        • corex
          • Mar 2008
          • 36
          • Hellsinki
          Tai jäähdytin tukossa.
          E46 Compact 316Ti M54B25
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by vilkku67 View Post
            ookko varma!
            En, mutta jos/kun vikoja täytyy alkaa poislaskemaan, niin tuo on kuitenkin se todennäköisin jäähdytysjärjestelmän tyyppivika mikä näihin iskee. Lisäksi se sopii varsin hyvin kuvaukseesi.
            Eli BMW:n orggis vesipumpuissa ja muovisiipisissä tarvikepumpuissa on hyvinkin tarkka maksimielinikä.
            Lisäksi mikäli jäähdytysvesikiertoon pääsee jostain muualta ilmaa(haljennut paisuntasäiliö=se toinen tyyppivika), niin kun pumppu saa vähän haukattua ilmaa, lähtee jo haurastuneen vesipumpun muovisiivet saman tien murusina lohkoon.
            Eli jos haluaa välttyä BMW:n kutoskoneiden vesipumppuvioilta, kannattaa ko.pumput vaihtaa 150tkm:n välein(voi kestää pidempään, mutta vain "voi").
            Pumpun vaihtohan on pikkujuttu.
            • vilkku67
              • Oct 2010
              • 39
              • sastamala
              termostaati oli sökö !!
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                Tollaset peruasasiat kuten termostaatti täytyy ymmärtää tarkastaa heti kun lämpöjen kanssa alkaa olla ongelmia.
                Kuten Hemi sen sanoi: muovisiipiset tarvikemallin pumput ovat ihan paskoja.
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
