318ia touring kulkee vinossa
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Terve, ongelmat alkoi tässä pari viikkoa sitten kun 318 touringista meni takaiskarin yläpää (vulkanoinnit meni murusiksi). Vaihdoin takaiskarit ja takaiskarin yläpäät. Samalla huomasin, että apparin puolen takarengas oli omituisesti kulunut sisäkantistansa.
    Sitten eilen se takarengas päätti räjähtää kun lisäsin siihen ilmaa kun huomasin, että se oli melkein tyhjä. No toiset renkaat alle ja ne raapi apparin puolelta kaareen. Huomasin, että apparin puoli n. 3cm alempana kuin kuskin puoli (kaaren ja renkaan väli). Tänään sitten tunkkasin auton ilmaan ja huomasin, että kuskin puolen takarengas on melkein pystysuorassa kun taas apparin puoli sojotti yläpäästä ulospäin.
    Missä vois olla vika? HUOM ekassa kuvassa myös näkyy, että apparin puolen rengas on alempana ku kuskinpuolen...
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Paha sanoa näin tukimatta, mutta vaihda nyt nuo rikkinäiset osat ensin ehjiin.
    korkeuteen voi olla syynä eripari iskarit, tai kuoleentunut jousi.
    ratkaisu -> uutta tilalle
    tarkasta myös kaikki väljyydet ym. sekä säätöpultit ym.
    sitten vaan kulmien suuntaukseen ja kovaa ajoa.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Iskarit on uudet, samoiten toinen iskarin yläpää. Tuossa jo eilen illalla näytti siltä kyllä, että apparin puolen jousi olisi tosiaan kuoleentunu koska niillähän se paino lepää ja oli kyllä selkeästi enemmän kasassa kuin kuskin puolen.. No vaihdoin ihan testiksi toiset renkaat taakse ja ajelin yöllä tallilta kotiin niin hämmästyksekseni huomasin, että auto makaa ihan tasaisesti molemmin puolin
      • [fuse]
        • Nov 2011
        • 299
        • Kerava
        Jousiaki on nyt vaihdeltu puolelta toiselle mutta vika pysyi samalla puolella.. Mitä helv... Silloin kun auto lepää omalla painollaan niin tuo apparin puolen takapää on 15-20mm alempana kuin kuskin puoli. Mikä avuksi??
        • virolainen
          • Jun 2009
          • 223
          • Kotka/Tallinn
          Kolmekutosen ja neljakutosen "kiva" ominaisuus.
          Originally posted by http://www.e46fanatics.com View Post
          And, this is a spring issue, not a shock issue. Shocks control the rebound of the springs, the springs set the space.
          The springs have cups in the spring mounts that the ends of the spring coils fit into. If you have a spring that does not have the end set into the cup, then that side will be high. So, an inspection item for you is to look at the springs and see if they are loaded properly in the spring mounts. If the difference is 10mm or less, I'd suggest you close your eyes as you approach the car because only you see that it has one side lower than the other.
          EXät:
          E34 525 vm91/
          E38 750IL vm99/
          E34 525TDSA vm93/
          E32 750 vm89/
          E46 320 vm00/
          E39 540 toukka vm97
          E32 750IL Highline vm 92/
          • [fuse]
            • Nov 2011
            • 299
            • Kerava
            Jahas eli takajouset taas irti, se meneeki jo alle 5 minuutissa Kiitos virolainen, toivottavasti siitä on apua
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              Niin ja sit kolariautot on asia erikseen, tämä ei siis varmaankaan ole sellainen, mutta niisä esiintyy juuri tuonkaltaisia ongelmia, että nurkat saattaa kulkee vähä erikorkeudella yms. Asiahan korjaantuu korkeussäädettävällä alustalla, mutta ajo-ominaisuudet ovat sitten mitä ovat
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Quotaamasi teksti kertoo lyhennettynä, että jos jousia ei ole asennettu niille kuuluviin kohtiinsa (eli asennettu väärin-), niin kulkukorkeus on pielessä. Tuohan muuten pätee about jokaiseen autoon maailmassa eli ei se mikään E36/E46 ominaisuus ole.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • [fuse]
                  • Nov 2011
                  • 299
                  • Kerava
                  Onkos tuossa ongelmassa mitään muuta vaihtoehtoa, ihan näin ennenku ajan auton montulle et mitä vois tarkastaa, puslat kyllä näytti ehjiltä ja ei muutenkaa pikaisesti katsottuna näyttänyt olevan epätavallista. Jännä juttu jos tosiaan on jousista kun kumminkin oon ne pyöräyttäny ne 2 kertaa puolelta toiselle
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Tempase vakaajan koiranluut irti ja kato vaikuttiko kulkukorkeuteen. Tai onko apurungon helat paskana tai apurungon kiinnityspisteet. Onhan noita mahdollisuuksia.
                    EDIT: Katsoin nyt vasta nuo kuvat. Onhan siellä joku kohta pyöräntuennasta tai laakeroinnista antautunut.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • eeskoo
                      • Oct 2012
                      • 91
                      • Chicago
                      Tulikos tähän mitään selvyyttä?
                      • Retze
                        • 422
                        • Keski-Suomi
                        Kuski paikalleen niin sitten auto suorassa. Tankki täyteen myös. Myös e90 malliset taitaa nojata tuolleen oikialle ilman painoa.
                        nyk. jalkapelillä
                        ex BMW 320i
                        • eeskoo
                          • Oct 2012
                          • 91
                          • Chicago
                          Mä en kyllä allekirjota tätä koska oon mitannut muutaman touringin renkaan keskeltä pyöränkaareen ilman kuskia ja eroa ei juurikaan ole ollut.
                          • fex
                            • Aug 2009
                            • 49
                            Tämä ei tosiaankaan oo hyvä selitys ongelmaan. Vikahan tämä nimenomaan on. Oma auto kovemman töyssyn jälkeen rupesi tekemään samaa - kulkemaan vinossa. Mukaan tuli myös kovempi ääni takapäästä ajettaessa esim. pienehköön monttuun verrattaen vasempaan puoleen. Vasen puoli ottaa samanmoisen montun nätisti ilman ylimääräisiä ääniä. Oikea puoli ottaa montun nätisti iskarin osalta, mutta tuntuu, että perästä kuuluisi väljyyden johdosta pieni tumpsahdus mukaan. Olen vaihtanut iskarin yläpäät uusiin, mutta ongelma ei hävinnyt.
                            Vika on ilmeisesti kettumaisesti syvemmällä mitä auton alta pystyy tutkailemaan. Tutkiessani puslia yms ripustuksia auton alta en väljyyden kohdetta löytänyt ja olenkin hyvin vakuuttunut, että vika löytyy täältä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=33&fg=30
                            Mitenhän vaikea kotitallissa takapää on purkaa tolle kannattimelle asti, saati purkaa tuo kannatin pois kokonaan?
                            edit: Ilmeisesti erittäin hankala http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=521636
                            Onko kenelläkään vikaan muita ideoita?
                            Alan olla kyllästynyt tähän myyttiin ominaisuudesta. Motorsportin kohdalla ymmärtäisin kuskin painon kompensoinnin, mutta että perheautossa.
                            EDIT: Fusen kommenteista muutama vuosi jo aikaa. Mikähän mahtoi olla vikana? Olisi kiva tietää...
                            • [fuse]
                              • Nov 2011
                              • 299
                              • Kerava
                              Tähän hommaan ei tullut selvyyttä. Annoin asian olla jonku aikaa, ajelin vaan. Sitten yhtenä päivänä muistin asian ja menin tutkimaan takapäätä, oli kunnossa!?!
                              Auto myyty jo eteenpäin viime kesänä, en tiedä kirjoitteleeko uusi omistaja täällä.
