E46 M3 haku
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    E46 M3 haku
    Nälkä kasvaa syödessä, vakuutus maksaa vanhan auton lunastuksesta rahat pitkän taistelun jälkeen...
    Ulkomailta katsellu useampaa E46 M3, alkaa budjetille olla sopivia, mitäs verot tälläseen on tänä päivänä (tullin sivuilla ei montaa M3 ole tuotu lähiaikoina)
    Mitäs kannattaa erityisesti näissä tarkastaa paikan päällä?
    Vanos ongelmia näissä ollut, yksikkö vaihdettu ?
    Aiemmin en tällä E46-sarjan ämmäläiselle ole ajanut, ne ketkä ovat on sanoneet, että sitä ku käyt polkasemassa koeajolla ja jos kaikki pelaa - et ilman sitä reissusta kotio tule...
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Itse en uskaltanut hakea ämmäläistä ulkomailta, kun ei pysty olemaan 100% varma rempoista. (Eikä kyllä täälä suomessakaan).
    Joku vain itteeni pelotti siinä, joten antaa jonku muun hakee ja pitää vähän aikaa. Ostaa sitten pois jos on kerta toiminut..
    Jos ostat, ni elä osta sitä halvinta, jos ei ole aikaa/kokemusta korjata sitä.
    Huom: tämä vain minun mielipide.
    Vanosyksikön vaihto ei auta mitään, jos hubeja ei vaihdetan. Yksiköstä menee vaan öljypumpun laakeri, mutta sekin harvoin. Satunnaisia venttiili vikoja vanoksessa on ,mutta harvoin.
    Kuuntele konetta että kälättääkö/rahisee yms. Jos tekee vastaavaa, niin yleensä vika on: Hubin tappi katkennut tai nokkapyörä on löysällä.
    Tietysti venttiilien ääntä kannattaa kanssa kuunnella, mutta nakutukset saa aisoihin venttiilit säätämällä. Itse huomasin omassa ämmässä, että välykset onneksi rupeavat "pakenemaan" kuluessaan, niin kantamistakaan ei kannata pelätä. Jos ei oo joku urpo säätäny liian tiukalla.
    Perän repeämisiä joissakin alkupään coupeissa ollut kanssa, mutta cabrioissa ei juurikaan. Jenkki M3 foorumilta löytyy paljon tietoo, jos engelska taipuu.
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      M3 keltaisia valoja kojetaulussa
      Pitkien mietiskelyjen jälkeen ja parin reissun jälkeen pihaan saapui ämmäläinen..
      Parilla vialla, jotka huomioitiin kauppahinnassa neuvottelujen jälkeen ja hinta saatiin sopivaksi.
      Tällä hetkellä palaa:
      DSC valo,
      jarrupalojen kulumis valo,
      rengaspaineen valo keltaisena..
      Näistä koodeja luettu ja kone sanoo:
      Poikittaiskiihtyvyysanturi/sensori.
      Mistäs löytyy autosta ja mistä uutta tilalle ?
      Jarrupalojen kulumisanturi nyt selvä ja helppo tapaus..
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Kallistus/kiihtyvyysanturi (Yaw sensor) kyseessä ilmeisestikkin. Löytyy kuskin penkin kohdilta ainakin e46 touringista lattiamaton alta.
        Osanumero 34526754289 näkyy olevan uutena 405€, huh...
        No onneks löytyy moinen, jos tarvetta niin pistä privaa
        EDIT: Näin ainakin muistelisin, täytyy tarkistaa...
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          DSC valo,
          Kerrohan lisää tapauksesta? Coupe vai cabrio, ikä jne
          Niin ja yksi homma alkupään Ämmissä, että kampuranlaakerit, öljypumppu ja puolat on heikkoa tavaraa. Nämä pitäs olla päivitetty faceliftin tasolle jos auton omistajalla on ollut järkee päässä Kannattaa tarkistaa nämäkin, ettei kilaha koko kone.
          EDIT: Laakerit menee sekasi, eli kiertokangen laakereista puhuin.
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            Coupe, 4/01..
            Laittelen kuvatopikkia kun kerkiää
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              Coupe, 4/01..
              Kuvia ootellessa. Joko on miljoona modia mielessä
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19180
                Kiertokangen alapään laakerit, ei kampiakselin laakerit. Ensimmäisille 2000-2003 vuosimallin autoille oli tehtaan recall, mutta ei välttämättä tehty kaikkiin autoihin. Lisäksi kyseiset laakerit kestävät yleensä vain n. 100 - 150tkm ajotavasta ja huoltoväleistä riippuen, joten saattavat olla jo uudelleen vaihtokunnossa, jos vaihdettu esim. 50tkm ajettuna.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • Juhis
                  • 19180
                  TÄSSÄ vielä faktaa asiasta, niin ei mene essonbaari touhuksi..
                  Muutama asia kuten valmistusajankohdat yms eroaa, koska kyse jenkkimalleista.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Hyvä tuo service bulletin, huomaa että on suunnattu jenkkipuolelle kun käsketään hakea auto asiakkaan kotoa ja mahdollisesti palauttaa se sekä pistää tankki täyteen bemarin piikkii kyseisen huollon yhteydessä
                    Tuskin tarjoavat 316 malliin samanlaista
                    • Mikhou
                      • May 2009
                      • 327
                      • Lahti
                      Nonnii, linkki kiinnostavaa luettavaa.
                      Omani kun on 4/01... tuolla puhutaan vaan 10/01->
                      Mikäli on joskus vaihdettu / ei ole, ja nyt mietin vaihtoa..
                      Mitäs mahtaa hommalle tulla hintaa, omasta pussista tuo kun menis ?
                      E53 X3 3.0sd -07
                      E87 120d -06
                      E46 m3 -01
                      E39 535i -98
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        No siis ämmiin nyt kannattaa muutenkin vaihtaa kk-laakerit, turhaa sitä on miettiä sen enempää.
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 631
                          • Savo
                          Osat: 400-600€ riippuen mitä ja mistä.
                          Työ: 8-10h
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            Selvä homma,
                            Nyt sitten sytty aamulla rauhallisessa ajossa liikennevaloissa tuo moottori valo(keltasena)
                            Mitäs tehdä ? Uskaltaako ajaa koodien lukuun ?
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            • Juhis
                              • 19180
                              Kyllä uskallat ajaa vikakoodien lukuun, jos moottorista ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja siellä on riittävästi öljyä ja jäähdytysnestettä. Yleensä tuo moottorin vikavalo liittyy vain ja ainoastaan pakokaasupäästöihin, eli rikki voi olla esim. kampi- tai nokka-akselin asentotunnistin (anturi), lambda-anturi, sytyspuola, sytytystulppa jne.. tai sitten ollut vain hetkellinen katkos jossain anturissa tai sytytyspuolella esim. kosteuden vuoksi.
