E46 ohje: Airbag -tunnistinmaton vaihtaminen kankaiseen lättäpenkkiin
  • Hemi
    • 18880
    Tarviisin yhen tai kaks tuollasta jakkaraa ehjällä verhoilulla. Mistä sais kympillä palan? Ei tarvii olla tunnistinta tahi muuta, kuhan on hyvä istua ja ehjät/siistit?
    Autio ja Niemi taisi juuri syksyllä ehtiä heittämään ne kaikki paaliin(e46.set poistossa juuri nyt romiksilla), mutta voit kysäistä:
    Fustilla on, mutta voi "riistää" muutaman kympin jos ei itse käväise paikan päällä.
    • srantako
      • Aug 2010
      • 7
      Loistavat ohjeet, kiitokset!
      Itselläni meni harkiten tehdessä näitä ohjeita noudattamalla 3,5 h. Pieniä muutoksia oli vuoden 2005 E46 320d mallissa verhouksien laskostusten kohdalla, mutta sanoisin että helpompaan suuntaan oli menty.
      • baburusa
        • Jul 2012
        • 1
        • oulu
        Hyvin onnas kiitos ohjeiden! Tosin kyseessä m-sport penkki ja tuntu että vivut ei lopu ikinä vaan jotenkin kasaan tuli!
        • Temsku
          • Sep 2013
          • 59
          • Vaasa
          Edessäpäin ois toi tunnistematon vaihto näiden ohjeiden avulla, mutta kysyisinkin että saako autolla kuitenkin ajaa vaikka penkki on irti? Vai räjähtääkö kaikki airbagit naamalle autoa käynnistäessä?
          BMW E46 318 vm. -99
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            ei räjähdä, mutta bägin valo syttyy -> auto johdonpäähän ja koodit nollaukseen.
            toki sit jos kolarin ajat, niin voi olla et tulee apparin puoleltakin kaikki bägit silmille = auto lunastukseen, mut siihen en ota sen enempää kantaa.. en muista tarkkaan kummin päin nuo meni (rähäjtääkö kaikki vai jääkö kaikki räjähtämättä jos tunnistin ei ole kunnossa/paikallaan)
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Temsku
              • Sep 2013
              • 59
              • Vaasa
              Selvä kiitoksia. Se valohan nyt ei silleen haittaa kun sehän palaa muutenki siinä kokoajan, jonka takia ylipäätään oon tota tunnistinmattoa vaihtamassa.
              BMW E46 318 vm. -99
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jos matto ei pelaa, hanttarin puolelta laukeaa kaikki airbagit kolarin sattuessa riittävästi. Hitaissa nopeuksissa ei lähde välttämättä yksikään bägi (kokeiltu on).
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  Ryhdyinpä tähän rojektiin, apparin istuin pöydällä ja kohtaan 9 tuli päästyä kunnes tyssäsi, ainakaan itselle ei nuo kuvat näy niin tekstin varassa mennään. Normaali karvalakkipenkki siis kyseessä, E46 318i vm. 1998. Löytyyköhän nuo kuvalliset ohjeet vielä jostain? Ei ole nyt varma mikä peltilirpake kuuluu irrota eikä kohdan 10 penkin etuosan ruuvitkaan tunnu löytyvän?
                  E91 LCI 330dA Xdrive
                  • Rode
                    • Jun 2008
                    • 150
                    No pääsi tässä kuitenkin about puoliväliin, seuraava vaihe onkin sitten uuden maton asennus jonka jälkeen kasaus, se jää huomiselle
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #25
                      Kuvat rehostattu, vaikka sulla taitaa olla projekti jo tehtynä.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Rode
                        • Jun 2008
                        • 150
                        Juu penkkirojekti saatu valmiiksi ja occupancy sensor koodin sai kuitattua pois, mutta jäljelle jäi vikakoodi 21 sekä airbag-valo, aloitin siitä oman threadin.
