E46 320i starttaa muttei käynnisty
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moro, auto jäi Rouvalta tänään parkkikselle. Starttaa vimmatusti mutta ei edes lupaa. Kotiin hinattua tsekkailin että polttoainepuolen releet pelaa. Siellä kaikki ok. Kaivelin myös pumppua penkin alta esille ja aloin aprikoida pitäisikö sieltä kuulua jotain kun pistää virrat / starttaa? Nyt se on ainakin täysmykkä. Muita hyviä idoita mistä etsiä vikaa?
    T.Pekka
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Vikakoodit helpottais....mutta eikös 320i:ssä bensapumppu ole tankin yhteydessä hanttarin puolella eli takapenkki ylös, pehmusteet pois ja sitten starttia.
    Starttaako apuvirralla? Starttimoottori finaalissa eli pyörittää muttei jaksa kunnolla käynnistää?
    • Supa
      • 7597
      Vikakoodit lukuun moottorinohjaukselta ja ajonestolta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Ei apuvirta auta, startti kyllä pyörittää hyvin apuvirralla tai ilman. Bensapumppu ei puhu mitään, sitä jo eilen zoomailin ja vahvistin vielä diagnoosin kun mittasin että sinne sähköä tulee mutta pumppu ei tee mitään. Ei taida edes bansapumpun kuolemasta tulla vikakoodia jos oikein muistan... Vaihdan nyt ton pumpun kuitenkin kun se on ainakin kaput.
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Ja kuitataan nyt vielä itselle että kuntoon tuli pensapumpun vaihdolla. Näppärä pikkuaskar ja rouva kiittää kun kakkoskiesi toimii.
          • Petteri80
            • 578
            Otsikon mukainen laitos pihassa ja ei suostunut tänään starttaamaan, tai juuri kun oli lähtemässä käyntiin kone hyytyi ja startti alkoi pyöriä tyhjää. Eilen vielä toimi normaalisti. Vikakoodeja katselin ja EWS löytyi 2 koodia jotka menin liian hätäisesti kuittaamaan eikä tullut otettua niitä ylös
            Moottori kyllä pyörii ja bensapumppu surisee. Haulla löysin et toisella avaimella vois kokeilla ja sillä äsken yrittikin hieman startata ennenkun akku loppui, taas. Tuo akku on kyllä ihan finaalissa, viime talvena sai ladata useasti.. Voisko johtua ihan vaan huonosta akusta ettei starttaa?
            • Petteri80
              • 578
              Toisesta topickista tuli vinkkiä et kaasu vaan pohjaan ja starttausta. Kävin kokeilemassa ja taas toimii!
              • Alarm
                • Jul 2012
                • 4
                Onnellisena 320ci -01 omistajana pääsin tähän starttaa mutta ei käynnisty kerhoon mukaan.
                Auto meinaa jopa vähän yritellä startata mutta ei vaan käynnisty. Edellisenä iltana toimi vielä ihan normaalisti ja ei ole ollut mitään ongelmaa käynnistyksen kanssa aiemmin.
                Joku kaverilta lainattu vikakoodin lukulaite ei anna mitään vikakoodeja mutta lukee, että MIL-valo "ON" eli siinä ilmeisesti on joku vika päällä mitä se laite ei vaan anna vikakoodina?
                On koitettu startata kaasupohjassa, pienellä kaasulla, ilman kaasua, P:llä ja N:llä mutta ei vaan hyrähdä käyntiin.
                Vaihdoin tuossa kampiakselin asentotunnistimenkin pakopuolelle mutta ei sekään näyttänyt auttavan.
                Oisko seuraavana mahdollisesti kampiakselin asentotunnistimen vaihtoa vai pistäskö hinuuttaa auto suoraan huoltoliikkeeseen kunnon roikan nokkaan ja tsekata vikakoodit siellä?
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  kun auto viimeksi kävi, kuinka pitkän matkan ajoit/kauanko kone oli käynnissä?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Alarm
                    • Jul 2012
                    • 4
                    Sunnuntaina ajelin reilut 100km ja sitte maanantaina siirsin parkkipaikalla autoa paikasta toiseen.. jonka jälkeen ei enää parin päivän päästä käynnistyny. Meinaatko, että ois voinu tulla tuosta pikku siirrosta jotain vikakoodia kun ei oo ehtiny kone lämmitä esim?
                    • peto2
                      • 8292
                      jep. se on legendaarinen "liimaventtiili" eli olet turhaan vaihdellut osia. autossa ei ole mitään vikaa. ainoa konsti on startata helvetin pitkään. usko loppuu ennen kuin lähtee mutta lopulta lähtee.. yksi akullinen ei välttämättä riitä joten apuvirta olisi hyväksi. lohkolämmittimen käyttö notkistaa öljyä joka saattaisi helpottaa tilannetta :think
                      • TFV
                        • 3080
                        Venttiilit liimassa. Piiiiiitkää starttia, niin lähtee pytty kerrallaan.
                        • Alarm
                          • Jul 2012
                          • 4
                          No hemmetti..tulipa uus termi itelle mutta täytyy huomenna testata jahka kotiin pääsee ja pistää kommentit tänne jos hyrähtää käyntiin. Lohkolämppäriä en oo vielä ehtiny asentamaan, joten se ei auta tähän hätään, mutta onneksi on autoja mistä voi apuvirtaa antaa tarvittaessa.
                          Noita osiahan saattaa rahamiehet vaihella ihan maanantai illan ratoksi
                          • Alarm
                            • Jul 2012
                            • 4
                            Noniin auto jälleen käy ja kukkuu.
                            Starttailin akun tyhjäksi muutaman päivän aikana kun aina välillä tuli käytyä kokeilemassa, että joko se hörähtäsi käyntiin. Tänään sitte lataisin akun täyteen ja vähän aikaa starttasin niin sehän heräsi suora kutonen henkiin. Vähän takkusesti kävi ja moottorin merkkivalo jäi palamaan. Vikakoodit kävin lukemassa kaverin laitteella ja oli jättänyt kolme koodia, joista kaksi oli 3 ja 5 sylintereitten bensansyöttöön liittyviä. Kuittauksen jälkeen hävisi merkkivalo palamasta mutta uudelleen luvun jälkeen jäi herjaamaan nokka-akselista jotain.. eli pitää ehkä vaihtaa vanha asentotunnistin takas jos jotain ongelmia ilmenee.
                            Kiitos neuvoista kaikille! Nyt vaan kovaa ajoa
                            • Hawk_
                              • 184
                              Eli -03 vuoden 320i ei käynnisty. Autossa mahdollisesti imuvuoto, ja auto on muutenkin käynnistynyt heikosti, aamuisin kun käynnisti autoo, lähti käymää ja sammui, näin pari kertaa aina. Perjantaille oli sovittu korjaamolle aika ja vein torstai iltana auton sinne. Torstaina alkoi myös noi melkein 30 asteen pakkaset. Perjantaina ei kuulunut korjaamolta mitään ja soittelin sinne ja mulle ilmotettiin että autoo ei saatu käyntiin niin sille ei olla tehty yhtään mitään. Lauantaina oli lämpimämpää ja kävin koittamassa, mutta ei lähtenyt käymään. Sahaa kyllä, lupailee vähän, mutta ei kuitenkaan lähde käymään. Eli kovien pakkasten jälkeen ei ole lähtenyt käymään enää. Mistä lähtee hakeen vikaa? Uusia vikakoodeja ei ole korjaaja lukenut, vanhat ovat tässä jos niistä on mitään apua:
                              E3, Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
                              E4, Polttoaineen säätö ryhmä 2, sallittu alue ylitetty
                              CA, Polttoaineen säätö ryhmä 1 säätöraja
                              ex. BMW E46 320i Sedan -03
                              ex. BMW E39 530dA -01
                              ex. BMW E36 328i Coupé -97
                              ex. BMW E36 325i Coupè -93
                              ex. BMW E36 318iS Coupè -92
