E46 320i starttaa muttei käynnisty
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by Hawk_ View Post
    Eli -03 vuoden 320i ei käynnisty. Autossa mahdollisesti imuvuoto, ja auto on muutenkin käynnistynyt heikosti, aamuisin kun käynnisti autoo, lähti käymää ja sammui, näin pari kertaa aina. Perjantaille oli sovittu korjaamolle aika ja vein torstai iltana auton sinne. Torstaina alkoi myös noi melkein 30 asteen pakkaset. Perjantaina ei kuulunut korjaamolta mitään ja soittelin sinne ja mulle ilmotettiin että autoo ei saatu käyntiin niin sille ei olla tehty yhtään mitään. Lauantaina oli lämpimämpää ja kävin koittamassa, mutta ei lähtenyt käymään. Sahaa kyllä, lupailee vähän, mutta ei kuitenkaan lähde käymään. Eli kovien pakkasten jälkeen ei ole lähtenyt käymään enää. Mistä lähtee hakeen vikaa? Uusia vikakoodeja ei ole korjaaja lukenut, vanhat ovat tässä jos niistä on mitään apua:
    E3, Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
    E4, Polttoaineen säätö ryhmä 2, sallittu alue ylitetty
    CA, Polttoaineen säätö ryhmä 1 säätöraja
    Jos vaikka ihan perusasioista lähtee liikkelle. Tulkitseeko kierrostiedon oikein startatessa eli onko kampuran tunnistin ehjä, lähteekö bensapumppu tulille ja mitä paineita näyttää (mittauspiste suutintukin päällä).
    Näyttääkö muut anturiarvot järkevää kuten imuilman+veden lämpö, entä näyttääkö ilmanmassa jotain epämääräistä. Lähteekö kaasun avustuksella käymään, jos lähtee ja pysyy kaasulla käynnissä niin lisäilmaventtiili jumii jne.
    Jos nämä kunnossa niin lähtee kyllä käyntiin vaikka olis mitä vuotoa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Matte1411
      • Aug 2012
      • 75
      Täytyy tähän kertoa vielä oma tapauskin, reilu viikko sitten sunnuntaina siirsin auton pihasta talliin remonttia varten, siellä seisoi ja eilen ei lähtenyt käyntiin, lueskelin tätä ja tänään menin ja starttailin vaan niin pitkään että alkoi pikkuhiljaa käynnistyä ja siitä se lopulta hörähtikin käyntiin
      Osaakos joku selittää paremmin tuota "liimaventtiili" ilmiötä?
      BMW E46 320i -99
      BMW E30 320i -85
      • Supa
        • 7597
        Nostajat ylitäyttyy öljystä ja venttiili jää kantamaan => ei puristuksia.
        • 4BMW
          • Feb 2008
          • 199
          Lainataas vanhaa ketjua koska oireet on samat. Talvisäilytyksen jälkeen 2003 325iA E46 hörähti hienosti laakista käyntiin ja tyhjäkäynti aivan normaalia. Käytin noin 20min ja sen jälkeen aina välillä siirtelin pihalla paikasta toiseen, koko ajan starttasi normaalisti. Parin tunnin päästä ei kuitenkaan enää startannut vaan lähti käyntiin ja hyytyi heti. Sen jälkeen vaan pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty, apuvirralla tai ilman. Pyörittäminen kuulostaa normaalilta eikä sahaavalta kuten joskus vanhassa 500-sarjalaisessa jossa liimaventtiilit oli kyseessä.
          Auto ollut aina tosi varmatoiminen, vikakoodeja ei myöskään nyt tule.
          Ideoita?? :think
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Bensapumppu..? Onko tietoa onko uusittu.
            Ihan tyyppiongelma näissä.
            • 4BMW
              • Feb 2008
              • 199
              Menee testiin huomenna, itselläkin juuri epäilys että ei saa bensaa :think Bensapumpun rele on sama mitä töötin rele niin sen pystyy ilmeisesti testaamaan vaan vaihtamalla paikkaa.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                Mä just tappelin meijän 320i kanssa saman ongelman kanssa. Ensin rele, ei auttanut ja sitten bensapumppu. Ja johan lähti taas käyntiin.
                Toki ensin koodit luettu ja muuten tutkittu ja todettu että bensaa ei tule.
                Takapenkin nostamalla ja luukut auki niin kuulee kyllä heti jos pumppu mykkänä, virrat päälle laittaessa pitäisi muutama sekunti surista.
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Kiskolla on myös sellainen venttiili mihin voi kiertää bensapainemittarin. Sen pitäisi nostaa ns. priming pulse kun kääntää sytkävirrat päälle.
                  • 4BMW
                    • Feb 2008
                    • 199
                    Bensapumppu oli rikki, lähti laakista käymään uuden kanssa
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #25
                      Hyvä että selvisi ja hienoa että tulit myös tänne raportoimaan mikä vika oli, helpoittaa muita vastaisuudenvaralla.
                      • Henutin
                        • Mar 2017
                        • 2
                        • Nr
                        #26
                        320i 1998 käynnistysongelmaa
                        Elikkä, auto jätti parkkipaikalle illalla, ei starttaa lainkaan. Inpa antaa vikakoodin 128 interface dme-ews. Jos sen nollaa niin auton voi startata muutaman kerran jonka jälkeen on taas aivan hengetön.
                        Mikä neuvoksi?
                        Virrat menee normaalisti päälle ja kaikki muu toimii, paitsi ei starttaa. Eikä lähde työntämälläkään käyntiin.
                          Oletko kokeillut toisella avaimella? Onko EWS päässyt kastumaan?
                          • Henutin
                            • Mar 2017
                            • 2
                            • Nr
                            #28
                            Molemmilla avaimilla kokeiltu, ei vaikutusta. Ei ole kastunut
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              #29
                              Oisko ews kenties hukannut moottorinohjauksen yhteisen koodin, kokeile parittaa uudelleen niin saattaisi toimia näyttää siltä et sul on nyt ajonesto päällä, joskus itellä anto samaa koodia ms43 ku laitettiin uus softa sisään ja ews hukkasi yhteissävelen
                              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
