Onko mahdollisesti materiaalivika vai johtuuko jostakin muusta syystä, nesteet tulipihalle ajonjälkeen paikkipaikalle ajon aikana ei mitään ongemia esiintynyt tarkemmin tutkittua paisuntasäiliö halki pystysuunnassa noin 12cm.
E46 paisuntasäiliö halkee ?
Onko korkkia koskaan vaihdettu? Se nimittäin alkaa jumimaan ja nähtävästi säiliö antautuu paineesta. Omaan juuri vaihdoin säiliön ja uuden korkin samalla. Säiliössä reikä kyljessä josta alkoi paineen noustessa tirraamaan ulos."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostOnko korkkia koskaan vaihdettu? Se nimittäin alkaa jumimaan ja nähtävästi säiliö antautuu paineesta. Omaan juuri vaihdoin säiliön ja uuden korkin samalla. Säiliössä reikä kyljessä josta alkoi paineen noustessa tirraamaan ulos.
Originally posted by pappabemu View PostEipä ole vaihdettu minun aikanani sitä minäkin epäilin ensimmäisenä nyt on vaihdettu säiliö + korkki sekä nesteet täyttyy nyt toivoa että kestää taas jatkossa kai se korkki pitää vaihtaa siinä samalla kun vaihtaa nesteet niin säästyy turhilta yllätyksiltä.F11 530dx 06/12
Originally posted by Jantteri View PostNormi "ominaisuus", jäähdytysputkistojen muoviosat lahoavat käsiin iän tultua täyteen. Ensimmäisenä yleensä pettää tuo paisari tai termostastaattikotelo. V-mäisimpiä vaihdettavia, joiden vuotoa ei huomaa kuin sattumalta, on imusarjan alla ja kannen takapäädyssä olevat muoviosat.
Itsellä vaihdettu autoon ( 330d) viime syksynä imusarjan alla lohkonkyljessä oleva muovinen haara joka oli halki. Nyt sitten huomasin että toinen samaisesta haarasta lähtevä letkun liitos vuotaa taas ( letku joka lähtee ohjaamoon päin). Olisiko o-rengas haurastunut?
Katselin että siihen voisi päästä käsiksi irrottamatta imusarjaa tai sitten ei.:think
Toinen haara mikä on vesiventtiilin vieressä, paisuntasäiliöltä lähtevän letkun alla tihkuu myös joten sekin on vaihto listalla.
Jälkiviisaana olisin kyllä vaihdattanut haarasta lähtevät letkutkin mutta eihän sitä silloin asiaa ajatellut eikä huollossa asiasta mainittu.
Suosittelen kyllä vaihtamaan kerralla kaikki muoviosat mitkä on hankalassa paikassa. Eipähän tarvitse koko ajan ihmetellä minne nesteet katoaa.G21 320da M-sport -22
e61 530da M-sport -05
Originally posted by pappabemu View PostOnko mahdollisesti materiaalivika vai johtuuko jostakin muusta syystä, nesteet tulipihalle ajonjälkeen paikkipaikalle ajon aikana ei mitään ongemia esiintynyt tarkemmin tutkittua paisuntasäiliö halki pystysuunnassa noin 12cm.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by Cojootti View PostPaisari ym. vesijärjestelmän osat on valmistettu yleensä kierrätysmuovista ja sen takia ovat hauraampia. Itellä halkesi ihan samalla tavalla.
