Originally posted by Hiace
Parhaat rungottomat pyyhkijät
Ymmärrän että rannetta voi rutkasti käännellä voita levitellessä, mutta miten sä sulkia saat eri asentoihin??
Kyllä ja näin teen aika usein, aika rutkasti irtoo kökköä niistä kun kevyeellä IPA seoksella niitä putsaa.Originally posted by Ramzez View PostPyyhkijöitä olisi hyvä myös säännöllisesti putsata. Tuolla parantaa sulkien pyyhintäkykyä selvästi. Lisäksi tuulilasi kannattaa aina silloin tällöin joko vahata tai käsitellä jollakin autoihin tarkoitetulla vettä hylkivällä aineella. Näin sulat kuluvat vähemmän, lika ei tartu niin tiukkaan ja pyyhkijöistä ei lähde sellaista ikävää narinaa.
Tuulilasia en itse suosittele vahattavaksi, taikka mitäön muutakaan, nimittäin itse inhoon yli kaiken sitä kun syysaamulla lähdet töihin ja lasi huurussa, pyyhkäset kerran ja lasiin tulee se helvetin vaalea kalvo, näkyvyys tasan nolla ellei pyyhi kokoajan tai kunnes kone lämpenee ja alkaa hönkimään lämmintä ilmaa...
Pinnoitteen loputtua aiheuttaa taas kitkaa ja pyyhkijät alkaa pomppimaan.
Eli ilman suojia mennään, muihin laseihin kyllä kannattaa laittaa mm. gtechniq G1
Jos pyyhkimätöntä aluetta jää keskelle sulkaa, se kertoo siitä että pyyhkiänvarsi ei jaksa painaa sulkaa enää tuulilasia vasten.Eli...
Itsellä mitä on vastaan tullu uusian sulkien vaihdon jälkeen.
Puuhkiän varsi takkuillut nivelestä. Sen kun olen rasvannut ja nitkutellut ensin hyväksi jollain aseöljyllä tai muulla hyvin tunkeutuvalla ölyllä useaan kertaan niin on läiskät jäänyt tuulilasista pois.
Jos pyyhkimätöntä aluetta jää sulkien päistä niin vääränlainen sulka.
Itselläni oli täysin samanlainen ongelma kun ostin merkkiliikkeestä nuo rungottomat. Jätti myös vasemmalla puolella alareunasta pienen alueen pyyhkimättä. Vika korjaantui sillä, kun taivutin vartta vähän sisäänpäin siitä klipsin kohdalta johon pyyhkijä tulee kiinni. Tähän asti on pelannut aivan loistavasti. Olivat todennäköisesti murjoneet tuota vartta tuulilasin vaihon aikana.
Ennen sitä ei ollu mitään vikaa.
nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Parissa entisessä ruoskassani (Hiace, Ford) oli joskus ongelmia, kun pyyhkijä pomputti tai narahti lähtiessään ylös. Syy oli liian jyrkkä kulma, joten taivutin varovasti metallivartta parempaan kulmaan. Johan toimi. Mutta en tiiä onko tähän tilanteeseen tuosta apua...Originally posted by Dani View PostYmmärrän että rannetta voi rutkasti käännellä voita levitellessä, mutta miten sä sulkia saat eri asentoihin??
Tänään tuolla sateessa yritin pikapikaa ton poistaa, mutta se mihinkään sieltä lähtenyt.Originally posted by Hiace View PostJ
Mutta täytyy tsekata tuo osan poistaminen, oisko se ratkaisu asiaan.
Sit yritin vähän vääntää vartta, tuloksetta..tai en oikein uskaltanut ottaa kiinni.
No pudotin sitten sulan alas tuulilasia vasten 10cm korkeudelta ja nyt näyttäis toimivan
Mulla on SWF:n rungottomat pyyhkijät ja ne ääntävät hieman sekä jättävät vesijälkeä. Pitää kokeilla poistaa se kuskinpuolen varren muovinen ohjainosa saas nähdä miten sitten toimii.
Edelliset SWF:t pelitti sen 1 vuoden ja 39 tkm verran.
Joku mainitsi tuosta pyyhkijöiden huollosta, toimisikohan BMW:n oma kuminhoitoaine vai meneeköhän sulat pilalle???
Täytyy seuraavina pyyhkijöinä kokeilla BMW:n omia, kun ei ainakaan tule SWF:ää kalliimmaksi...-03 E46 320d Touring
