BMW E46 330dA -02 ei lähde käyntiin
  • laine
    • 1501
    Auto: BMW E46 330dA -02
    Mitäs tapahtui?
    Auto sammui kesken ajon reilu pari viikkoa sitten. Ennen sammumista syttyi öljyvalo, heti tämän perään akunvalo mittaristoon, sitten sammui. Valutin tiensivuun ja koitin starttaa kerran, ei lähtenyt käyntiin. Avasin konepellin ja huomasin, jotta moniurahihna oli napsahtanut poikki. Auto hinattiin lavetilla talliin.
    Hommattiin sitten moniurahihna jota alettiin vaihtamaan, huomattiin jotta vesipumppu falskas aika reippaasti paikallaan. Uusittiin siis moniurahihna, vesipumppi ja samalla vielä ilmastoinnin hihna. Tämän jälkeen auto ei ole lähtenyt käyntiin.
    Muuta uusittua: polttoainekiskon paineanturi sekä korkeapainepumpun magneettiventtiili sekä kuskinpenkin alla oleva siirtopumppu.
    Tänään saatiin luettua vikakoodit ja livedata inpalla ja alla raportit:
    Mitähän sitten seuraavaksi? Autoon kun laittaa virrat päälle niin hyvin kyllä pulppuaa tankin tienoilta ja konehuoneen diesel-letkuissa menee kyllä hyvin ilmakuplia.
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Kyllä tuo 7717 vikakoodi viittaa selkeästi nokka-akselin asentoanturiin, diesel ei käynnisty ilman tuota signaalia.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Näin aamusilmillä katseltuna, melkoisia ristiriitoja noissa vikakoodeissa kyllä on. Kuten Suppari tuohon toiseen säikeeseen vastasi, tuo 7717 koodi ei käynnissä olevaa moottoria sammuta. Alijännite voi kyllä tuottaa monenlaista "harhakoodia" joten akku mahtaa olla huono, kun jänöt on notkahtanu 9v:n kieppeille vikakoodin kirjautumishetkellä? Tämä selittäisi myös auton sammumisen välittömästi hihnan katkettua.
      Ilmakuplat Pa -letkuissa viittaa taas vialliseen tankinpumppuun, mikäli polttonestettä on alle ~15ltr. Tuota railipaineen vähäisyyttä (2550) pitäisin ainakin toistaiseksi seurauksena muista ongelmista
      • Jesper
        • 1447
        Akun jännite VARMASTI tarpeeeksi korkealle ja nokan asentoanturi uusiksi.
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Kyllähän tässä jotain mekaanista vikaa täytyy olla. Ottaen huomioon vaihdetut osat. Virtaa kyllä oli ja siirtopaineet startissa n. 4bar mutta railin paineet pysyi nollassa joka startissa..
          Vai joko laine ehdit ne railin paineanturin johdot tarkastaa?
          Niin ja ei tullut nokan tunnistimesta enää koodia.
          • laine
            • 1501
            Auto hinataan nyt aamulla tuusulaan HKT Autotekniikka Oy:lle. Odottavat autoa ja aloittavat työt samantien, kiitokset nixulle, danielille ja raikulle.
            Ilmoitan tänne jahka saavat vian paikallistettua.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Suosittelen että tarkistavat (ja vaihtavat) kampiakselin- sekä nokka-akselin asentoanturit. Sen jälkeen alkaa railipainetta löytymään ja auto herää henkiin.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • 9232
                Kannattaa nyt aivan ensimmäiseksi tarkistaa E-boxista DDE:n sulakkeet. Huohottimen lämmitin oikkarissa ja polttanut yhden noista sulakkeista? Saman sulakkeen kautta jännitesyöttö usealle anturille ja selittäisi tuon repullisen koodeja. Haulla löytyy vastaavia keissejä.
                • laine
                  • 1501
                  Katottiin koko boksi läpi, releet ja sulakkeet. Kaikki toimintakuntoisia.
                  • suppari
                    • 4048
                    Railipainetunnistimesta menee johtosarja poikki melkeen heti liittimen jälkeen, mutta yleensä alkaa reilulla nykimisellä. Koititteko öljyntasotunnistimen johtoa auki?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • laine
                      • 1501
                      Soittivat huollosta, jotta jakopää jumissa(ei liiku) = luultavasti ketju poikki. Tutkivat tänään lisää, jotta saadaan lista kaikesta paskaksi menneestä osasta
                      • suppari
                        • 4048
                        Ilmankos antaa nokasta herjaa
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • laine
                          • 1501
                          Kampi-akselin ja öljypumpun välinen ketju poikki, kampi-akselin ja korkeapainepumpun välinen ketju poikki...nokka-akseli poikki, pakoventtiilit kaikki solmussa, kansi paskana...ketjun laahaimet, kiristimet jne entisiä..
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            Jotain tämmöistä pelkäsin mutta en kehdannut ääneen mainita silloin. Joko myyjä haluaa ottaa osaa talkoisiin?
                            • laine
                              • 1501
                              Soitetaas myyjälle ja kerrotaan uutiset ja kysytään kuulumiset samalla
