E46 318iA 2003 alakierroksilla huono vääntö
  • amalgaami
    • Sep 2007
    • 13
    Potilas: vm 2003 318 E46 N43 (2 litrainen)koneella ja automaattilaatikolla. Ajettu ~165 000
    Oireet: Huonontunut alakierrosvääntö, noin 3000 rpm:n jälkeen auto kiihtyy "normaalisti", sitä ennen ei vauhti kiihdy tai kierrokset nouse vasta sitten kun laatikko vaihtaa pienempää. Paikallaan ollessa vaihde vapaalla kone reagoi kaasuun ihan normaalisti
    Vikakoodeja ei ole löytynyt, laatikko ei luista ja laatikossa on tarpeeksi öljyä ja öljy näytti normaalilta.
    Huohotin on ollut / on tukossa.
    Mikähän voisi ko käytöstä aiheuttaa?
    -a
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Vanoksen solenoidi tukossa tms syy jonka takia vanos ei pelitä?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • amalgaami
      • Sep 2007
      • 13
      Neloskoneessa ei taida olla Vanosta?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tiedätkö mikä kone autossasi on? N43 siellä ei ole ja M43 ei ole tehty enää 2003. Tuon vuosimallin koneessa on vanos.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • amalgaami
          • Sep 2007
          • 13
          Kone on N42B20. Oli tullut näppihäiriö viestin alkuun
          Miten vanoksen voi testata. Irti ja 12 v?
          -a
          • paukku125
            • Sep 2011
            • 23
            • Oulunsalo
            Itellä sama kone mutta manuaali. Jotenki tuntuu että tehot ois kateissa autossa ja kulutus aika isoa. Ois kiva tietää mitä lähtä ettiin vikaa jos semmosta on.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Vanoksen solenoidin voi irroittaa ja katsoa onko möhnää miten paljon/putsata.
              Kannattaisko se tukossa oleva huohotin muuten korjata?
              paukku: Vikakoodeista kannattaa aloittaa...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • niilo
                • Oct 2012
                • 12
                • Salo
                Täällä N42B20 koneessa sama ongelma. Nokkaketjun kiristimet oli aivan päreinä ja niitä epäiltiin aluksi ongelman aiheuttajaksi mutta eipä se niiden korjaamisella paremmaksi tullut. Vikakoodeja ei ole. Pitää varmaan tota vanos-hommaa koittaa seuraavaksi..
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kiristin eli se muovilaahain vai? Ajoitukset kohdallaan kuitenkin nyt korjauksen jälkeen?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • amalgaami
                    • Sep 2007
                    • 13
                    Vanos putsattu, oli hieman karstainen, mutta ei vaikuttanut ongelmaan.
                    Luetin uudelleen vikakoodit ja pari koodia löytyi:
                    2782 pakopuolen nokka-akselin epälooginen signaali
                    ja 2721 happitunnistimen vanheneminen, lohko 1, anturi 2. Vika moottorijarrutuksella.
                    nokka akselin anturi vaihdettiin, mutta koodi palasi.
                    Anturin vaihdon jälkeen auto tuntui pirteämmältä ja korjaamolla epäiltiin johtovikaa...
                    -a
                    • niilo
                      • Oct 2012
                      • 12
                      • Salo
                      Laahain ja se nokka-akselien välissä oleva kiristin vaihdettiin. Ajoitukset on kunnossa kun INPAlla katsottiin ajossa. Nyt kone on hiljaisempi ja ihan kuin olisi kulutuskin aavistuksen pudonnut. Mutta kiihtyvyys on aivan onneton.
                      Sen verran selvisi testailuilla, että ilmamääräanturin antamat arvot on pielessä, eli se menee vaihtoon seuraavaksi. Sen jälkeen ois sitten varmaan EGR:n vuoro jos ei muuten korjaannu...
                      • Jantteri
                        • Feb 2011
                        • 44
                        • Pori
                        sama vika alle 2100rpm, seuraavaksi pitää varmaan päivittää moottorinohjaus kun vika tuli boksin vaihdon jälkeen...
                        F11 530dx 06/12
                        • paukku125
                          • Sep 2011
                          • 23
                          • Oulunsalo
                          Jos käyt päivittään niin pistä tänne tietoa että paraniko kulku. Ostin auton kesällä niin luullu että ominaisuus mutta ei vissiin sittenkään.:think
                          • Retze
                            • 422
                            • Keski-Suomi
                            Oishan tuo moottorin ohjainlaite hyvä ohjelmoida jos sen kerta oot uusinu. Rupee valvetronic pelaamaan oikeen ja muutenkin.
                            Edit: Jaa sulla olikin n43 jossa ei oo valvetronickia mut pitää se ohjainlaite silti ohjelmoida.
                            nyk. jalkapelillä
                            ex BMW 320i
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Mikä ihmeen kiristin?
                              Ei ajoituksia katsota inpalla remonttien jälkeen vaan lukituskaluilla sen aikana, vai oliko kyse vain varmistuksesta? Ihan äkkiseltään ei tule myöskään mitään EGR mieleen.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
