E46 318iA 2003 alakierroksilla huono vääntö
  • moos€
    • 6
    Onko vika selvinnyt vai mikä on tilanne tehojen suhteen?
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Jos se huohotin kerta on tukossa niin korjaa se. Itsellä oli kanssa alakierroksilla nuhainen ja kun vaihtoi huohottimen alkoi pelittämään auto taas normaalisti. Piste.
      • niilo
        • Oct 2012
        • 12
        • Salo
        Mikä ihmeen kiristin?
        Ei ajoituksia katsota inpalla remonttien jälkeen vaan lukituskaluilla sen aikana, vai oliko kyse vain varmistuksesta? Ihan äkkiseltään ei tule myöskään mitään EGR mieleen.
        Kiristin ei varmaan ole oikea termi, mutta nokka-akselien välistä jokin osa oli rikki ja se myös vaihdettiin, näin ainakin huollossa sanoivat. INPAlla tosiaan vain varmisteltiin ja katsottiin myös ettei tule vikakoodia nokka-akselien asennosta.
        Noh, MAF vaihtamalla kulku parani huomattavasti..
        • amalgaami
          • Sep 2007
          • 13
          Omalla kohdalla oli jako hypännyt yhden pykälän...
          • Trilobit
            • Nov 2011
            • 14
            • helsinki
            autollani ,ehkä samoja ongelmia. tuliko kallis remontti!
            • amalgaami
              • Sep 2007
              • 13
              jakopään osat, öljypohjan ja kannenkopan tiivisteet jne, huohottimen vaihto (oli tukossa) ja samaan pakettiin takkuava laturin vapaapyörä. osat ja työt~1700
