E46 218i -02 raivostuttava vika!!
  • bnnnw
    • Aug 2012
    • 6
    • Kauhava
    Otsikossa virhe siis 318 eikä 218 =)
    Nyt apuja ihmiset! Autoon on vaihdettu kaikki mahdollinen osa joka tämän ongelman voisi aiheuttaa, mutta vikaa ei vieläkään saatu paikallistettua.... Eli ongelmana on auton kylmäkäynnistäminen jolloin se käy pari kolme sekuntia todella huonosti epätasaisesti röpöttäen ja välillä auto sammuukin ja tänä aikana kun yrität painaa kaasua se ei ota sitä vastaan eli mitään ei tapahdu. Auto kuulostaa siltä ettei se saisi tarpeeksi bensaa. Bensapumppu kuitenkin pyörii ja bensapumpun relekin on vaihdettu. Lähtee kuitenkin normaalisti käyntiin parin, kolmen kerran jälkeen. Ilmamassamittari vaihdettiin viikko sitten vikakoodin takia, jolloin ongelma korjaantui ja luulin myös sen vian korjaantuneen, mutta eilen aamulla ongelma ilmeni palasi takaisin. Vikakoodeja auto ei anna eli taas ollaan sormi suussa että mikäs nyt on vialla.
    Löysin myös youtubesta videon joka vastaa täsmälleen autoni vikaa eli ensimmäisella ja toisella käynnistyksellä käy noin kun videon alussa ja sen jälkeen pelaa normaalisti kuten tuokin auto!
    MIKÄ voisi tuon aiheuttaa?
    ja kone on siis n42 ja 2 litran moottorilla. Ja tähän mennessä polttoaineen suodatin vaihdettu, moottorin lämpötila anturi vaihdettu, nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet ja anturit vaihdettu, ilmamassamittari vaihdettu, kaikki puolat käyty läpi, tulpat vaihdettu, ei ilmavuotoja missään ja kone ei näytä MITÄÄN että jossain olisi häikkää!! Apuja?!!
  • bnnnw
    • Aug 2012
    • 6
    • Kauhava
    Ja vika siis ilmenee VAIN kylmänä käynnistettäessä! Muulloin ei mitään ongelmaa.
    • Cojootti
      • May 2007
      • 155
      No jos lämpöanturi on viallinen ja ilmottaa että moottori lämmin vaikka onkin kylmä. Aivot ei siten anna bensaa tarpeeksi kylmäkäynnistykseen?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Starttimoottori finaalissa? Dieseleissä näitä ongelmia lienee enemmän, miksei vois olla myös bensakoneissa.
        Akun jännitteet kannattaa myös mitata ja koittaa ladata akku lämpöisessä täyteen, tarkistaa mittaamalla että siellä on se 13.5V ja sitten startata kylmänä.
        • Tuoppo
          • 558
          Bensanpumpu vialtahan tuo vähän kuulostaisi, jos auto toimii hetken lämmettyään normaalisti.
          G30 530e xDrive iPerformance -20
          E70 X5 xDrive40d -10
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Onko syy löytynyt?
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Epäilen, mutta sormi kääntyy kohti valvetronicia nopsaan. Osabingo on ollut näköjään mittavaa
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • bnnnw
                • Aug 2012
                • 6
                • Kauhava
                Moottorin lämpötila-anturi vaihdettu kahteen otteeseen. Ei vaikutusta. Nyt kun täällä päin ollu pakkasta, on auto lähtenyt melkeinpä moitteetta käyntiin, mutta heti kun vähän "lämpösemmätkin" kelit niin alkaa reistailu tai ainakin tuntuu siltä... Moottorin vikavalo syttyi kolmesti viikonlopun aikana nollauksesta huolimatta ja vikakoodiksi antoi katalysaattori sarja 1. Maanantaina kun otettiin lambdan piuhat irti, ei ole sen jälkeen syttynyt enää... hmm... Epäillään jommassa kummassa lambdassa olevan vikaa, muttakun ei anna vikakoodia niistä ja päästöt ovat kuitenkin vituillansa ja on aika kallis kokeilu jos ei sieläkään ole loppujen lopuksi vikaa... Valve ei ole syy eikä nokkaketjukaan ole hypännyt.. Ja kyllä osia on vaihdeltu mutta perkeles kun se syy ei tunnu löytyvän.. Arpapeliä tämä on edelleen ja tulee varmaan olemaankin niin kauan kun joka helkkarin ruuvi ja nappula on vaihdettu Eli ei vika ei ole selvinnyt... Olisikohan boksi vaan sökö tai jotain... :think Ja starttimoottori on ehjä eikä akussakaan ole vikaa... Ja kaikki letkut ja vastaavat tarkistettu eikä vuoda tai vedä ilmaa mistään suunnasta... Myös bensapumppu toimii ja pyörii normaalisti
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Valve ei ole syy eikä nokkaketjukaan ole hypännyt...
                  Miksei valvetronicissa voi olla syy?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Discohai
                    • Aug 2007
                    • 1726
                    • 02
                    Onko imuilman lämpötila-anturi vaihdettu?
                    E. Ainakin m62 ilman imuilman lämpötila-anturia(putsarikotelon kyljessä) tekee aivan samalla tavalla.
                    E30 V8 M-Technic II
                    Myydään uusia bmw-varaosia
                    Täällä,
                    täällä
                    ja täällä
                    Puretaan:E32 735ia
                    Puretaan:E34 525ia
                    Puretaan:E34 535ia
                    Puretaan:2kpl E30
                    Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                    • Cojootti
                      • May 2007
                      • 155
                      Meinasin juuri kans kirjotella että että motissa on lämpötila anturit vedessä ja ilmassa. Eli nimenomaan myös toi imuilma-anturi.
                      • bnnnw
                        • Aug 2012
                        • 6
                        • Kauhava
                        Siksi koska se tutkittiin heti ensimmäisenä.
                        Moottorin vikavalo syttyi jälleen eilen ja syytä en ole jaksanut enää edes katsoa. Auto menee maanantaina jälleen kerran merkkiliikkeeseen tutkittavaksi ja se on varmaanki taas turhaa
                        • rimpsa79
                          • Nov 2012
                          • 1
                          • kemi
                          moi! itselläni 02 e46 n42 1.8 koneella oleva bemu ja vika on kans kylmänä käynnistys, eli startatessa lähtee käyntiin ja kone käy vaikeasti n. 5 sekkaa, ei vastaa kaasuun ja kolisee niin perkeleesti ja sammuu. no kolme neljä kertaa uudelleen käynnistystä ja sit alkaa vastata kaasuun. paikallinen huoltoliike antaa vikana pakopuolen nokkaakselin anturi, ja olen paikallisesta varaosaliikkeestä hommannut ko. anturin, no ei pelitä vieläkään??? no luen foorumeilta mikä sit voi olla, no kaikki viittaa huohotintukoksiin ja ketjunkiristäjiin, kampiakseli ja imupuolen tunnistimiin, no minäpä ostan..... nyt valkeni ku aloin katteleen ostamiani paketteja, että alussa saamani pakopuolen anturi onkin imupuolen???? merkkikorjaamosta saamani varaosa numero antaa myös imupuolen anturin tiedot tilatessa osaa.... no nyt on uusi ja alkuperäinen tulossa shmiedmanilta. toivon että nyt alkaa wörkkimään.ps. sain onneksi kaikki turhaan ostamani anturit ym. palautettua takaisin
                          • bmwenthusiast
                            • Oct 2011
                            • 84
                            Itsellä e46 sama kone ja lähes identtinen prosessi tullut käytyä läpi. 90 % varmuudella vika on se, että ketjun jako on pompannut pykälän ja siksi antaa koodia. Tyyppivika näissä, ellei ketjunkiristintä ole heti alkuun vaihdettu "uudenmalliseen". Älä turhaan osta antureita vaan vie ammattilaiselle joka korjaa jaon kuntoon. Itse selvisin muutamalla satasella, äkkiä tuee kalliiksi kut tuo osabingo alkaa.
                            Tuusulassa ainakin löytyy sellainen firma kuin AUTOHUOLTO FILEMON OY, jossa osaavat näitä korjata. Paha sanoa miten osaamista löytyy muualta suomesta, mutta tuolla ainakin kohtu hinnat ja osaava kaveri!
