Otsikossa virhe siis 318 eikä 218 =)
Nyt apuja ihmiset! Autoon on vaihdettu kaikki mahdollinen osa joka tämän ongelman voisi aiheuttaa, mutta vikaa ei vieläkään saatu paikallistettua.... Eli ongelmana on auton kylmäkäynnistäminen jolloin se käy pari kolme sekuntia todella huonosti epätasaisesti röpöttäen ja välillä auto sammuukin ja tänä aikana kun yrität painaa kaasua se ei ota sitä vastaan eli mitään ei tapahdu. Auto kuulostaa siltä ettei se saisi tarpeeksi bensaa. Bensapumppu kuitenkin pyörii ja bensapumpun relekin on vaihdettu. Lähtee kuitenkin normaalisti käyntiin parin, kolmen kerran jälkeen. Ilmamassamittari vaihdettiin viikko sitten vikakoodin takia, jolloin ongelma korjaantui ja luulin myös sen vian korjaantuneen, mutta eilen aamulla ongelma ilmeni palasi takaisin. Vikakoodeja auto ei anna eli taas ollaan sormi suussa että mikäs nyt on vialla.
Löysin myös youtubesta videon joka vastaa täsmälleen autoni vikaa eli ensimmäisella ja toisella käynnistyksellä käy noin kun videon alussa ja sen jälkeen pelaa normaalisti kuten tuokin auto!
MIKÄ voisi tuon aiheuttaa?
ja kone on siis n42 ja 2 litran moottorilla. Ja tähän mennessä polttoaineen suodatin vaihdettu, moottorin lämpötila anturi vaihdettu, nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet ja anturit vaihdettu, ilmamassamittari vaihdettu, kaikki puolat käyty läpi, tulpat vaihdettu, ei ilmavuotoja missään ja kone ei näytä MITÄÄN että jossain olisi häikkää!! Apuja?!!
