e46 naksuu avainta käännettäessä, ei pyöritä
  • templare65
    • Nov 2009
    • 26
    moro !
    Elikkäs auto on 320 ci coupe vm. 00 ja ku avainta kääntää niin tiheesti vaan naksuu, ja ei pyöritä ollenkaan, samalla auton sisällä valot villkuvat samaan tahtiin naksunnan kanssa... mikähän mahtais olla ? mulla on omat arviot mutta en halua ketää johdatella mihinkään suuntaan joten odotan vaan innolla vaihtoehtoja ! :P kiitoksia jo etukäteen niille jokka vaivautuu kertomaan asiasta !
  • santtuzz
    • Jun 2006
    • 135
    • Riihimäki
    Akku loppu...
    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
    E30 316i -89 M50
    E60 530ia M-Sport -04
    E36 316i -94
    E39 540ia -97
    E39 528i touring -97
    E36 328i touring -95
    E34 525i -92
    E30 316i -89
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Akku kaputt.
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        ...lataa akku
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4218
          • Kaustinen
          Määki sanon vielä et akku död..
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Akku loppu tai kaapelikontakteissa vikaa
            N62 Money Spender Club
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Mulla tuli semmonen mieleen, että akku on lopussa.
              • TFV
                • 3080
                Voiskohan olla akku loppu?
                • VonKettu
                  • Apr 2012
                  • 1
                  • Tyrnävä
                  Voimakkaasti viittaa siihen että akku vaihtoon. Minulla on ollut sama homma, lataa akku ja kokeile pitääkö vielä virtaa. Jos toistuu, niin kuin todennäköisesti tekee, niin ei muuta kuin akku kaupoille.
                  • make2929
                    • Feb 2012
                    • 92
                    • etelä-pohjanmaa
                    Originally posted by templare65 View Post
                    moro !
                    Kuten muut heittäneet niin akku, mutta heitetääs toinen vaihtoehto, mulla teki tuota kun avain oli hajalla, vara avaimella lähti heti käyntiin.
                    • Warra
                      • 483
                      Itselläni teki E46 tuota kun oli akku loppu.
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        Itellä oli toissa syksynä nelikutosessa sama vika...
                        ...oli muuten akku loppu.
                        • snelle
                          • 611
                          moro !
                          Osuiko omat arviot kohdilleen?
                          F11 520dA M-sport
                          ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                          • MarQu
                            • 5539
                            • Vaasa
                            Jos ei osunu, niin kannattaa tarkistaa akku
                            • stume
                              • Jul 2009
                              • 65
                              Vähän aihetta lainaten, mitens on kun uuden startin myötä alkoi tekemään juuri tätä että kun aivainta kääntää niin kuulen startin solenoidin naksahtavan mutta ei pyöritä.
                              Startti lähtee toimimaan kun useamman kerran kääntelee virta-avainta ja ongelma on sitä pahempi mitä kylmempi on, eli kun on yli +15c ei ole tuota ongelmaa ja kylmemmällä saa kymmeniä kertoja ränkytellä avainta ennenkun pyörähtää?
                              Akkuhan on vuoden vanha ja laturi myös uusittu. Mutta olisiko akussa kenno pimeenä tai uudessa startin solenoidissa jotain vikaa?
                              Putsasin kyllä starttiin tulevien johtojen kontaktipinnat ennen uuden asennusta..
                              Ja virtalukon pohjaa ajatellen startin solenoidi naksahtaa joka kerran kun avainta kääntää muttei lähte pyörimään!?
