E46 330d 2003 vilkkuvat valot.
  • buugi uugiii
    • Jan 2008
    • 30
    5-10 min päästä kun auton on kylmänä käynnistänyt niin valot vilkkuvat häiritsevästi !
    Se rauhoittuu kyllä pienen ajan päästä ja toimii ihan normaalisti sitten !
    Onko jollain ollut samanlaista vikaa tai tietoa missä vika olisi ?
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Samanaikaisesti varmaan tyhjäkäyntikierrokset nytkähteleen ylös-alas, koneen äänikin hieman muuttuu? Silloin sen tekee lämmityslaitteen letkussa oleva lisälämmitin. Ottaa hirveesti virtaa...
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • buugi uugiii
      • Jan 2008
      • 30
      Se voisi hyvinkin olla se. Kiitos .
      Huomasin justiisa että kaikki valot vilkkuvat myöskin sisä !
      Olen ihan varma siitä että tuo lisälämmitin ei toimi kunnolla !!
      Termari on vaihdettu ja kestää todella kauan ennenkuin lämmöt nousee
      normeihin !
      Noin 25 km maantieajoa eli 80kmh !
      Pystyykö sen lisälämppärin testaamaan jotenkin ??
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        normeihin !
        Vaihdoitko vesipumpun kyljessä majailevan päätermostaatin lisäksi myös EGR exhaust coolerin termarin (osa 8 täällä)?
        Jos ei niin vaihtoon. Veikkaan että lisäsähkölämmitin toimii liiankin hyvin eli vähän väliä --> syö akkua ja seuraavaksi olet vaihtamassa myös akun kun lataus-purkaussyklit tulevat täyteen. Nimimerkillä kantapään kautta.
        • buugi uugiii
          • Jan 2008
          • 30
          En ole vaihtanut tuota ! Täytyy vaihtaa . Kiitos vinkistä.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            EGR-termarin vaihto on aika suoraviivainen homma, youtubesta löytyy videota aiheesta.
            Termaria ostaessa kannattaa varmistaa että siinä on uusi O-rengas mukana tai tilata se varalta kyytipojaksi.
            Ennenkuin termaria vaihtaa on syytä suojata laturi paksulla rätillä tjsp. Laturiin ei saa roiskahtaa yhtään jäähdytysnestettä.
            Ilmausruuvia hiukan auki, kaveri käynnistämään konetta ja kun tulee nestettä ulos niin heti kiinni.
            Edit: video on E39:stä mutta pätee myös E46:seen.
            • buugi uugiii
              • Jan 2008
              • 30
              Kiitos vihjeistä.
              Eilen vaihdoin sen EGR termarin ja aamulla lähin ajamaan ilma oli +6 astetta ja lämmöt nousi 5-6km ajon jälkeen normeihin !
              Enpä olisi tuota palikkaa ihan heti osannut vaihtaa !!
              Kiitos vaivan näöstä vihjeille !
