voi poistaa!
  • _jokke_
    • Aug 2012
    • 5
    • lappeenranta
    voi poistaa!
    juu elikkäs nyt tuli joku omalaatuinen vika bemariin elikkäs rajun kiihdytyksen jälkeen syttyy (dde) valo ja sit hävis potkut kulkee kyllä mutta erittäin laiskasti ja sitten kun auton sammuttaa niin toimii taas ihan hyvin eli vika ilmenee ainoastaan kun kenkäsee kunnolla eli ei kettuile normi kaupunki ajossa voisiko turbo olla syyllinen tähän vai mistä lähtisin ettimää vikaa ensimmäiseksi ainii ja silloin kun tehot häviää niin moottorin ääni muuttuu vähän samanlaiseksi kuin ilman ahdinta...: Think
  • elnabu1
    • Aug 2008
    • 71
    • vihti/huhmari
    Se on hyvin todennäköisesti rail pumpun paineensäätöventtiili tai sen tiiviste mikä on sökö.Mulla oli vuosi sitten samanlaista ongelmaa ja nimim,Rahu vaihtoi ko.osan ja toimi vuoden hienosti kunnes viikko sitten alkoi taas DDE valo palamaan,Mulla se syttyy moottorijarrutuksessa? Uusi venttiili maksaa jotain 250€...
    e46 330d touring
    • _jokke_
      • Aug 2012
      • 5
      • lappeenranta
      Mistäs se säädin löytyy ja mistä kannattais tilata?
      • elnabu1
        • Aug 2008
        • 71
        • vihti/huhmari
        Se löytyy imusarjan alta reilipumpun kyljestä.Kannattaa katsoa vikakoodit kuitenkin ensin ennenku hommailee uutta Venttiiliä jos vaikka selvii pelkällä tiivisteen vaihdolla.Kl varaosat.Smiidi tai ihan marmorilta niitä saa.Ja en oo ihan varma tosta hinnasta vuosi sitten oli siinä 250€paikkeilla. http://realoem.com/bmw/diagrams/e/g/254.png osa nro 20
        e46 330d touring
        • Jube
          • 9636
          Kaverilla sama vika, vaihdettiin paineensäätöventtiili ---> Ei vaikutusta!
          Eli älä lähde summassa ostamaan osia vaan vikakoodin ja livedatan lukuun...
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • _jokke_
            • Aug 2012
            • 5
            • lappeenranta
            joo pitääkii luettaa vikakoodit ja katella et onko mtn vikakoodeja tullut.
            • henkka86
              • 111
              • Savonlinna
              Omassa oli sama vika, kunnes selvisi että sen aiheutti joku pili pali tehoboksi, joka oli kytketty tuohon rail venttiiliin.
              nykyiset
              f15 x5 m50d -14
              e70 x5 m50d -13
              ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
              ex. f25 x3 30d M-sport -12
              ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
              ex. e60 525ia M-sport -06
              ex. e61 530da touring -05
              ex. e46 330d touring M-sport -02
              ex. e39 535ia -97
              ex. e34 525i -91
