Sisätila verhoiluiden irrotus
  • Holo44
    • 20
    Olis tossa tarkotuksena jossain välissä vähän eristellä autoa ja olen yrittänyt tutkiskella että miten esim hattuhyllyä saa irti sekä kattoverhoilua, mutta kun en ole aivan varma niin en viitsi ruveta repimään. Eli tietääkö joku mitä kaikkea näiden irroittamiseen tarvii? Ja autohan on 320 Coupe
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Tuosta selviää kuinka sivupahvit irtoaa. http://www.e46fanatics.com/howto/how...hp?howto_id=25
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      eipäilisin että aikalailla samalla kaavalla joka malliin mutta jos kyseesä e36 niin valot irti varovasti kampeamalla, A-,B- ja C-pilareiden verhoukset irti (B-pilaria irrottaessa pitää purkaa turvavyö irti) pitäisi myös lähteä ilman väkivaltaa, aurinkolipat irti, kauhukahvat irti ja jos on kattoluukku niin kattoluukkua kiertävä verhous irti niin pitäisi alkaa putoamaan. en tiedä miten coupessa kun on leveämmät ovet mutta sedanissa oli aika tiukka sopimaan ulos ovesta taittumatta jostain kohtaa
      hattuhyllyä en ole purkanut joten siihen voi joku muu varmaan kertoa.
      edit: niin joo ja tietysti ovien tiivisteet pitää repiä irti että saat A- ja B-pilarin verhoukset ja katon putoamaan. ja ehkä myös takasivulasia kiertävän verhouksen/tiivisteen sisäpuolelta
      edit2: ohops tämähän olikin mallisarjapuolella eli tottakai kyseessä e46
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        BMW TIS:stä voi vilkuilla purku/asennusohjeita. Kun et mainnut pirssin tyyppiä niin sen joudut valitsemaan itse. Tuota Body equipment-listaa kun lähtee surffaamaan niin sieltäpä löytyy: KLIK.
        Jossen nyt väärin muista niin tuo hattuhylly taitaa olla se vittumaisin irroitettava ja tietty kattoverhoilu vaatii kärsivällisyyttä sekä ehkä pari apukättä.
        Monta kiinnikettä säästää kun lueskelee ensin rauhassa nuo purkuohjeet. Osa niistä löytyy vaikka Bentley/Alfamer-manuskasta. FAQ-osiossa taisi olla linkki tuonne Bentleyn manuskaan.
        B-pilarin alapään muovisovitteen kiinnikkeet ainakin on helekutin tiukassa alareunassa, niitä ei saanut ehjänä irti. Samoin oviaukon pitkän muovisuojan alla olevia valkoisia muoviklipsuja kannattaa hankkia kourallinen, eivät paljoa maksa.
        • Holo44
          • 20
          Kiitosta vaan. Sitte kun toi englannin kieli olis pikkusen vahvempi nii saattas noistakin ohjeista olla hyötyä... Mut yritetään. Ja se hattuhylly olis nimenomaa se tärkein, että jos joku tietää oikeesti paremmin ja osaa neuvoa niin olisin kiitollinen!
