Moro. Osaisko joku sanoa mikähän tuohon bimmeriin tuli kun tänä aamuna sen käynnistin niin auto savuttaa ihan tolkuttomasti valkoista savua ja ei pysy käynnissä. Myös aika vahva palaneen haju tulee kapiiniin sisälle? Auto on seissyt koko vlopun mutta oli toki 4 tuntia lämmityksessä ennen starttausta, autossa on jälkiasennettu säteily lämmitin eli nesteitähän tuo ei ole lämmittänyt. Potilas on 325ci coupe 2001 ja kilometrejä on kertenyt 190000. en tiedä vaikuttaako asiaan mutta öljyä auto on vienyt melko paljon koko ajan mutta se saattaa johtua vaan oljystä joka on mobilin 0w-40 eli melkosta mehua mutta pointtina oli se että öljyt näytti olevan aika vähissä tapahtuma hetkellä. Lähinnä haluaisin tietää että uskaltaako tuata potilasta edes koittaa käyttää lämpöiseksi kun on olemassa pelko et sieltä olis kansi pahvi mennyt? Nesteet olivat paisuntasäiliön mukaan alle minimin ja sitä jouduin lisäämään noin 3 kuukautta sitten kun varotusvalo syttyi. Se oli toki ensimmäinen kerta 2 vuoden aikana kun oon joutunu lisäileen.
vesihöyry vs kannentiiviste
Huohotinputket ja separaattori kannattaa ehdottomasti vaihtaa eristettyihin "talviosiin" mitkä ei jäädy yhtä helposti. Jos jätetään vanhat tukkoiset kesäosat paikalleen huohotin jäätyy todella helposti myös uudelleen. Kannattaa alottaa irrottamalla huohotinputket imusarjasta ja tutkimalla onko putket täysin öljyssä, joka puoltaisi huohottimen jäätymisongelmaa. Voit myös irrottaa tulpat ja tsekata sylinterit onko siellä öljyä.
Kaverilla oli huohotin jäätynyt ja seuraavalla kerralla kun käynnisti niin sylinterit olivat niin täynnä öljyä, ettei startti jaksanut edes pyöräyttää konetta. Imettiin sylinterit letkulla tyhjäksi öljystä ja huuhdeltiin bensalla, sekä vaihdettiin talvimallin huohotin jolloin auto tuli kuntoon. Korjauksen jälkeen savutti valkoista savua jonkin aikaa koska putkisto oli täynnä öljyä...
Lisäksi mikäli öljyä on vuotanu venakopan tiivisteen välistä pakosarjoille, pitää tiiviste vaihtaa mikäli se ei pidä enää.
