E46 -02 320D moottori ja sisätila ei lämpene (ei EGR talteenottoa)
  • kvk76
    • Dec 2012
    • 4
    Hei!
    Ostin Italiasta tuodun auton maaliskuulla. Nyt 20 asteen pakkasilla huomasin, että lämmöt ei nouse kuin sinisen ylärajalla, ja sisälle puhaltaa maksimissaan 10 asteen lämpöä puhaltimesta... Katselin netistä vaihtoehtoja ja ajattelin että kyseessä olisi EGR termostaatin tai päätermostaatin vika.
    Kävin siis ostamassa EGR termon O-renkaineen ja hallissa sitä aloin asentamaan ja yllätyksekseni huomasin, että moottorissa ei ollut koko EGR termostaattia olemassakaan, sen tilalla suora metalliputki. Kävin vielä hämmentyneenä merkkikorjaamossa sitä näyttämässä ja he totesivat että auton numerolla löytyy myös kyseinen varaosa, eli putki EGR termon tilalla.
    Tänään oli lauhempaa, ja lämpö nousi jo 2/5 asentoon, eli vajaan puolenvälin, kokeilin tulo ja lähtöputkea syyläristä, lämpimiä ne oli muttei kädelle liian kuumia noin 25 min kaupunkiajon ja tyhjäkäynnin jälkeen, sisätilat lämpesi ok.
    Kysymykseni ovat:
    - Kannattaako EGR järjestelmää rakentaa moottoriin, marmoritiskillä osat noin 700, asennus 2h (voisi yrittää purkaamo-osia???), onko siis EGR talteenotto tarpeellinen moottorin lämpiämiseksi?
    - Onko vika kuitenkin mahdollisesti päätermostaatissa (varmaan on, mutta onko todennäköistä)?
    - Voisiko EGR lämmöntalteenoton puutetta korvata korkeammassa lämpötilassa aukeavalla päätermostaatilla (saako niitä edes?)
    Varasin jo pajalle ajan termostaatin vaihtoon, mutta ajattelin nyt kysyä viisaammiltani vielä neuvoa...
    Yst. K.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Konetilasta löytyy siis tuo kuvan osa numero 1? Avainsanat tuossa on EU4 emission standard = no ja automatic transmission = no.
    Sulla on siis manuaalilaatikko ja EU3 päästöstandardi --> ei EGR-jäähdytystä. EGR eli pakokaasujen takaisinkierrätys kyllä pirssistä löytyy, vaan ei sen jäähdytystä, jolloin ei ole EGR-termostaattiakaan.
    Vertaa EU3-päästöiseen mutta automaattilaatikolla varustettuun versioon täällä. Merkkikorjaamon pitäisi tietää ero.
    Sinne ei missään tapauksessa kannata ylimääräistä roinaa rakentaa, vaan pistää päätermostaatti ja ehkä saman tien myös vesipumppu vaihtoon, koskapa ne ovat samassa paketissa eikä tuo ole tarvikkeena Schmiedmannilla kuin 85€ + pk.
    Sen sijaan italiantuontiin kannattaa ehkä harkita lämmitetyn huohotinputken jälkiasennusta, tuolta osat 3, 8 ja 9. (Cold climate version S842=yes)
    • kvk76
      • Dec 2012
      • 4
      Jep
      Hei MNi, kiitos nopeasta vastauksesta!!! Manuaalilaatikko, ja tuon näköinen putki siinä oli sen EGR termostaatin tilalla.
      Merkkihuollossa kovin suosittelelivat sen EGR jäähdyttimen jälkiasennusta, hyvä ettei sitä tarvi alkaa tekemään!!!
      Tossa viimeisessä kommentissa tarkoitit varmaankin tämän kuvan osia???
      Vaikuttaako tuon lämmitetyn huohotinputken jälkiasennus lämpöihin, eli moottorin ja sisälämpöihin? (sori näin noviiseista kysymyksistä...)
      Taidan siis nyt ensialkuun vaihdattaa sen päätermarin, ehkä asia hoituu sillä?? Onko tuossa Schmiedmannin osassa siis termostaatti ja vesipumppu yhdessä paketissa, tekstissä lukee vaan että vesipumppu? Kuinka paljon isompi työ on vaihtaa molemmat vs. vain termostaatti?
      Yst. K.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Termostaatti vaihtoo joo, eli täältä osa 4, Schmiedmann 39€. Se ainakin pitää vaihtaa jotta saa lämmöt kohdalleen. Vesipumppu Schmiedmann 84€. Siinä on tuo metallitiiviste mukana kuvan perusteella. Varmista vielä osanumero(t) RealOEM:stä omalla VIN-numerolla (7 vimppaa merkkiä runkonumerosta).
        Kun sitä etupäätä joutuu purkamaan aika lailla ja kenties todennäköisesti ottamaan koko pumpun irti jotta termarin saa vaihdettua, niin samalla vaivalla vaihtaa yksin tein sekä termostaatin että pumpun. Ollaan sitten termarin O-renkaiden kanssa varovaisia kun letkut pujottaa takaisin paikalleen.
        Tietty jäähdytinneste menee vaihtoon, siihen käytät vain ja ainoastaan BMW:n omaa jäähdytinnestettä, se ei ole edes arvokasta. Tarvitset 7 litraa 50/50 seosta eli 3.5 litraa jäähdytinnestettä ja 3.5 litraa tislattua vettä eli 3 x 1.5 litran purkkia (3 x 10€ Schmiedmann), jää vielä hiukan varalle jos tarvitsee lisätä. Muita jäähdytinnesteitä ei käytetä.
        Kun sitä etupäätä rassaa niin saman tein vaihdat/vaihdatat ainakin moniurahihan (kuva)kun sen joutuu pois kerran ottamaan. Siitä menee pari kuukautta ja alkaa kirstinrullat rallattaa, vaihtaisin ne samalla.
        Vesipumpussa on todennäköisesti muovinen siipipyörä, 10 vuotta vanhaan pirssiin vaihtaisin sen vaikka ei olisi klappiakaan eli edellisestä kuvasta osat 1 ja 2. Tulee hintaa osille mutta on hiukan huolettomampaa ajella taas. Italiassa kun nuo lämpötilat loikkii vähän eri lukemissa, on pikkuisen rasittavampaa tämä meikäläinen talvi moottorille.
        Ja vaihda paisuntasäiliön korkki niin estät mahdollisen paisarin halkeamisen. Vanhemmiten korkki ei välttämättä anna enää 1.4 barissa periksi kuten pitäisi. Korkki maksaa jotain kympin tienoilla.
        Jos vaihdat itse, niin ohjetta termostaattiin täällä, vesipumppu täällä ja moniurahihnan vaihto täällä sekä kiristimet täällä. Muista suojata laturi paksullä rätillä tjsp, öljyn tai jäähdytinnesteen roiskahdus tekee siitä entisen. Yleistä asiaa jäähdytinnesteen vaihdosta E36:een täällä, M47TU:n ilmaamisesta täällä.
        Öljyt olet jo tietysti vaihtanut.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Noi lämmitettävät huohottimet tuntuu aiheuttavan enemmän ongelmia kuin poistaa (oikkariin -> sulake palaa eculta). Ei niitä ole suomi-autoissakaan kuin kourallisessa, eikä huohotin jäädy sieltä mihin lämmitin tulee.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jappea
            • Jun 2010
            • 27
            Kun vaihtaa tarpeeksi usein huohottimen suodattimen niin riittää. Ei se tarvi lämmittimiä sun muita vampaimia.
            Vikakoodien lukua VAG ja BMW
            -03 330D
            -92 Clio 16v (endurance)
            -75 242
            ex.
            -66 Amazon
            -84 245 turbo
            -99 Mondeo
            -93 325i
            -89 740
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Ja sinne kun lyö vielä vortex mallisen huohottimen uudemmista koneista, ei tätäkään vaihtorumbaa tarvitse suorittaa.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
