E46 sähköikkunan metelöinti RATKAISTU
  • K-M3
    • Aug 2012
    • 13
    2002 M3:ssa oli kaksi ärsyttävää ongelmaa kuskin puolen sähköikkunassa. Kun ikkunan laski alas kuului semmoinen ihme naksahdus noin puolessa välissä matkaa. Tämän lisäksi silloin tällöin todella voimakas kirskuna.
    Purin oven ja otin nostinmekanismin käteen. Mitään vikaa siinä ei näkynyt olevan. Vaijerit ja pylpyrät ihan ehjät. Kirskunnan sain loppumaan kun putsasin liukukiskot ja laitoin ohuesti vaseliinia niihin. Naksahdus olikin haasteellisempi homma, koska mitään näkyvää vikaa ei nostimessa ollut. Lopulta keksin mistä tämä ärsyttävä ääni tulee.
    Nostimessa on neljä pylpyrää, yksi jokaisessa nurkassa. Ongelmapaikka oli auton sisältä päin katsottuna vasemman yläkulman pylpyrän läheisyydessä. Ennen kun vaijeri menee pylpyrän uraan sitä ohjataan pienellä neliön mallisella muoviosalla oikeaan korkeuteen. Tähän osaan oli ajan saatossa hankautunut pieni ura. Kun ikkunan nosti aivan yläasentoon vaijeri nousi pois urasta. Kun ikkunan laski alas jossain vaiheessa vaijeri tippui takaisin uraan ja aiheutti naksahduksen. Korjaus tähän oli kääntää sitä muoviosaa 90 astetta ja ottaa uusi sivu käyttöön, jossa ei mitään kulumia ole. Nyt on hiljaista …
    Pari vinkkiä jos purat nostimen syystä tai toisesta:
    - Höyrysulku lähtee ehjänä kun käyttää kuumailmapuhallinta. Samoilla liimoilla sen saa myös takaisin kun lämmittää rauhallisesti joka paikan.
    - Ikkuna on kiinni nostimissa E7 torxeilla (ei ihan normi, naaras avain tarvitaan) ja kierre vasenkätinen !
    KK
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    External torx -sarja, jossa tuo E7 mukana, on Biltemassa 8€. Osaluetteloissa näkyy Torx bolt -nimellä.
    Tarkoittaneeko ASA Bolt - mitä on jossain kuvissa - myös tuota external torxia? Esim. automaattilaatikon kiinnityspulteissa muut ovat torx bolt -nimikkeellä, mutta osa on ASA-bolt.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Osui RealOEMää selatessa silmään että noihin ikkunan nostomekanismiin löytyy nykyään value line -osasarja, vaikkapa threadin M3:een: KLIK:
      No. Description Supplement Qty From Up To Part Number
      01 Set, mounted parts, power window, front VALUE LINE 2 51102311935
      Kuvaa kun tulkitsee niin nuo C- ja D-palaset vissiin olivat varmaan K-M3:lla kulahtaneet?
      Toisin kuin joissakin value line -osissa, tässä ei lukenut että olisi rajoitetulle markkinasegmentille. Schmiedmann ainakin tunnistaa ko. osanumeron, hinta 15,88€.
