Moro
Eli tuttavan e46 320i sedan, vuosimalli muistaakseni jotain -98 tai -00? Vaihtoivat terrmostaatin sekä vesipumpun, oireili siis ennen ja näiden osien jälkeen siten että lämmöt nousee puoleen väliin kuten pitää sekä ajossa lämmintä riittää kabiiniin mutta samantien kun auto on tyhjäkäynnillä, loppuu lämmin ilma.. Ovat ilmanneet järjestelmän ohjeiden mukaan keulaa ilmassa yms.
Mikäs tähän sitten olisi ohjeena? Syyläriä eivät katsoneet oliko pullistunut mutta mahtaneeko tuo vaikuttaa tähän tyhjäkäynnillä lämpeämättömyyteen?
Lämmöt eivät nouse tyhjäkäynnillä vaan pysyy puolessa välissä, ei keitä missään vaiheessa ja heti kun hieman kierroksia koneeseen niin alkaa sisälle tulemaan lämmintä kuten pitää.
Vinkkejä kiitos
Vinkkejä kiitos
