Tuli bemariin tommoista sähköongelmaa mihin jos jollain olisi heittää jotain apuja. Elikkäs E46 320d malli.
Auto oli seissyt lumen alla muutaman viikon ja lasit olivat sisäpuoleltakin jäässä. Lähti hyvin käyntiin ilman ongelmia ja toimikin pari päivää ajossa loistavasti. Sitten katosivat pyyhkiät, keskuslukitus, sähköikkunat ja sisävalo toiminnasta kesken ajon ja sisään tuli lievä palaneen tuoksu. Nopealla vilkaisulla ei mitään erityistä ja auto toimi muuten hyvin ja ajoin sillä vielä kotiin asti parikymmentä km. Ajattelin että jotain sulakkeita ehkä poksahdellut. Seuraavana päivänä siirsin auton talliin ja tarkastin sulakkeet, kaikki ehjiä. Sisävalot palasivat ottamalla sulake pois ja laittamalla takaisin. Siinä sitten ihmetellessä ja keskuslukitusta rempatessa rupesin keskuslukitus ensiksi itsekseen pari kertaa avaamaan lukot ja sen jälkeen pyyhkiät menivät päälle itsestään. Avain ei siis ollut edes virtalukossa Tämän jälkeen pesurit rupesit ampumaan vielä lasinpesunestettä taukoamatta ja palaneen hajua rupesi tulemaan taas. Nappasin akun miinus kaapelin nopeasti irti ja nyt auto seisoo tallissa "kuivumassa", koska kosteutta sisätiloista löytyy ainakin.
Olisiko vinkkejä mistä kannattaa aloittaa tutkiminen ja mistä kaikki voisi johtua? =)
Edittiä: yksi sulake oli mennyt, kaavion mukaan nro 49 eli ilmeisesti sähköikkunoiden (takaikkunoissa veivit).
