e46 316 1,8l vm.-03 käy kolmella
  • Kylyma
    • Aug 2007
    • 130
    • Raahe
    Noniin, talvi tuli. Elikkäs armas bemarini ilmoitti että enää ei yköspytty taho pysyä mukana. Liikkeessä epäilivät puolavikaa, mutta näin pessimistisenä ihmisenä en taho uskoa että niin vähällä päästäisiin. Tosiaan sopivasti sattui joulunpyhät että en saa osaakaan vasta kuin välipäivinä. Onkohan tämä yleinen vika vai onko sattunut maanantaipäivän yksilö, luulisin että ei kovin mahtivikoja olisi kun autolla on ajettu vain n.95000 km.
    Toivottavasti kuitenkin olisi se puolavika ja tulisi torstaina tai perjantaina se osa, närästää hieman huristella berlingolla viikko o.0
  • arben
    • Aug 2011
    • 1121
    • suomi
    kyllä noista on puolia mennyt.
    mutanetti on huomenna auki,sieltä saanee puolan..riippuen toki missä asut..
    • Kylyma
      • Aug 2007
      • 130
      • Raahe
      Oulussa ois mahollisuus käydä, mutta olin kattovinani että siellä ei ollut nettisivujen mukaan yhtään puolaa jäljellä, odottelu hommia :(
      E. Tarvike osaa ois näköjään mutta Boschit oli loppunut. En tiiä onko noissa mitään eroa että kannattaako ostaa ihan aito vai kelpaakohan tarvike?
      • Kylyma
        • Aug 2007
        • 130
        • Raahe
        replica puola haettu, vaihettu, ja todettu toimivaksi. Mahtavaa!
        Tosin heti auton lämmettyä alkoi semmoinen helvetillinen tyhjäkäynnin seilailu, ja taisipa kosla sammuakkin kerran. Saman tien tänne surffailemaan että mitä vittua, ja huomenna alkaa imuvuotojen etsiminen ja sen jälkeen jos ei mitään mullistavaa tapahdu niin piuhan nokkaan ja ammattilaisten käsiin. "Tehot" tuntuu olevan tallessa ja ei nyi kun antaa lenkkaria mutta tyhjäkäynti pykii. Ilmeisesti joku anturivika mikäli hakutulokset antaa yhtään osviittaa?
        • Hemi
          • 18880
          Älä nyt hyvä mies päästä "ammattimiesten" lukemaan vikakoodeja kuin piru raamattua ja sen perusteella vaihtelemaan kalliita osia.
          Tässäkin kyse on 99%:n varmuudella imuvuodosta, jonka seurauksena koodit herjaa ties mitä.
          Ne ei kuitenkaan ole itse vika, vaan oireita.
          • Aikavaras
            • Dec 2012
            • 1
            • Pori
            Ootko ehtinyt tarkistella noita imupuolen vuotoja tai löytäny tyhjäkäynnin seilaamiseen jotain muuta selitystä?
            • bitzer223
              • Jan 2011
              • 78
              Itsellä oli huohotin/separaattori tukossa ja pisti kanssa tyhjäkäynnin vähän seilaamaan.
              • Kylyma
                • Aug 2007
                • 130
                • Raahe
                Ongelma on ratkennut, elikkäs ilmeisesti huohotimen kuppeessa/liepeillä oli tukos, mutta se aukesi jostain kumman syystä. Öljykorkkia kun käytti auki moottorin ollessa käynnissä, auto meinasi sammua siihen paikkaan, ja sitten kun laittoi takaisin kiinni niin kierrokset kävi n.2000 rpm ja sitten laski normaaliin tyhjäkäyntiin ja sen jälkeen on ollut tasaista käyntiä.
                • bitzer223
                  • Jan 2011
                  • 78
                  Kannattaisiko huohottimen letku ja separaattori vaihtaa ennen kuin pakkaset tulee uudestaan?
                  Oliko öljykorkissa "majoneesia" kun käytit auki?
                  Tuo letkun ja separaattorin vaihto vaatii gynekologin kädet tai sitten purat sen imusarjan siitä päältä pois.
                  • Kylyma
                    • Aug 2007
                    • 130
                    • Raahe
                    Kannattaishan ne vaihtaa. Ja vaihankin kuhan tässä pääsee shoppailemaan.
                    Kyllä siellä öljykorkin liepeillä oli jotaki majoneesia. Mitä se tahtoo kertoa?
                    • bitzer223
                      • Jan 2011
                      • 78
                      Eli se "majoneesi" on öljyn seassa olevaa kosteutta, jota pätkäajossa kertyy siihen huohottimen letkuun ja separaattoriin. Ja sitten kun tulee kylmä niin se jäätyy sinne ja pahimmassa tapauksessa työntää öljyt pihalle.
                      Itse havahduin siinä vaiheessa kun öljyä tihkui venttilikopan tiivisteiden välistä ja haisi öljy kun autoa työpaikan pihalle parkkeerasin. Vaihdatin nuo osat ja tihkuminen loppui siihen.
                      Itsellä tuli just 100 000 km täyteen.
                      Lisää tietoa tuolla
                      • Kylyma
                        • Aug 2007
                        • 130
                        • Raahe
                        Oorrait, kiitoksia infosta
