Vikakoodi lukulaite mistä ja millainen ja hinta?
  • kailah
    • Jul 2012
    • 82
    • rauma
    Olisko jollakin tietoa mistä saisi edullisesti sellaisen vikakoodilukulaitteen jolla myös nuo airbag ym. ongelmat selviäisi, eli mikä kannattaisi ostaa ja mistä ja miellellään jos vielä hinta-arvio??.:think
  • KalmanKalpea
    • Nov 2012
    • 59
    itellä pitäs kans hommata joku sydeemi millä pääsis kattelemaan koodit, mulla autona -00 330d.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kysy nm. Jartsa02:lta
      SISUSTAT modaukset
      • Kylyma
        • Aug 2007
        • 130
        • Raahe
        Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          täältä --> http://www.e-ville.com/fi/
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • ruupanen
            • 5177
            Jos läppärin omistat, niin osta piuha nimimerkki morkailta, niin pääset inpan ihmeelliseeen maailmaan.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              +1
              Lisäksi hänen myymien kaapelien tulisi soveltua myös DIS:n käyttöön. Vaatii tosin 32 bittisen käyttöjärjestelmän, virtuaalikoneen ja hieman osaamista. Netissä on ohjeet ja softaa saatavana ainakin v44 ja v57-versioon.
              Vikakoodinluvun lisäksi on ihan hyvä olla olemassa myös TIS. Nykyään se nettiversio ei enää toimi, joten tuo softa on ihan hyvä olla. Helpoiten toimii 32 bittisessä XP:ssä, mutta saa todella vaivattomasti toimimaan myös 64 bittisessä Win 7:ssa.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Originally posted by Ramzez View Post
                +1
                itse asentelin TIS:n siihen DIS:iin kun en jaksanu alkaa kikkailemaan enempää joskus etein windows versiota mutta sitä en sillon löytänyt
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Itse tykkään käyttää ihan omana softanaan, koska harvemmin tulee tarvittua DIS:iä, mutta TIS on useammin käytössä. Helppo nakki asentaa XP:lle tai sitten ei ihan niin helppo, mutta nopea käyttöinen on asentaa se 64 bittiseen seiskaan. Jälkimmäinen tarvitsee pari pakettia mikkisoftalta, jonka seurauksena asennat koneellesi virtuaali XP:n ja suoritat TIS:n sitä kautta.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Tuo DIS virtuaalikoneella on niin saatanan tahkea verme käyttää että mieluummin myös TIS omana sovelluksenaan, parhaassa tapauksessa vielä omalla koneella.
                    Olli.
                    • peto2
                      • 8294
                      linkkiä toimivaan versioon? mulla näkys olevan 6 eri versiota DIS:iin tarkotettua versiota muttei yhtäkään mikä toimis windowssissa
                      • Tommix
                        • 5607
                        • S:t Karins
                        DIS ei toimi Windowssissa vaan pyörii Unix:ssa ??? Tämän vuoksi tarvitset esim. vmwaren jossa DIS pyörii.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Rocla
                          • 7692
                          En mee nyt varmaksi vannomaan mutta luultavasti se sama levy käy DIS:n alle ja Win95 käyttikseen.
                          Asennus menee eritavoin luonnollisesti, eli DIS:n alta löytyy valinta ja jos käyttää Windowsia niin pitää ensin asentaa sysadmin tjsp ohjelma sieltä levyltä koneelle ja sitten sieltä sysadminista ladata TIS kiintolevylle ja käyttää sitä sieltä DVD:ltä.
                          Tuo omalle koneella lataaminen on mielestäni fuksumpi vaihtoehto, DIS:n käyttö on hidasta takkuavan ohjelman takia ja koska käyttöliittymä on tarkoitettu kosketunäytölle.
                          Avautumisajassa on omilla laitteillani ainakin puolentoista minuutin ero.
                          Olli.
                          • Supa
                            • 7597
                            Suurin syy miksi DIS tuntuu tahmaiselta on hiiriajurin joka ei toimi vmwaren kanssa pätkääkään.
                            Revtor oli tuohon keksinyt ihan ovelan ratkaisun.
                            Kun kerran DISsi pyörii unixin alla niin X ikkunointiahan ei ole pakko ajaa siinä virtuaalikoneella vaan esim hosti koneella.
                            Tämä nopeuttaa toimintaa huomattavasti ja korjaa hiiren toimimaan kuten natiivissa asennuksessa
                            Pitäisi itselle viritellä mutten ole vielä kerinnyt.
                            Tuohan antaa moni mahdollisuuksia. Jos esim haluaa viritellä niin on ihan mahdollista että heittää dissiläppärin autoon vaikka pihalle ja langattoman verkon läpi käyttää jotain X clienttiä kahvipöydän ääreltä vaikka tablet tietokoneelta
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Itse olen aina kuvitellut tuon DIS:n hitauden johtuvan juurikin tuosta virtuaalikoneesta. Ei se hiiri ole ainakaan minulla mitenkään erityisesti takkuillut, mutta DIS:n käyttö itsessään on kovin hidasta.
                              TIS toimii sujuvasti vaikka joutuisi ajamaan sitä virtuaali XP:n läpi.
