Olisko jollakin tietoa mistä saisi edullisesti sellaisen vikakoodilukulaitteen jolla myös nuo airbag ym. ongelmat selviäisi, eli mikä kannattaisi ostaa ja mistä ja miellellään jos vielä hinta-arvio??.:think
Vikakoodi lukulaite mistä ja millainen ja hinta?
täältä --> http://www.e-ville.com/fi/nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Jos läppärin omistat, niin osta piuha nimimerkki morkailta, niin pääset inpan ihmeelliseeen maailmaan.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostJos läppärin omistat, niin osta piuha nimimerkki morkailta, niin pääset inpan ihmeelliseeen maailmaan.
Lisäksi hänen myymien kaapelien tulisi soveltua myös DIS:n käyttöön. Vaatii tosin 32 bittisen käyttöjärjestelmän, virtuaalikoneen ja hieman osaamista. Netissä on ohjeet ja softaa saatavana ainakin v44 ja v57-versioon.
Vikakoodinluvun lisäksi on ihan hyvä olla olemassa myös TIS. Nykyään se nettiversio ei enää toimi, joten tuo softa on ihan hyvä olla. Helpoiten toimii 32 bittisessä XP:ssä, mutta saa todella vaivattomasti toimimaan myös 64 bittisessä Win 7:ssa.
Vikakoodinluvun lisäksi on ihan hyvä olla olemassa myös TIS. Nykyään se nettiversio ei enää toimi, joten tuo softa on ihan hyvä olla. Helpoiten toimii 32 bittisessä XP:ssä, mutta saa todella vaivattomasti toimimaan myös 64 bittisessä Win 7:ssa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postitse asentelin TIS:n siihen DIS:iin kun en jaksanu alkaa kikkailemaan enempää joskus etein windows versiota mutta sitä en sillon löytänyt
Originally posted by peto2 View Postitse asentelin TIS:n siihen DIS:iin kun en jaksanu alkaa kikkailemaan enempää joskus etein windows versiota mutta sitä en sillon löytänytOlli.
Originally posted by Ramzez View PostItse tykkään käyttää ihan omana softanaan, koska harvemmin tulee tarvittua DIS:iä, mutta TIS on useammin käytössä. Helppo nakki asentaa XP:lle tai sitten ei ihan niin helppo, mutta nopea käyttöinen on asentaa se 64 bittiseen seiskaan. Jälkimmäinen tarvitsee pari pakettia mikkisoftalta, jonka seurauksena asennat koneellesi virtuaali XP:n ja suoritat TIS:n sitä kautta.Originally posted by Rocla View PostTuo DIS virtuaalikoneella on niin saatanan tahkea verme käyttää että mieluummin myös TIS omana sovelluksenaan, parhaassa tapauksessa vielä omalla koneella.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by peto2 View Postlinkkiä toimivaan versioon? mulla näkys olevan 6 eri versiota DIS:iin tarkotettua versiota muttei yhtäkään mikä toimis windowssissaKäyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Asennus menee eritavoin luonnollisesti, eli DIS:n alta löytyy valinta ja jos käyttää Windowsia niin pitää ensin asentaa sysadmin tjsp ohjelma sieltä levyltä koneelle ja sitten sieltä sysadminista ladata TIS kiintolevylle ja käyttää sitä sieltä DVD:ltä.
Tuo omalle koneella lataaminen on mielestäni fuksumpi vaihtoehto, DIS:n käyttö on hidasta takkuavan ohjelman takia ja koska käyttöliittymä on tarkoitettu kosketunäytölle.
Avautumisajassa on omilla laitteillani ainakin puolentoista minuutin ero.Olli.
Suurin syy miksi DIS tuntuu tahmaiselta on hiiriajurin joka ei toimi vmwaren kanssa pätkääkään.
Revtor oli tuohon keksinyt ihan ovelan ratkaisun.
Kun kerran DISsi pyörii unixin alla niin X ikkunointiahan ei ole pakko ajaa siinä virtuaalikoneella vaan esim hosti koneella.
Tämä nopeuttaa toimintaa huomattavasti ja korjaa hiiren toimimaan kuten natiivissa asennuksessa
Pitäisi itselle viritellä mutten ole vielä kerinnyt.
Tuohan antaa moni mahdollisuuksia. Jos esim haluaa viritellä niin on ihan mahdollista että heittää dissiläppärin autoon vaikka pihalle ja langattoman verkon läpi käyttää jotain X clienttiä kahvipöydän ääreltä vaikka tablet tietokoneelta- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
