Xi madallus
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Xi madallus
    Olisi tarkoitus ruveta madaltelemaan tuota nelikkoa ja madaltamiseen tulen todennäköisesti käyttämään tätä sarjaa http://www.revotec.fi/high-sport-coi...007-p-727.html niin muutamia kysymyksiä on tullut mieleen. Lueskelin e46fanatics foorumilta että madaltaminen venyttää vetareiden sisempiä kumeja enemmän kun vakio korkeudella ja vakio kumin klemmarit löystyvät -> niveleen pääsee töhnää -> nivel on entinen. Onko tuo nyt tosi juttu vai vaan tarinaa? tässä vielä tuo topikki josta tuon luin http://www.e46fanatics.com/forum/sho...d.php?t=914771 . Muuttuuko pyörän kulmat paljonkin?
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Highsport ollut ex. e38:n alla ja etuiskareita sai vaihtaa 5tkm välein. Tuohon rahaan saa jo ihan oikeitakin alustasarjoja.
    • masa83
      • Dec 2010
      • 67
      Sen verran oon selvitelly tuota madaltamista että jää kyllä tekemättä. Madaltamisen jälkeen rupeaa vetareiden kumit kulumaan vähän turhan nopsaan ja ei viitsisi olla koko ajan niitä vaihtamassa saatika jos tarvitsee ruveta vetareita vaihtelemaan.
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Mulla oli tuossa 330xd:ssä KW Variante 3, ja oikeastaan joka kevät ja syksy vaihdettiin vetarin suojakumit eteen...
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • masa83
          • Dec 2010
          • 67
          Jätän suosiolla tekemättä tuon madalluksen mutta osaisitteko suositella vakio iskarien ja jousien tilalle jotain parempia joilla saisi alustaa hiukan jäykennettyä mutta korkeus pysyisi vakiona?
          • Laku
            • 17676
            Sigun nelikko madallettu Eibachilla 30-40mm v. 2006 ja vain etuvetareiden uusinnan yhteydessä joutunut uusimaan vetarinkumit .
