E46 alusta
  • -Hekaaa
    • Aug 2011
    • 154
    • Pyhäjärvi/Iisalmi
    E46 alusta
    Millasta alustasarjaa kannattais katella tommoseen E46 bemmiin?
    Melko halvalla joitain kun alle 300e mutta ovatkohan ihan sekunda kamaa sitten..?
    Säädettävää tai sitten madallussettiä siis, kokemuksia ja heittoja vaan tähä :p
  • suhonen
    • Mar 2012
    • 540
    • Nokia
    Itellä on alle 300 säädettävä sarja, piti olla väliaikainen. Mutta enpä oo vielä löytäny syytä vaihtaa kallimpaan.
    BMW F21 120D M-perfomance
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      Entisessä oli alle 300€ säädettävä. Ja ihan hyvä jos tykkää kivereellä ajaa. Perän säädöt niin ylhäällä kuin pystyy ja silti lintassa. Sedanissa luultavasti oli ollut parempi. Nykyiseen ajattelin vain laittaa eibachin tai h&r madallusvieterit vakiotolppien kavereiksi.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • suhonen
        • Mar 2012
        • 540
        • Nokia
        Tohon perän korkeuteen voin kyllä kompata. Mutta ei tuo oma sarja kyllä mitenkään pintakova tai yli jäykältä tunnu.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Mulla on ollut alla H&R:n CupKit 55/35 madalluksella, mukavuustaso lähes orkkis M-sportin tasoa mutta nopeammassa ajossa jämäkämpi. Nyt alla on AP:n 40/20 sarja, joka ei ole ihan yhtä jämäkkä kuin tuo H&R mutta mukavuudessa on parempi. Molemmille sarjoille yhteistä on se, että takajousia en käyttänyt vaan kokeilun jälkeen päädyin M-sportin omiin vietereihin niiden kuormankantokyvyn ja tuntuman vuoksi.
          AP:n sarja on halpa, mutta toimii kyllä hyvin. H&R on hiukan kalliimpi, mutta sporttisempaan ajoon hintansa väärti. Molemmat siis madallusjousisarjoja.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            Näitä madallustopicceja rupeaa olemaan täällä kyllä ihan riittävästi jo. Searchia käyttämällä löytää tai kahlaamalla E46 kysymyksiä threadia.
            Jokatapauksessa esim Alle 200€ TA-Technix ebaysta. Ollut vaimon autossa kohta kaksi talvea ja ei antautumisen merkkejä. Eli ihan kelpo kamaa mielestäni. Jämäkkä tuo on, mutta ne on taas sitten makuasioita.
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Kui alas tolla ta-technixil tippuu perä? Ja kuinka jäykäks sen saa?
              Jos sovittaa taakse jotkut 10'' leveet vanteet ja takapenkilläki matkustelee aika usein joku/jotkut..
              Jos tippuu liian alas niin vakiot m-sportit taas on varmasti liian löllöt kuorman kanssa, tai jää liian ylös.. emt:think
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Tiedä sitten millaisia rautatankoja porukka haluaa auton alle laittaa, mutta oman kokemuksen mukaan M-sportit kantaa kuormaa kaikkein parhaiten. Mutta jos on alaspäin saatava, niin silloin ne ei ole vaihtoehto.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  D2/Ksport/BC
                  Jotain tuollaista, niin saat perän jäykäksi..
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    M-Sportin vakio-Bilstein ainakin toimii kun unelma. Hintaa tietysti on...
                    Respect your elders
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Vakioalustassa (normi, sport/M3) on ZF:n Sachsit.
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        Aijaa, siinä tapauksessa tuossa omassa on jotkut lisävarustehärvelit...
                        Respect your elders
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Jälkiasenteiset. Tehtaalta on tullut ulos Sachsin tai Bogen nimellä, molemmat on kyllä saman ZF:n tekemät.
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            Ahaa, tuossa oikein rekisteriotteessa lukee, että tehdasasennettu madallussarja! :think Joka tapauksessa voin suositella k.o. settiä ainakin. Ei pintakova, mutta tosi jämäkkä kurveissa.
                            Respect your elders
                            • JMTN
                              • Oct 2010
                              • 338
                              • Haukipudas
                              Itsekkin pitää ääni antaa tuolle, ettei ne halpis säädettävät sarjat pintakovia ainakaan ole. Kokemusta JOM sarjasta ja aivan tonttiin madallettu mitä sai, niin M-sport II alusta on jäykempi.
                              BMW e91 320d -08
                              ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                              ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                              ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                              Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
