E46 alusta
  • Jontza
    • 70
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Mulla on ollut alla H&R:n CupKit 55/35 madalluksella, mukavuustaso lähes orkkis M-sportin tasoa mutta nopeammassa ajossa jämäkämpi. Nyt alla on AP:n 40/20 sarja, joka ei ole ihan yhtä jämäkkä kuin tuo H&R mutta mukavuudessa on parempi. Molemmille sarjoille yhteistä on se, että takajousia en käyttänyt vaan kokeilun jälkeen päädyin M-sportin omiin vietereihin niiden kuormankantokyvyn ja tuntuman vuoksi.
    AP:n sarja on halpa, mutta toimii kyllä hyvin. H&R on hiukan kalliimpi, mutta sporttisempaan ajoon hintansa väärti. Molemmat siis madallusjousisarjoja.
    Jätitkö sinne H&R iskarit taakse? Mulla on tollanen cupkit 55/35 ja ne takajouset on ihan lintassa kun on kuormaa kyydissä. Ajattelin vaa, kun se h&r iskari on paljon lyhyempi kuin vakio ja sitten m-sportin jousella jää hiukan ylemmäs, niin voiko laittaa ristiin.
    Nyt: E60 535d m-sport
    ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Muistaakseni H&R:n toinen etuiskari sylkäisi mehut ulos aika pian, olisiko ollut 6kk sisään ja silloin vaihdoin koko kierroksen. Mielestäni siellä oli takana M-sportin jousi ja H&R:n iskari tuon aikaa. Ei se lyhyys sinällään mitään haittaa, kyllä siellä silti jouston pitäisi riittää noille vietereille.
      • -Hekaaa
        • Aug 2011
        • 154
        • Pyhäjärvi/Iisalmi
        liekköhän tuommoinen JOM Blueline Coilover alustasarja hyvä?
        http://www.tuningkauppa.com/bmw-e46-...er-alustasarja
        Kohtuu hintainen ainki tuntuis olevan:think
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          25tkm ajanut tuolla sarjalla, ei oikeastaan moitittavaa paitsi jouset 6syl dieselille liian löysät.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            Ihan perus sarja. Satkun säästät, jos tilaat saksasta.
            • -Hekaaa
              • Aug 2011
              • 154
              • Pyhäjärvi/Iisalmi
              mitäköhän saksalaisia sivuja olis sitte mistä vois noita härpäkkeitä tilailla?
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                Tossahan noita halpis settejä esim:
                http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...s&_stpos&gbr=1
                174€ setti rahteineen Suomeen halvimmalla.
                Itse tilasin ta-technix sarjan Saksasta hajonneen Lowtecin tilalle, ajaa asiansa...
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                Yms lajiin kuulumattomia...
                • vize
                  • Aug 2010
                  • 96
                  Onkohan tämä sama sarja kuin esim TA-tecnix ynnämuut halpis sarjat?
                  Kellään kokemuksia ko. sarjasta? Ei olisi hirveän hintainen. 01- 318i toukkaan siis katselen alustaa. :think
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    Kovasti näyttää JOMin sarjalta, vastaavan tilasin tuolta e36:een ja paketissa ja TUV lapuissa luki JOM. Eli vastaavaa kamaa on kuin muutkin halpis sarjat.
                    Tiedä sitten onko noissa kauheasti laadullisia eroja JOM ja TA-tecnix sarjoissa mutta muutaman vuoden alla varmasti menee...
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    • vize
                      • Aug 2010
                      • 96
                      Okei.. :think Näyttää tulevan nuo lyhkäset koiranluutkin mukana tuossa sarjassa niin ei todellakaan ole hinnalla kirottu setti, joten kevääksi tilaukseen!
                      Vielä ku vanteet löytäs..
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #26
                        Ohhoh, melko halpa setti kyllä kieltämättä, iteltä menny iha ohi tommonen ku oon katellu voipi olla et lähtee itelläki kevään mittaan tilaukseen :p
                        • Jonbeam
                          • Jan 2013
                          • 65
                          • Unknown
                          #27
                          Edellisessä autossa oli TA-Technix -korkeussäädettävä alusta, ja oli muuten ihan järkyttävän huono.
                          Nytten tossa 320:ssä alla h&r cupkit -setti ja on meinaan monta kertaa parempi, kun toi mikä oli aiemmassa biilissä. Toki volvo on ajultaan vähän erilainen muutenkin.
                          e46 320d pre-FL -01 Touring
                          • vize
                            • Aug 2010
                            • 96
                            Tuo h&r cupkittihän ei ole korkeussäädettävä ja onhan se n. 2-3 kertaa kalliimpikin. Itsellä oli nyt kriteerinä _halpa_ ja sellainen löytyki. Saa nähä miltä tuommonen ta tecnixiä vastaava tuntuu auton alla. Luultavasti hirveä.
