E46 taka-auraus pielessä ja säätövara loppu...
  • B3amer
    • Oct 2012
    • 41
    Jep elikkäs tuli tossa yks päivä aika paha kanttariosuma ja vaihtoon meni vetari ja alatukivarsi minkä päästä camber säädetään. Uudet osat paikalleen ja nelipilarille suuntaukseen niin kanttariin vedetty puoli harittaa edelleen vaikka säätö on ihan tapissa Haritusta tais olla about 2.40 astetta ja camberiä oli myös aika hankala saada kohilleen kun sai vaan -1,2 astetta cämpperiä. Näköjään jotain muutakin vääntynyt Nyt sitten pitäisi selvittää mikä on vääntynyt kun silmämääräisesti en mitään huomannut :think Voisiko kuvan osa nro 1 vääntyä vaikka vaikuttaakin aika jykevältä? Mites osa 13? Jos jollain sattuu olemaan kokemuksia kanttikivistä niin voisi vähän valaista että mikä siellä voisi olla vääntynyt, niin sais auton kulkemaan suoraan
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Oliskohan ne muutkin puslat ottaneet itteensä, jos osa 2 on finaalissa niin se voi selittää. Sitten tietty 6 ja 14.
    Orkkis alatukivarsihan toimi nyt niinkuin pitää ja otti iskua itteensä.
    • B3amer
      • Oct 2012
      • 41
      Jooh no nyt ei sit tarkkaan tiiä mitä pitää uusia nii etin jostain purkuautosta osat 1 ja 13. Eli jos jollain löytyy kyseiset osat ottakaa yhteyttä privalla !!
      Milläs konstilla sais sitte ton absi anturin ehjänä pois tosta vanhasta tukivarresta? Menee kuulemma aika helposti rikki irroittaessa
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Olet varmaan purkaamot kolunnut läpi? Kuvittelisi että etupääkolaroiduista autoista löytyisi ehjinä.
        • B3amer
          • Oct 2012
          • 41
          Pistin nyt ostoilmoituksen ainaki alkuun. Kyllähän noita löytyy vaikka kuinka paljon
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Tokihan se voi olla tuo kynkän etupäässä oleva "kehto" joka on mutkalla. Taitaa olla enemmän tai vähemmän peltiä vaan sekin. Siis kuvan osa 18.
            Varaisin muuten joka ruuvin, mutterin ja prikan uutta kun noita alkaa vaihtelemaan. Mutta varmaankin kulminoituu tohon olkakappale-tukivarret osastolle mistä on taipunut.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Vaihtaisin osat numero 1. ja 13. Eivät purkaamolla paljoa maksa ja luultavasti vika on niissä. Tuo osa nro. 1. on suunniteltu katkeamaan siitä reikien kohdalta riittävän kovassa tällissä ja osa nro. 13. menee kans helposti rupeliksi.
              Itsellä kolariauto, josta oli tuo osa. nro. 1 katkennut kolarissa. Vaihdoin sen+ osan nro. 13. ja auto nippuun. Ei mitään ongelmia saada kulmia kohdilleen
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • B3amer
                • Oct 2012
                • 41
                Joo tässä oon yrittäny ettiä noita osia 1 ja 13, mutta ihmeen paljon tuntuu ihmiset pyytävän parista hassusta tukivarresta Noh pitää jatkaa etsimistä
                E: Nyt löyty foorumilaiselta järkihintaan !
