E46 akun vaihto
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1851
    • Karjaa
    Minkäslaiset öljyt sulla on koneessa? Jotkuthan näissä käyttävät jostain 10Wxx-ölppiäkin, mikä on jo aivan liian liisteriä Suomen talveen.:think
    Porsche 944 -86 (DE)
      • 16495
      Joo mutta ei kai vielä näillä pakkasilla ?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1851
        • Karjaa
        No on täällä päin ainakin ollut öisin jo melkein -10, kyllä siinäkin lämpötilassa startatessa kylmänä huomaa, jos on turhan paksut öljyt sisässä.
        • peltone
          • 8092
          • Willähde
          Joo ei oo 10w ölppiä sisässä ja olis aivan varmasti käynnistys käyttäytyminen aivan muuta..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 10941
            Käyttis E46 320d -03 touring alkaa olla lämmittämättä melko laiska käynnistymään joten akun vaihtoa tässä suunnittelen.
            Mitä tuonne kannattaa laittaa? :think
            e: ei ole siis muita lämmittimiä kuin seinäpistoke
            tekeekö näillä mitään?
            Jättäisin ne snznajderit kauppaan ja ostaisin jonkun tunnetun valmistajan akun. En ole kuullut juuri kenenkään noita kehuvan, haukkumista sen sijaan kyllä paljon foorumeilla.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Minä voin kehua shnaideria, useampi ollut erilaisissa käyttökohteissa ja kaikki on olleet hyviä.
                • 10941
                Itsellä kuoli 100Ah silveri kerrasta vähän reilu 2v ikäisenä.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Aina jokaiseen tuotteeseen mahtuu huonojakin yksilöitä.
                  Minulla ollut traktorissa, asuntovaunussa, veneessä ja useissa autoissa eikä yhdestäkään huonoa sanottavaa.
                  E: taisi Bilteman akku voittaa TM akkutestin aikaa sitten, ei välttämättä "halpisakut" ole kuraa.
                    • 10941
                    Toki jokaiselle valmistajalle tulee huono tuotteita. Itse en ole vaan paljon kehumista noista akuista kuullut. Tälläkin foorumilla aika paljon noita haukuttu. Biltemalla on ihan hyviä tuotteita (esim. 10v takuulla olevia työkaluja), Bilteman akuissa on vaan se ongelma, että niiden valmistaja vaihtelee, joten laatu vaihtelee sen mukana. Osalla on bilteman akuista hyviä kokemuksia osalla todella huonoja.
                    Otetaan nyt vaikka motonetistä 100Ah (800A) snznajder 119€ ja Exide 100Ah (1000A) 159€. Ero ei ole päätä huimaava hinnassa, kun ei niitä ihan joka vuosi vaihdella ja tuosta exide:stä saa enemmän käynnistysvirtaa ulos. Kerran jos se akku kyykkää ja joutuu apuvirtaa tilaamaan, niin säästö meni jo siihen. Sukulainen pari vuotta sitten maksoi apuvirrasta 60€.
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      #25
                      Meillä meni työkoneesta vuodessa exiden heavy dutyt, vaikka siinä käytössä halpiksetkin menee pari-kolme vuotta. Ettei se merkki mitään takaa.
                      525 tds on tuo 100Ah snaideri ollut nyt puolitoista vuotta ilman heikkouksia vaikka viime talvena meni lohkolämmitin ja piti vääntää yli kahdenkympin pakkasilla käyntiin monet kerrat.
                      ex-E46 330 XD
                      • Jka
                        • Sep 2009
                        • 215
                        • jyväskylä
                        #26
                        Ja bensa e46 omistajille, kannattaa laittaa dieseliin tarkoitettu isompi akku samantien sinne akkukoteloon kun sen vaihtaa.
                        E70 X5 4.8i
                        ex: E46 325Ci
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #27
                          Perustelut ?
                          Katselin tänään Navaran konehuonetta kun lisäilin pisunestettä, siellä on 70ah akku lähteekö ollenkaan pakkasilla käyntiin
                          E46 miettisin mieluummin vakio akun mitoituksella Optima akkua.
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 215
                            • jyväskylä
                            #28
                            Perustelut ?
                            Saa enemmän kapasiteettia eikä muistaakseni ollut isoa hintaeroa kun vaihdoin.
                            Se akkukotelohan on sama noissa, sen kun poistaa vaan sovitepalan vai mikäsiellä nyt olikaan, niin saa isomman akun sinne.
                            Optiman voi tietysti ostaa jos on rahamies, muttei sillä normiajossa varmaan hyötyä ole.
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #29
                              Onko isompi kapasiteetti hyödyksi, ehtiikö sitä ladata pätkäajossa, paljonko ottaa virtaa sisään kylmänä. jne ?
                              Optimassa on hyvää ainakin käynnistysvirran ulosanti ja täysin tyhjäkään akku ei ole moksiskaan pakkasesta ( normi akut halkeaa jäätyessään) ja optiman saa elvytettyä vielä siitä pisteestä jossa normiakku on kierrätyskeskusmateriaalia. Käsittääkseni optimat ottavat virtaakin paremmin kylmänä kuin normiakut.
                              • Kojontti
                                • Nov 2014
                                • 204
                                • Puolanka
                                #30
                                On isompi kapasiteetti hyödyksi, käynnistys ei kuormita akkua niin paljon. Kaupan päälle yleensä paremmat kylmäkäynnistysvirrat. Virran vastaanottokyky ei merkittävästi poikkea ja saman verran sitä ehtii ladata kuin pikkuakkuakin pätkäajossa.
                                ex-E46 330 XD
