M47N jäähdytysjärjestelmän ilmauksessa ongelmia
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    Eli auto on E46 320d -04 ja parin päivän aikana vaihdettu termostaatti, vesipumppu, hihnat, hehkut ja hehkujen ohjainboksi (oli muuten harvinaisen v*maisessa paikassa ) Lisäksi imusarja puhdistettu ja läpät poistettu. Samalla tietysti nesteet vaihtoon.
    Nyt ilmeni ongelmia järjestelmän ilmauksen suhteen. Nesteitä ensimmäistä kertaa lisättäessä paisariin meni aika tasan litra. Konetta yritetty ilmata koko ilta. Puhallin ollut kuumimmalla ja kone käynnissä kun on yritetty ilmata. Silloin tällöin koho laskeutuu noin 2cm, yleensä kun koneen sammuttaa tai käynnistää. Ilmausruuveja on kokeiltu useaan otteeseen.
    Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Tekeekö ilmalukkoja tiettyihin paikkoihin? Koneen lämmöt pysyvät suunnilleen oikeina ainakin mittarin mukaan ja sisällä ei tule lämmintä ilmaa?
    Ja ensimmäisen puolen tunnin aikana tuli savua useaan otteeseen jostain pakosarjan/vesipumpun/alipainepumpun tietämiltä, nyt kuitenkin vähentynyt lähes olemattomiin. Voiko liittyä tapaukseen mitenkään?
    e39 M5 ahdettuna
    • 9231
    Ei ole kyllä toistaiseksi ollut kertaakaan ongelmia näiden M-sarjan dieseleiden ilmaamisessa. Toimiiko sähköinen lisävesipumppu? Koputtele vesiventtiiliä, jos olisi jumittanut kiinni.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      Kuten Clavu kirjoitti M sarjan koneiden ilmaaminen on ns. HELPPO homma.
      Avasitko sen ilmausruuvin siitä noin JARRUTEHOSTAJAN kohdalta olevasta lämmityslaitteen letkusta ? Tämän ilmausruuvin EI KUULU lähteä irtisaakka siitä muovisesta holkistaan vaan AINOASTAAN avata jotta ilma pääsee tulemaan pois kenno linjasta.
      Lisäksi Lämmityslaitteen paluuletkun ilmausruuvi EGR venttiilin alla ja EGR termarissa se viimeinen yhteensä 3 kpl tuossa koneessa
      • mikkis-92
        • Sep 2012
        • 86
        • Taivalkoski
        Onko nuissa nyt kaikissa se egr-termari? Itse olen kuvia katsellut ja autoa tutkinut ja alan olla sitä mieltä että ei ole olemassa
        e39 M5 ahdettuna
        • Oleg
          • Jul 2008
          • 52
          • Rovaniemi
          Kyllä sulla siinä EGR-termari on.
          Itse tuon vanhemman ilmasin ohjeiden mukaan ja ihan simppeli homma. Ohjeet löytydät netistä/tuolta FAQ-osiosta.
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Kokeile vielä että nostat keulan kunnolla ilmaan kun yrität ilmata.
            Itse vaihdoin n. vuosi sitten saman mallisen koneen edelliseen autooni ja siinä oli keula ilmaus vaiheessa kunnolla ylhäällä ja ilmat tuli melkein itsetään pihalle kun ilmausruuvit oli raollaan.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              JOO ei näissä kaikissa E46 malleissa ole tuota EGR termaria. EURO 3 pakokaasu normin mukaisessa autossa EI OLE EGR lauhdutinta eikä siten EGR termaria.
              Helppo todeta pakosarjasta tulevaa EGR putkea tutkien.
              tässä esim. EURO 3 putkesta osa nro 1. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ssion_control/
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                EU 3 -päästönormipirsseistäkin löytyy EGR-termari jos on automaattilaatikko.
                • mikkis-92
                  • Sep 2012
                  • 86
                  • Taivalkoski
                  Ei ole autossa EGR-termaria. Eilen kun ilmailin niin näytti että ei saa ilmaa pois millään, vaan oli jotenkin yön aikana liuennut ilmat lähestulkoon itsestään pihalle kun oli paisarin korkki vähän raollaan loput sitten alavesiletkua puristelemalla ja ilmausruuvista
                  e39 M5 ahdettuna
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    JOO oikeassa olet.
                    AINA vaan tahtoo unohtua mainita nuo invalidivaihteisto mallin autot, kun niitäkin joillakin on käytössä.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Originally posted by e46touring View Post
                      JOO oikeassa olet.
                      Taitaa tänä päivänä olla automaatti jo paljon yleisempi kuin manuaali. Ja toki syystäkin, miksi sitä (arkiajossa) käsin pitäisi vaihtaa ja kytkintä polkea vielä 2013 vuonna kun laatikko osaa sen itsekin tehdä.
