320d sammui, ei käynnisty
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    100kw automaatti sammui lämpimänä liikennevaloihin noin 100m ajon jälkeen.
    Koko talven käynnistyminen heikentynyt ja vikakoodia tulee hehkuilta, mutta lämpimänähän tuon koneen pitäis lähteä vaikka ilman hehkujakin käymään. Oli myös jäänyt jotakin ruiskun koodeja haamuiksi, luettu BMW scannerilla kotipihassa. Vaihtelin tulpat kuitenkin uusiin, yksi meni poikki, mutta ei pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen tällä säällä. Imusarja on irti ja siitä paksuun letkuun liittyvästä härpäkkeestä tulee kyllä pakokaasua startatessa. Tankki auki kun laittaa virrat päälle niin surinaa kuuluu tankista. Vaihdoin vasemman puoleiset vaaleat releet hanskalokerossa päikseen eikä muutosta. Ei oikein mitään keksi enää. Olisko viisaammilla neuvoja. Starttaa ja pyörii kivasti, mutta ei käynnisty.
    Ei varmaan polttoainesuodatin tuolla lailla oireile jos alkaa tukkeutua? Pitää huomenna katsoa noita pumppuja ja jos vaikka sen suodattimen vaihtaisi, sen jälkeen lueskella taas vikakoodeja ja kiikuttaa hinurilla johonki huoltoon. Sormi suussa tällä miehellä.
    Edit: Noniin, laitetaas koko tarina nyt tähän. Auto sammui pääsiäisenä tyhjäkäynniltä eikä kirveelläkään enää käyntiin. Vikaa lähdettiin hakemaan bmw scannerilla ja koodejakin saatiin. Koodit näytti vp44 pumppua. Ohjausyksikkö kävi Iisalmessa Malassulla diagnoosissa. Koodi 57, syöttöennakko, yksikkö ehjä. Ennakonsäätömäntä oli leikannut kiinni. Uutta pumppua etsimään ja ebaysta sellainen löytyikin. Hintaa 860€ Saksasta, nimimerkki autoteile unseld. Vanha pumppu lähti takaisin paluupostissa ja kaveri laittoi 200€ summasta takaisin tilille pumpun hinta oli siis 650€ sisältäen toimituksen. Eilen sitten 20.5 auto lähti ensimmäisen kerran since pääsiäinen käyntiin uudella pumpulla. Pumpussa 12kk takuu. Hintaa koko hässäkälle tuli yhteensä noin 1100€. Voin lämpimästi suositella tuota saksalaista myyjää muillekin joilla pumppu kyykkää.
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Railin paineanturi? INPAlla olis hyvä päästä lukemaan ne koodit.
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      Tänään vaihdan varmuudeksi tuon PA suotimen ja sitten katsotaan lisää. Tankista kuuluva surina on varmasti hyvä merkki. Missä se toinen pumppu sijaitsee tässä autossa? kuskin penkin alla vai? Jos se tuo anturi on niin melkeen vois kaikki muutkin anturit laittaa samalla uusiksi kolmas anturi tässä puolen vuoden aikana mikä poksahtais. MAF ja öljynpaine jo menny ja nyt sitte olis tämäki. No tutkitaan ja toivotaan parasta.
      Ja missähän tuo anturi on sijoitettuna? :o
      Osan numero 17?
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Kuskin penkin alla, muovien suojassa on yksi pumppu.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Osan numero 17?
          Missäs päin auto majailee? Voin tulla pyörähtämään, jos et saa autoa liikenteeseen.
          Soittele. Laitoin privalla puhelinnumeroni.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            Pumput pelittää ja kone pyörii, mutta ei vaan käynnisty. BreeZi kävi tutkimassa koneella vikakoodeja ja ohjelma huusi, että EWS locked. Ajonesto siis päällä? Tai mitä nyt tätä topicia lueskeli niin avain rikki?
            Odotellaan, jos BreeZi postaisi tänne ne pari screenshottia vikakoodeista.
            Onko ideoita mitä seuraavaksi?
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              En haluais pelotella mutta kuulostaa pumppuvialta. On ilmeisesti vanhemmalla
              m47lla?
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                Originally posted by |jaakko| View Post
                en haluais pelotella mutta kuulostaa pumppuvialta. On ilmeisesti vanhemmalla
                m47lla?
                vp44..
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  Originally posted by Jolli View Post
                  vp44..
                  juurikin tätä tarkoitin..
                  • ntjt
                    • Dec 2010
                    • 166
                    mitenkäs sitä vikaa selvittämään? Eikö sen ptäisi jotain vikakoodia antaa? Missä vp44 sijaitsee?
                    Ja jos sieltä olisi se matoloota rikki niin tietääkö kukaan hyvää kolvaajaa Jyväskylän seudulta?
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      kyllä kai sen jotain koodia pitäs herjata, en oo varma.
                      Se on se sun syöttöpumppu siinä moottorin kyljessä.
                      Jos vika on siinä niin todennäköisesti sen "aivolaatikko" on kyrvähtäny. Pahemmassa tapauksessa koko pumpun korjauttaminen.
                      MUTTA tämä oli vaan oma veikkaus tuohon moottorin kuolemiseen.
                      Ootkos nyt sillä toisella avaimella kokeillut jos se ajonestoo herjas?
                      • ntjt
                        • Dec 2010
                        • 166
                        Nojoo, siinäpä onkin hauska pikkujuttu kun ei ole toista avainta... Pitäis tilailla uutta jostain.
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          Laakkoselta, par sattoo euroo.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            BMWScanneri antoi live-datalla kaikki muut ews tiedot/avaimet vihreäksi, paitsi yksi mollukka oli kohdassa EWS locked.
                            DDE:stä löytyi vain ahtopaineen tunnistin(irti)-, hehkujen(vaihdettu)- ja EGR vikakoodit.
                            Katoin vielä inpalla EWS tietoja, ja otin printscreeniä. Onkohan tästä mitään apua. Mikäli ei, niin jatketaan selvittelyä.
                            EWS-Screeni:
                            Vaikka olen suht hyvä englannissa, mutta minusta sana neitseellinen(virginal) ei kuulu tähän tilanteeseen. DDE/EWS syncca hävinnyt jostain syystä?
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                              • 9231
                              Kyllä tuossa INPA:lla otetussa EWS-screenissä kaikki on kuten pitääkin. Jos synkka olisi hukassa, niin siitä pitäisi tulla oma koodinsa. Toisaalta sen synkkauksen voi tehdä joka tapauksessa uusiksi.
