E46 käynti ongelma.
  • smaxi11
    • Nov 2011
    • 37
    E46 käynti ongelma.
    Elikkäs autohan lähtee käyntiin laakista. käy tyhjäkäyntiä erinomaisesti, reagoi kaasuun hyvin. MUTTA vapaalla kiertää 4000RPM takoo kuin rajottimeen, vetopäällä 3000rpm rupee röpöttämään, siihen asti vetää tosi hyvin. auto 2002 E46 330D M57 manuaali. tänään vikakoodit ulos, mutta onko kellään ollut vastaavaa?
    Nykyiset kikottimet
    BMW X5 4.4 -02
    BMW 316i -99. (Lowrider)
    MB 300CE24v -92. Super turbo project
    EX kulkineet
    BMW 330D -02. (Porn smoker)
    BMW 525TDS -95
    BMW 535 E34 -92 (HAMMANN)
    BMW 318 M40 -91
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    nokan anturi rikki, vahvasti viittaa siihen. mulla oli imusarjan irrotuksen yhteydessä jääny liitin irti ja teki juuri noin.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • smaxi11
      • Nov 2011
      • 37
      Ok, nokan anturi ilmeisesti koneen etupäässä? en tiedä onko sattumaa auto käytettiin lauantaina pesussa ja sunnuntaina alko reistailu, olisko vettä liitimien välissä, osan liittimistä jo puhistelin. jos sen nokan asentotunnistimen liittimen vielä puhdistelis.
      Nykyiset kikottimet
      BMW X5 4.4 -02
      EX kulkineet
      BMW 525TDS -95
      BMW 318 M40 -91
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Diesel ei käynnisty lainkaan jos nokka-anturi on irti tai viallinen, eikä se vaikuta käynnissä ollessa enää mitään. Kannattaa jatkaa etsintöjä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • smaxi11
          • Nov 2011
          • 37
          Aikun kivaa Tänäänkin aamulla lähti käyntiin niinkuin enkeli. normaali ajossa pelaa. kun lyö kaasun pohjaan hyökkään siihen 3000rpm ja jää rykimään. P**LE
          Nykyiset kikottimet
          BMW X5 4.4 -02
          EX kulkineet
          BMW 525TDS -95
          BMW 318 M40 -91
          • jones\\
            • Jul 2009
            • 90
            • Lahti
            Polttoainepumput vaihtoon,kannattee vaihtaa molemmat.Tankinpumppu ja siirtopumppu.
            Siirtopumppu ehtoopuolella,ei riitä kakku enää pitemmällä/kovemmalla rasituksella.
            e91 320da
            • smaxi11
              • Nov 2011
              • 37
              Eikös siirtopumppu ole autossa kuskinpenkin alla? (alkaa pikkuhiljaa tulla tämä E46;en sielunelämä tutuksi kattoo illasta tuo pumpun sijainti/kunto jne...
              Nykyiset kikottimet
              BMW X5 4.4 -02
              EX kulkineet
              BMW 525TDS -95
              BMW 318 M40 -91
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jos nyt ei samasta aiheesta kahta topiccia 24 h sisään kuitenkaan avattaisi, jookosta.
                • smaxi11
                  • Nov 2011
                  • 37
                  Mun moka, sekoili tämä kone eilen....
                  Nykyiset kikottimet
                  BMW X5 4.4 -02
                  EX kulkineet
                  BMW 525TDS -95
                  BMW 318 M40 -91
                  • smaxi11
                    • Nov 2011
                    • 37
                    Kappas keeveliä, teki nyt sen että ei lähtenytkään käyntiin "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä" vieteri. toisen kerran sammutti niin ei sitten millään, anto hetken seisoo niin lähti kun palmun alta...:think
                    Nykyiset kikottimet
                    BMW X5 4.4 -02
                    EX kulkineet
                    BMW 525TDS -95
                    BMW 318 M40 -91
                    • smaxi11
                      • Nov 2011
                      • 37
                      http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=1905 <---- siitä joku viisaampi vois kertoo jotain ??
                      Nykyiset kikottimet
                      BMW X5 4.4 -02
                      EX kulkineet
                      BMW 525TDS -95
                      BMW 318 M40 -91
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Pre-supply pressure on niin alhainen että pudottaa syötöt. Pumppuhommia kuten tuossa aiemmin epäiltiinkin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • smaxi11
                          • Nov 2011
                          • 37
                          http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=1905 nyt vielä sain viimein purettua tuon XPS tiedoston tuossa vielä vikakoodit... ilmeisesti kyse auton alla olevasta pumpusta? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...arjestelma.htm
                          Nykyiset kikottimet
                          BMW X5 4.4 -02
                          EX kulkineet
                          BMW 525TDS -95
                          BMW 318 M40 -91
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            No siis tarkemmin tuo: KLIK.
                            • smaxi11
                              • Nov 2011
                              • 37
                              Kiitän ja kumarran, pitää rueta tilaus hommiin paikallisen varaosaliikkeen mukaan KO osaa eiole olemassa
                              Nykyiset kikottimet
                              BMW X5 4.4 -02
                              EX kulkineet
                              BMW 525TDS -95
                              BMW 318 M40 -91
